  • Antworten 8Tsd
  • views 681,6Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
post-8595-0-47829400-1347449799_thumb.jpwasn das für ein Lenkkopf? Und kann man den gegen nen TS-Lenkopf tauschen. wenn ja mit Preisab/aufschlag?
Sieht aus wie'n Rally Kopf, wegen der Zuendschlossbohrung.
Ist die Bremshebelaufnahme geschweisst? Sieht irgendwie so aus.
Jupp, ist sie, muss auch noch nachgearbeitet werden. Wurde aber vom Kobold gemacht. Sind die Schweißwülste noch drauf und das Loch für die Hebelschraube muss auch nachgearbeitet werden. Habe meinen Ori-TS Kopf damals mit Scheibenbremshebelaufnahme versehen lassen und möchte jetzt rückrüsten. Daher der Aufwand.
Nein der Herr, der TS-Kopf hat eben keine Bohrung fürs Zündschloss. Und meiner ist ja eben durch die Bremspumpenaufnahme verunstaltet (wurde zwar vom Rollerladen gemacht hilft mir aber beim Rückrüsten nicht). Habe wegen der Originalität schon deine Lenksäule gekäuft.
okay, falls sich jemand meldet, der nen TS Kopf hat und ich gewillt bin den anderen abzgeben, kriegst du ihn. Kannst ja auch mal rumhören ob sich in deiner Gegend was tut.
Kann mir jemand sagen welche Haupt- bzw. Nebendüse werksseitig in einer 150 Sprint verbaut sind?
1. Mit 20 / 17 Vergaser (Laut scooterhelp 102 und 42)
2. Mit 20 / 20 Vergaser
Danke! :thumbsup:
Bearbeitet von David89
Will für mein Sprint Veloce für die 6V Kontaktzündung neuen Kondensator und Unterbrecherkontakt kaufen. Bei Sip ist das ja alles nach Rahmennummer leicht rauszufinden was man braucht.
Nur beim Unterbrecherkontakt verstehe ich nicht was der Unterschied zwischen "mit pin" oder "ohne pin" ist, laut Sip brauche ich ohne Pin.
Und es gibt welche mit der bezeichnung 1° und 2°, laut Sip beide passend für mich. Was ist der unterschied?
hab mal ein bild von meiner Zündung angefügt, damit ihr mir im zweifelsfall sagen könnt was ich brauche.
Danke schon mal.
post-25311-0-47780400-1347728052_thumb.j
1. Sprint mit 20 / 17 Vergaser
  • Hauptdüse: 102
  • Leerlaufdüse: 42
  • Luftkorrekturdüse: 160
  • Mischrohr: E1
  • Chokedüse: 60
2. Sprint Veloce mit 20 / 20 Vergaser:
  • Haupdüse 102
  • Leerlaufdüse 48
  • Luftkorrekturdüse 160
  • Mischrohr: BE3
  • Chokedüse: 60
Du brauchst den Unterbrecherkontakt mit Pin (das messingfarbene Ding mit dem Sicherungsclip). Nachdem es mit Pin nur die 14183900 gibt, würde ich den nehmen. Das 1° und 2° steht bei SIP für 1. und 2. Serie; eigentlich werden damit Sprint alt und Sprint Veloce bezeichnet.
Sind bei der SS180 und bei der GS160 eigentlich die Motorhälfe Limaseite komplett identisch, oder gibt es da doch Unterschiede?
Hatte gestern ein bisschen Pech mit meiner SS180. Bin mit dem Kickstarter hängen geblieben, Welle krumm und Gehäuse gebrochen :-(
Wie finde ich heraus ob meine Sprint Veloce einen großen konus oder kleinen Konus hat?
Also wo muss ich was messen?
Hab die Suche benutzt, finde aber niergends wie man was misst, sondern nur das man drauf achten muss blabla.
Wäre das nicht was für die GSF-Mitschrift?
Was hat denn die Schraube beim Polrad für eine Schlüsselweite?
Meine Lüfterradmutter hat eine Schlüsselweite von 14mm.
wie bekomme ich bei meiner VBB1die Lager Nr 13 + 18 ausgebaut?
vermute eins von beiden ist hinüber da ich beim wackeln mit griff oben und unten ein spiel spüre.... !!
wenn neu, dann die offenen oder die Geschlossenen Lager verwenden?
Danke für eure Hilfe.
post-35698-0-66035200-1347968132_thumb.p
Angehängte Bilder (Vorschau)
Erfahrung von meiner Sprint, denke müsste ja ähnlich sein:
Ich habe die bei mir nur durch "Zerstörung" ausbauen können. Mit einem langen Schlagdorn durch die Schwinge hindurch das gegenüberliegende Lager heraus schlagen. Da ich so das ganze Lager bearbeitet habe und nicht nur den Festsitzenden außen Ring war für mich klar beide Lager zuwechseln. Wenn allerdings erst mal ein Lager drausen ist, kann man das zweite theoretisch ohne beschädigungen Austreiben.
Ist an der Schwinge dort nicht ein Schmiernippel? Wenn ja würde ich dort ein Kugellager mit offenen Käfig nehmen, denn dann kannst du über den Schmiernippel die Lager besser abschmieren, was bei einem geschlossenen Lager nicht/schlecht möglich ist.
bei SIP wird das geschlossene aufgelistet !! logisch wäre das offene sofern ein schmiernippel vorhanden ist, was ich sogar auch meine.
das Bremsenseitige ist ein SKF6203 und das gabelseitige ??
entwarung, die schraube Nr. 20 war etwas zu locker.
wie fest muss diese angezogen werden, handfest oder etwas mehr, die deckelmutter hält ja auch noch was oder?
jetzt wackelt nichts mehr. :wheeeha:
der Schmiernippel ist an der Achse vom Stossdämpfer.
Bearbeitet von petsi50
irgendwer wollte/hat doch kurbelwellendildos zur sirimontage gebastelt.
ich finde das topic leider nimmer-kann mir wer mit einem link aushelfen?
danke.
T4 Frage:
Gibt es die Gabel und Schwinge baugleich auch an einem italienischen Modell? Wenn dem nicht so sein sollte, welche Gabel und welche Schwinge wären am ehesten zu adaptieren? Ich hatte bisher an einen Sprint Vorbau gedacht, weil auch 10"...
Danke!
Welche Getriebeteile von anderen Vespa Modellen, zb PX, sind baugleich bzw kompatibel mit denen der VBB1 ?
eher gar keine. maximal kleinteile wie sicherungbleche oder muttern.
ich hab das problem, dass ich bei der neu überholten sprint-gabel ein vertikalspiel von etwa 1-2mm bei der schwinge hab. die lager sind neu, dann diese art "staubschutzkappen" auf jeder seite drauf, aber fehlt da jetzt noch was, irgendeine beilage od. so?
thx u. lg
joe
post-2762-0-87702500-1348992476_thumb.jp
