hier conversion:
hier rally:
welche welle verbaut ist, ist unbekannt btw
Bearbeitet von Ludolf
  • Antworten 8Tsd
  • views 682,7Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
hab einen hier, ist aber die verzahnung ab, nützt momentan also nix. passt der mit der backe überhaupt?
wenn ich mir den conversion kicker so anschaue....
denke da stimmt was nicht mit dem ritzel...
denn die laufen, so glaube ich, am Anfang ja gleich...nur das der C-Kicker am Ende
eben gebogen ist, während der PX-Kicker ja gerade weiter läuft....
der dürfte wohl noch mehr nach unten hängen....
also kann ich davon ausgehen, wenn ich die kickstarterwelle und den hebel von ner rally verwende, dass das passt?
hehe, is schon verkauft, aber thx, ok, dann halt so...
Von aussen.
Viel Spass beim Einbauen.
Hi! Danke erstmal für die Antwort. Ich hab inzwischen die Explosionszeichnungen studiert, und da siehts eigentlich so aus, als käme die Benzinhahndichtung von innen ran.
Falls Du recht hast - von aussen: Das heißt ja, dass ich mir mit dem Festdrehen der Haltemutter von innen meine neue Tankbesschichtung zerkratze. Ist das korrekt bzw. gewollt?
Danke und schöne Eier - Berni
Guten Morgen,
irgendwie stehe ich grad auf dem Schlauch....kann mir jemand sagen wie der Tank bei einer Wideframe (VB1T) befestigt wird? Der kann doch nicht nur so im Rahmen liegen? :-D
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
Gruß Olli
Was denn für 'ne Wideframe? Bei der Variante mit den Stehbolzen am Rahmen für die Sattelfedern, werden noch auf jeder Seite Niederhalter montiert, die den Tank in Position halten.
Danke für die schnelle Antwort.
Ja genau die VB1t hat Stehbolzen am Rahmen an denen der Schwingsattel und der Gepäckträger befestigt wird. Kannst du mir bitte mal genau erklären wie das mit diesen Niederhaltern befestigt wird...
Schon mal danke im Voraus!
Rally200: wo werden da zwei M6 60° Senkkopfschauben verbaut? (Winkel geschätzt) oder sind da Schrauben in die Falsche Kiste gefallen?
Gugge da:
VB1
Teilnummer 28239 und 23223
kann ich bei einer kontaktzündgrundplatte irgendwie im ausgebauten zustand testen, ob sie noch funktioniert?
ist immer so umständlich, wenn man die erst komplett einbauen muss
Servus!
Kann mir jemand sagen wo diese Scheibe verbaut wird? Habs vergessen...
Nehm stark an das sie von der Schwinge ist. VNB 5T
D=21 (außen D.) d=10,2 (innen D.) t=4 (Stärke)
Wobei ich nicht sicher bin obs nicht ne Sprint-Schwinge in ner VNB ist...
edith schnauzt, das es das zündkabel war, gepaart mit losem bianco kabel, dazu etwas zu niedriger leerlauf...nun gehts. erstmal... *fg
er steht nicht mehr so hoch..ahemm, der vorderreifen, mein ich..
auf der rechten knickt der hauptständer aufgebockt etwas weiter nach vorne als links, kann ich das so lassen oder fällt mir die karre bald um??
und die zwei schwarzen gummifüße an den enden sind auch unten durch btw. gibts da nen günstigen anbieter? und ne alternative zu denen, die länger hält?
Nochmal zu meiner Scheiben-Frage.
In 2Tagen bekomm ich die Teile vom lacken.... Niemand der des weis???
Bearbeitet von tm57-angi
hi leute
wollt mal wissen ob ihr das gleiche problem habt.
meine vespa raucht wie sau aber wenn sie mal drehzahl hat kommt nix mehr, bei stadt rundfahrten verrust meine kerze und ich muss wieder einmal aufdrehen, wos ned guat ist in der stadt mit nem scorpion :-D
mein setup;
polini 68,8mm kolben mit einem kolbenring, 30er delo 130HD/55ND/nadel 2clips von unten, ramair, male ansauger, auf drehschieber(wie neu), mazzu welle(20° mehr befüllung) 57er, scorpion und das alles in ein 200er motor vse1m, standart übersetzung, nichts an den überströmer bearbeitet, normale zylinderfussdichtung für male aus alu, zündung bei ca. 21°, zylinderkopf original aber nachgearbeitet auf 69er bohrung sonst schlagt der kolben an.
öl saugt er keins vom getriebe. 1:50 gemisch mit Sthil 2Takt, seit ewigen zeiten kein problem auch noch nie gehabt. meine freundin fährt das selbe gemisch und raucht ned, bei der ist alles original.
ich dachte mir nur das es die kulu mit 20° mehr befüllung ist und dadurch im drehzahlkeller den motor zu viel anfettet.
danke und grüsse armin
EDIT: ach ja, jetzt erfuhr ich das stihl öl nicht vollsynthetisch ist, dass was ich verwende.
Bearbeitet von code_48
so, mit 98 benzin rauchts weniger und läuft besser ;). es kommen sonst keine antworten auf meiner anfrage :-D
gibts ne vnb OHNE chokezug ??? oder sitzt das teil da bei manchen unterm sattel ?
Was kommt denn in ne Sprint 150 für eine Hauptdüse standardmässig in der Vergaser und auf was sollte ich sie ca. ändern, wenn ich nen Sito+ drunterschnalle (sonst alles original)?
unterm sattel kenne ich nur vna
hat da mal wer nen foto / explosionszeichnung von?
meine Sprint vibriert ziemlich heftig, seit ich eine Polini177 drauft gesteckt habe - vorher war alles ruhig. Irgendeine Idee, was das sein könnte? Ich bin eigentlich nicht zimperlich bei sowas, aber das Ding vibriert echt krass jetzt. Kann es sein, dass sich das noch legt (nach dem Einfahren)?
Danke schonmal G.
bei welcher Motornummer bzw. Rahmennummer liegt denn der Wechsel zwischen 2- und 3-Kanal Sprintmotor?
An Hand des Baujahres kann ich´s leider nicht fest machen: lt. EZ ´64 - das geht ja garnicht :-D - und dann
aber schon Sechseck-Emblem. Eckiger Lenkkopf.
Von Aussen ist es wahrscheinich nicht erkennbar, oder?
Dank für Tips!
Steffen
folgendes - im standgas geht mir in meiner vbb der 200er standartblock nach ner weile ungleichmäßiger zündungen aus. ich muss das standgas etwas zu hoch einstellen, damit er anbleibt. ich habe gesehen, das an der zgplatte ein tropfen öl ist, auch am simmering darunter ist etwas öl. ist DAS die ursache? oder liegt es an was anderem? und: kann ich damit so noch fahren die tage, oder besteht klemmergefahr?
bin grad mal die strasse hoch und runter gefahren, wenn ich an ner kreuzung anhalte, geht der motor aus. auch wegen siri?
Wer ist Online 2
