  • Antworten 79
da geht's doch um höhere werte wie liebe, zuneigung, vertrauen, fallenlassen, zärtliche berührungen,
ach verdammt, wahrscheinlich ist DAS der haken im system... und ich dachte immer, es ging um's ficken...
also hab ich doch recht gehabt!
Nagut, also - um die Frage mal endlich zu beantworten - ja! Ich kenne zumindest zwei Gays.
Wobei ich mich bei beiden nach dem Outing gewundert habe, denn der eine hat sich "vorher" wie der härteste Typ gebärdet, hatte kesse Sprüche auf Lager und sah auch nicht besonders süß aus. Heute geht er mit seinem Homotum derart offen um, dass es schon echt nervt, wenn er einen "uneingeweihten" Rollerfahrer darauf anspricht.
Der andere war als Hetero schon scheiße und es echt wert, ihm auszuweichen. Jetzt, mit Handtäschchen und Pudel auf dem Arm, laufe ich nur noch weg.
(Beides übrigens Vespafahrer, macht die Sache also auch nicht spannender!) :-D
Ach so, Bilder gibt`s, aber nich`hier!
Dann lass doch deinen Pudel und deine Handtasche fallen ,Paul ! Dann kommst du schneller voran ..... :-D
...ist auf Doc-Marten-High-Heels schlecht möglich, Süßer!
ER ist der allerbeste!
eben gefunden in der Rubrik Verkaufe/Diverses:
http://www.germanscooterforum.de/Diverses_...er_t144089.html
Alda, is der geil!! Und vor allem ich jetzt!! Mensch, wenn der mir mal mit seinem Bärtchen sanft an den Eiern entlang fahren würde. Und dann so'n Fick im Kleiderschrank und anschließend zusammen auf die Baustelle. Das hätte schon was.
Tja...
hab ja leider im Verkaufstopic geschrieben, daß ich NICHT mehr schwul bin.... :-D
Aber wenn´s einer kaufen will, mache gute Preis!
    • HD 58 ist eindeutig zu klein. Welcher Vergaser ist verbaut? Beim 16.15er würde ich eine HD im Bereich von 72-80 vermuten, je nach sonstiger Peripherie (Rennwelle ja/nein, Einlass bearbeitet ja/nein, welcher Auspuff verbaut).   Normales Verhalten. Die Stelle lässt sich nur sehr schwer checken, da der Bremsenreiniger sehr flüchtig ist und die angesaugte Luft sofort anfettet.   Wenn O-Ring im Vergaser, darf kein Filzring verwendet werden! Schieb den Vergaser mal ordentlich auf den ASS drauf, etwas Fett kann helfen.   Kann sein, das weißt nur du, verursacht aber kein Hochdrehen.   Kann sein, das weißt nur du, verursacht aber kein Hochdrehen.   Hast du bei laufendem Motor auch mal auf den Außenbereich des Polrads gesprüht?
    • Und geht das mit einem Hupen öffner schalter?
    • Langkerze im MMW Kopf mit einer Kupferdichtung. Der Gewinderest ist vom Nachschneiden von innen  Da kann man ahnen wie weit die kurze Varianten im Loch war.   Und mein Gebastle vom Kerzenloch mit ABS in Aceton und Metallgewebe. Auschnitt um so etwa 2/3 mm nach hinten versetzt. Nicht schön, in Realität sieht es besser aus, aber schön macht auch nicht schnell
    • Neueste Erkenntnis. Nachdem ich das Kerzenloch der Zylinderhaube angepasst habe, damit die Kerze wieder mittig im Loch steht, hat der Kollege gesehen, das meine Haube auch nicht richtig auf der (Sprint)Lüfterradabdeckung sitzt -> Sprint ungleich PX alt. Da war im Teilekonvolut anscheinend die falsche Haube und auf der indonesische Veloce auch, ich hab nämlich deren zwei. Gibt es jetzt halt ne PX alt bzw. Conversion Abdeckung.
    • - Stelvio 1.0 - 60er BGM KW - MRP Membran - 28er PHBH -Polini Box  - 23/63 Übersetzt auf PX Alt Getriebe
