Imola - das Fakten-Sammel-Topic
tja... das alte leiden mit dem Timing beim Hr. Sacci...... wie gesagt.. nimm normale 186er Dichtungen und bohr die 3 Löcher dazu ab...
Bearbeitet von Uncle Tom
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 193,1Tsd
  • Olöpaloma
    Olöpaloma
    Moin, nach 2,5 Jahren mit dem Motor hab ich es endlich dank @matzmann auf seinen frisch aufgebauten Prüfstand geschafft.   Motor ist: Spanisches 150er Gehäuse Imola V4 Zylinde
  • MasterExploder
    MasterExploder
    Schick ihm auch direkt einen Monzakolben mit passenden Pin-Positionen...
  • Wat ne Geburt, immer tröpfchenweise Infos... Wenn da noch einer mailt, anruft oder aufn Bier trifft -> Fotos vom Zylinder und Layout bitte. Verstehe nicht wie man solche Dinge auf einem Teilemarkt
hmm.. mit 1,5mm Fudi solltes bei 128 -128,5 Ü landen.. mußt halt mal gugen ob dann der Kolbenring oben noch nicht ausfedert.. Rest wäre dann mit Kodis zu richten..
beim TSR Auspuff vorzugsweise unter 30° VA bleiben...
Hallo
Hab mein Imola-Kit zurückgeschickt, da der Zylinder einen Durchbruch zwischen Stehbolzen und Überströmer hatte.
Jetzt hab ich ein neues Kit bekommen und da ist jetzt ein Superimola Kolben dabei (Ringpins sind übereinander, wie weiter vorne schon beschrieben).
Fährt das jetzt irgendjemand so oder muss ich jetzt den Kolben wieder zurückschicken?
Schön langsam wird's irgendwie mühsam!
Schau halt weiter vorn (Seite 42) und mach Dir selbst ein Bild, wie die "mittigen" Ringstöße im Deinem Imola im UT sitzen. :whistling:
Ja, das hab ich schon gesehen dass das ziemlich scheiße ausschaut, wollt eigentlich wissen ob es jemand einfach probiert hat.
Ist ja bei anderen Zweitaktern teilweise sehr ähnlich und funktioniert probelmlos.
Es ist bisweilen "üblich"., daß ein Ringstoß in einem  (schmalen) Port läuft und darin nicht einhakt => kannst Du abhaken.
Wenn der Ringstoß jedoch seitlich gegen die Zunge läuft und er hakt ein (wie beim Powes), kannst Du es eben nicht abhaken.
Probier es einfach aus.
Ja ich werde den Kolben zurückschicken.
Es ist nur irgendwie verwunderlich das es jetzt noch immer Kits mit dem Superimola Kolben ausgeliefert werden, wieso werden die nicht ausgetauscht.
Einfach ärgerlich:angry:
vor 6 Minuten schrieb maxbroa4:
Welcher shop liefert so aus?
Hast Du das bereits beim betr. shop reklamiert?
Wie nahm/nimmt der shop dazu Stellung?
Hab das Kit erst am Fr. erhalten, werds heut reklamieren.
Ist vom Drei-Buchstaben Shop.
SIP, LTH,BGM,SCK
Bearbeitet von clash1
Am 17.9.2018 um 09:47 schrieb T5Rainer:
Die Frage kann auch wieder nur von dir kommen...
egal welcher Shop es jetzt war, glaubst du die machen jeden Karton auf und drehen alles auf links?
ja es wäre toll aber dann bräuchten alle die doppelte Anzahl an Mitarbeitern
vor 17 Minuten schrieb clash1:
... glaubst du die machen jeden Karton auf und drehen alles auf links?
Nicht nötig. Bei einem guten Shop steht draußen auf der Schachtel drauf, ob ein Imola- oder Superimola-Kolben drinnen steckt.
Aber egal ... Hauptsache, Du hast mal wieder etwas abgesondert. :wacko:
vor 44 Minuten schrieb clash1:
Wenn falsche, kaputte, unpassende Teile rausgeschickt werden, ruft der Kunde an, ein Mitarbeiter sucht sich den Vorgang raus, geht ins Lager, kontrolliert den Lagerbestand nach ähnlichen Fehlern, telefoniert wieder mit dem Kunden, macht eine Rücksendung fertig, verschickt Ersatz, die Rücksendung muß bearbeitet werden, u.s.w.
Ich glaube eigentlich nicht, das diese Vorgehensweisse wirklich effinzienter ist, weniger Arbeitskräfte benötigt, als eine gewisse Wareneingangskontrolle, zumindest bei höherwertigen Artikel und wenigstens stichprobenartig.
Hallo
Kit war von SIP, wird umgetauscht.
Dürfte wohl schon länger im Lager gelegen haben, laut Foto ist der Kolben noch aus 2015!
Na wenn es von sip kommt wundert es mich nicht....
und dann har Rainer natürlich recht.
vor 4 Stunden schrieb clash1:
Das ist jetzt zwar völlig off Topic aber wie kommst Du zu dieser Erkenntnis?
Glaube der Fehler fängt wohl schon beim Hersteller an. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es zweit Kit´s gibt die 100% identisch sind.
Da wird zusammengepackt was grade da ist.
vor 44 Minuten schrieb Friseur:
vor 5 Stunden schrieb clash1:
Frage mich auch gerade wie er darauf kommt.
vor 23 Stunden schrieb Champ:
Dazu müsste man vorher schon wissen was bei diesem Teil nicht stimmt( in diesem Fall)- wussten ja nicht einmal Lamifahrer  ob der superimola Kolben passt oder nicht.( versetzte Pins)
Beim Tino kontrolliert man eh schon mehr als üblich.
Da hast Du natürlich recht. Solche Fehler lassern sich nicht ganz ausschliessen.
Hat es eigentlich schon jemandem hier den Kolben aufgrund der mittigen Pinposition im Imola zerlegt?
Oder ist das virtuelle "Problem" eigentlich immer noch kein real belegbares Problem?
:gsf_chips:
Bearbeitet von MasterExploder
vor 8 Minuten schrieb MasterExploder:
:gsf_chips:
Hab ich mich auch schon gefragt.;-)
vor 2 Stunden schrieb Temen:
Welche Lambretta Fahrer wussten das nicht? Der Rainer hat doch alles verlinkt...
Das Thema ist spätestens seit Powes Bericht und Bild klar. KLICK
Wenn ein Kolben so hakt, wie von Powes beschrieben, halte ich des Problem nicht mehr für nur "virtuell". KLACK
Bearbeitet von T5Rainer
Fährt noch nach zig Kilometern, meine aber, dass der Stoß bei mir gerade noch vollständig von der Zunge überdeckt ist (S. 47).
Liegt auf einer Seite unter der Zunge ganz außen.
der auf meinem Foto hätte den ersten Ankick nicht überstanden
Am 19.9.2018 um 18:18 schrieb T5Rainer:
Genauso wie auf dem Bild sah das bei mir auch aus. Probedrehen am Lüfterrad ging nur bis zur Boostportoberkante
Hallo
So hab gestern jetzt den dritten Kit erhalten nachdem ich zweimal umtauschen musste.
Bei diesem Kit passt jetzt endlich alles, seitlich gepinter Kolben und Zylinder + Kopf haben weder Kratzer noch irgendwelche Lunker im Gus. Dieses Zylinderkit dürfte aus der neuesten Charge stammen (5/2018 laut Aufkleber) und ist qualitativ top.
vor 6 Stunden schrieb maxbroa4:
Bei diesem Kit passt jetzt endlich alles......
Echt?
Wie sind denn die Überströmzeiten?
vor 7 Stunden schrieb maxbroa4:
Bei diesem Kit passt jetzt endlich alles ... und ist qualitativ top.
und wie breit ist der Auslaßport (?% von der Bohrung)?
Ich hatte schon einen Imola mit >73%. :wacko:
Am ‎26‎.‎09‎.‎2018 um 08:28 schrieb maxbroa4:
Diese Aussage bezog sich rein optische Sichtung des Kit`s,
Steuerzeiten reich ich nach sobald ich dazu komm .
