neues DRT Getriebewunderland
vor 5 jahren gabs aber auch noch keine probleme mit den drt teilen!
mach das mal mit aktuellen teilen...
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 268,1Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
Ich weiß. Deswegen habe ich mir auch schon vorher gedacht was raus kommt. Von dem neuen Kram habe ich nichts deswegen ist mir das nicht möglich.
Ich hab neulich Staub aus den immer noch offen daliegenden Motorhälften gesaugt, weil ich noch keine wirkliche Alternative zur Runner gefunden hab die auch angeboten werden. :thumbsdown: Solange die Runner Welle nicht durch ne ordentlcihe QS gehen, ist das unverantwortlich. :wacko: Aber es soll ja auch andere Köche geben. :-D
Bearbeitet von 11hannes11
Ich hab teile von den neuen Wellen vermessen und hab was um 64-67 hrc meines Erachtens viel zu hart !!!
welche jahres kennung hatten diese?
die eher hellen aus '11 sind sau hart. die dunkleren aus '12 kann man mit ner feile ritzen....
Mal davon ab hat die Färbung nichts mit der Härte zu tun !
Bei uns wird im härteprozess mit Helium abgeschreckt und sobald da Sauerstoff ins Helium kommt werden die teile sogar dunkelblau sind aber trotzdem Top von der Härte !
deswegen ja auch die frage nach der datierung..
steh' grad aufm schlauch und finds nicht.
passt das gangrad "gang4 adjustment z47" auch auf ne matrix?
Matrix: will PARMA mit DM 100 mm
Adjustment ist für Runnerwelle und co und DM 96,4 zahnrad!
da soll mal einer durchblicken...kack getriebesalat...
ist nicht SO schwierig, einfach auf der DRT homepage gucken mit google translate, bzw sind meist eh nur ZAHLEN!
Mir wäre weniger Auswahl lieber... lieber Qualität statt Quantität ;-)
hab heute mal mit SIP telefoniert, hab die Auskunft erhalten, von dem Verbauen einer Runnerwelle abzusehen,
Probleme mit Härtung etc...wie schon durchgekaut....
hab halt das Problem, dass ein 20 PS Motor aufgebaut werden soll, der sich spritzig im auch bergigen Gelände fährt.
mit der Runnerwelle und 2,56 funktioniert das gut....
und nur der kurze vierte ist halt nicht spritzig genug, find ich.....mit der Runnerwelle (auch bei "nur" 20PS) hätte ich Bauchweh...
würde evt. ein O-Getriebe mit 3,00 dem nahekommen? was meint ihr?
Setup:
Polini Evo gehäuse Hub 51
LTH mid/Franz
x
Bearbeitet von re904
Der Gangsprung zwischen 3 u. 4 ist bei dem normalen kurzen Vierten gleich wie bei der Runnerwelle, nur wird hier eben auch noch der Sprung auf die Dritte verkürzt. Und das ist mMn nicht notwendig. Ich bin noch keine Steigung gefahren, wo ich die Dritte nicht hätte ausdrehen können mit der 2,56er. 3.00 ist schon etwas kurz.
hm hast du da unterlagen? oder nen rechner der die einzelnen übersetzungsverhältnisse ausspuckt?
(ich weiß...suche und so, aber mein Getrieberechner hat nur Vmax)...
THX
Bearbeitet von beefryker
x
Habe es mal in das Excelfile vom Motorhead eingegeben, Screenshot gemacht, da siehst du, dass der Gangsprung von 3 auf 4 bei beiden gleich ist.
post-37766-0-32631900-1359657023_thumb.p
Geil! darf ich das file haben? PM!!
x
:satisfied:
Danke natürlich dem Schöpfer des Programms, Senor Motorhead, ich werde jede Publikation zitieren.... :-D:cheers:
An welcher/welchen Stellen gemessen?
Ich habe jetzt eine Runnerwelle zum messen weitergegeben und die Ergebnisse bekommen.
Die Welle hat eine "Grundhärte" von 41-43 HRC. Die Zähne/Zahnräder je nach Messposition zwischen 49 - 58 HRC.
Von den Werten her würde ich sagen, dass die vergleichbar mit den Werten aus der letzten Messung sind.
Ob ich das jetzt deswegen einbauen würde muss ich zum Glück nicht entscheiden. ;-)
Bearbeitet von Ruhter Skuhkie
Mal was positives:
Runnerwelle aus K1 Motor ca halbe Rennsaison (sieht aus wie neu) ca 25 ps am rad
Runnerwelle auf Langstrecken Motor ca 22 ps am rad ca 20 std Rennbetrieb:
Bearbeitet von Undi
Mal was positives:
Wann hast die genau gekauft
