"Heute is kagge" Topic !
...weil mir das Innenfutter bei einer Handtasche gerissen ist. Eigentlich nicht so schlimm, weil die meisten Läden das aus Kulanz so fixen.
Sollte halt die Rechnung finden. :wallbash:
Werd' da morgen mal hingehen.
  • Antworten 8,2Tsd
  • views 760,1Tsd
  • ... weil der Krebs jetzt ziemlich aggressiv geworden ist und auf die Organe übergreift. Das war es dann wohl, jetzt darf ich entscheiden, ob ich mir eine Chemotherapie antun möchte oder unter pal
  • tittndidi
    tittndidi
    Weil meine "Kleine, 13 Jahre" heute im Freibad von 2, 15-17 Jährigen Schwarzbart,Oberlippenbartträgern, massiv "begrapscht" wurde. Mir hat es darauf massiv die Kette ausgehängt. Es gab ein o
  • … das KFZ vor mir Verkehrsbedingt zurück gesetzt hat und mir trotz Rückfahrkamera in die Karre fährt.    Saison beendet :(   By the way: Suche ich dringend nach einem Kofferraum Decke
Mein Urlaub zu Ende ist und ich in 7h und 10 Minuten wieder aufstehen muss -.-
...meine Downpipe angekommen ist und am Wochenende keine Zeit zum schrauben habe :wallbash:
Bearbeitet von Kon Kalle
... weil ich nix mehr gewöhnt bin. Da sitzt man gerade mal läppische 200-250 km auf dem Roller am Sonntag und Montag fühlt man sich wie vom D-Zug überfahren. :crybaby:
...weil ich gerade draufgekommen bin das der Simmering zur Kupplung im Arsc... ist und ich mitten in der Saison den Motor spalten muss :-(
vor 2 Stunden schrieb TU ES!!!:
Kenn ich. Deswegen geht der Trend zum Zweitmotor. ;-)
vor einer Stunde schrieb steven77er:
Bud Spencer gestorben ist :-(
Schade, der Held meiner Jugend!
vor 23 Stunden schrieb Marty McFly:
an den Motoren liegt es sicher nicht, da ist eh einiges im Talon. Nur eben der Motor war halt gerade optimal für das Moped...
ist eh schonwieder zerlegt jetzt wird bestellt und gleich noch ein wenig optimiert... ;-)
Was macht man wenn man hämmern will aber mit rechts nicht kann weil da die Schulter noch beleidigt ist? Klar man nimmt einfach die linke Hand.
Beim zuschlagen dacht ich mir noch ob das nicht eine blöde Idee war.
Naja jetzt ist die rechte Hand halt auch beleidigt.
Idealer Zeitpunkt um sich mit der theorie "die Fremde" näher auseinanderzusetzen
vor 3 Minuten schrieb heizer:
Na ja stell dir vor du hättest dir auf die rechte Hand gemottet... Dann wärst du jetzt ein einseitiger Totalausfall....
So stimmt wenigstens die Balance :whistling:
:cheers:
Ist die rechte Hand und die rechte Schulter.
Zum Glück ist links noch ganz.noch...
Frauen haben das auch immer :cheers:
...weil noch nicht Wochenende ist
Am 27/06/2016 um 19:27 schrieb TU ES!!!:
Patient 1: Hatte gehofft, dass nur irgendwas am Unterbrecher nicht stimmt, weil die Zündung komisch war, allerdings hat die Welle radiales Spiel (Lager im Arsch, kam mir grad entgegen) --> Motor 1 muss gespalten werden
Patient 2: Lüfterrad wandert nach außen, befürchte hier auch Lagerschaden --> Motor 2 muss gespalten werden
Na klasse...
vor einer Stunde schrieb Marty McFly:
Na klasse...
Uh das hört sich auch nicht gerade nach einem entspannten wochenede an...
Ich bin bei meinem Motor schon wieder beim zusammenbauen....:satisfied:
Mir hat's grad die SS zerlegt, also zumindest den Motor. Hat bei grob 130 mal kurz geknallt, danach keine Kompression mehr. Ich tippe auf ein mal mindestens 2teiliges pleuel - bin gespannt.
Bei dem mechanischen Geräusch wäre das schon ein Wunder, soll mir aber recht sein, wenn's so wäre.
So, zylinderhaube großflächig geschmolzen, Kopf auch halbwegs undicht, Kolbendach gelocht und pleuel hat geschliffen. Zylinder und Kopf sind ok.
Der Knall mit dem sich das Dingen verabschiedet hat, war ziemlich ordentlich.
Am 3.7.2016 um 00:15 schrieb Schlosser:
Mein reden, ein Roller reicht nie aus, man hat ja auch nicht nur ein paar Schuhe :whistling:
Und zum weiteren Abpuffern hat man noch Tauschmotoren.
In die MV werde ich auch schnell zuerst meinen Tauschmotor rein hängen, dann bin ich flexibel mit der Reparatur, für meine Fuffi hab ich leider keinen (Memo an mich selbst: Bei Gelegenheit nen 50er Motor besorgen)...
hätte nicht gedacht, dass ich sowas hier mal posten müsste. :-(
Letzten Montag ist ein guter Schuldfreund mit dem Motorrad tödlich verunglückt.
Mist. Schon wieder den ganz schwarzen Anzug raus.
vor 14 Minuten schrieb FlorianD:
Beileid.
Darf meinen auch rauskramen, zwar nicht Unfallbedingt aber der Krebs hat Sie eingeholt :???:
