166er:-)
Moin,
Baue mir gerade folgenden Motor auf!
166er
LML Gehäuse
Rd 350 Membran mit 34vhsb
60mm Glockenwelle
Steuerzeten geplant ( wenn ich da hin komme ) 128 zu 193!
Frage: Auspuff ist ein Atom geplant. Drehmoment oder M1x wobei mich Erfahrungen und fahrbarkeit der Anlagen interessieren würden.
Hat den m1x Atom Auspuff mal jemand auf dem 166er gefahren? Über Erfahrungen mit dem Drehmoment würd ich mich aber auch
freuen!
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 527Tsd
Most Popular Posts
  • Der Bgmalossinasco 187 (ft. MMW)   Dabei handelt es sich im wesentlichen um einen auf 63mm aufgebohrten Malossi 166, dem ein BGM Kolben spendiert wurde. Da das seitliche Kolbenhemd so ähnlic
  • Das Sprint-Getriebe wird unterschätzt. Gangabstufung perfekt und qualitativ besser als die neuen Lusso-Getriebe. Grüße aus Augsburg BABA'S
  • 166'er auf Langhubwelle mit 28mm BGM PWK auf Drehschieber mit Scorpion. Zylinder bis auf +1mm Auslaßhöhe unangetastet.   Rot= 1,5mm Kopfdichtungsspacer Blau= 1,5mm Fußdichtungsspacer
also ich fahr nur malle 166 und bin total begeistert. das ist der einzige zylinder der einen bei plug and play schon den typischen 2t bums verspüren lässt. natürlich kann man dem auch noch ordentlich einheizen so dass ein "normal" bearbeiteter 210er alt aus sieht.
an meinem ersten 166er motor schaffte ich nur 17ps aber die gingen richtig gut vorwärts. mittlerweile hab ich mich da schon etwas nach oben geschraubt... ;)
Servus die Herren,
bau mir auch grad nen Motor zusammen inkl. dem 166er Malle auf Drehschieber!!!
Jetzt bin ich grad beim Auspuff angelangt....
Hat jemand von Euch schon mal den Alpenkrocha probiert, bzw. Erfahrungswerte, kennt jemand wen oder
passt der überhaupt unter meine VBB mit PX80 Motor???
Gruß Sebi
soweit ich weiß ist der nur für 200er,
sonst hätte ich mir schon lange einen gekauft
Bearbeitet von chillhouse
sorry für doppel post, aber ich hätte mal ne auspuff frage,
welchen auspuff kann man für den 166er empfehlen, der schön
dumpf klingt? JL?
würde mich über ein paar meinungen freuen :wacko:
Den gibt's auch als Lefthand :wacko:
mittlerweile sogar als Curly...
Bearbeitet von Manucci
nabend....will die 14x Seiten nicht durchkämmen....
habe noch paar Restteile rumliegen und werde wohl nen 166iger implantieren...
Motor ist ein bajaj 150 Motor....wird mit px-lusso zündung+polrad ausgerüstet.
Kurbelwelle wird ne mazzu-langhub und malossi-ds-stutzen mit tmx 27 Vergaser...
Übersetzung wird wohl ne 21/65 von der px 200 werden mit cosa-kupplung.
aber...welcher Auspuff?
sie soll drehen....
atom?...soll ein reiner fun-roller für die Stadt werden.....
scorpion habe ich, aber der rockt nicht auf dem malle...
mfg
SNIP
sie soll drehen....
mfg
LeoVince righthand
Bearbeitet von PK_MILKA
LeoVince righthand
Fahre ich auf meinem 166er auch zwischendurch mal. Hab den Auspuff noch entdrosselt. Dreht zwar schön weit aus, verliert aber dafür untenrum deutlich an Leistung. Sehr stressig zu fahren.
Bea sagt noch das der Klang von so einem entdrosselten Leo aber echt lecker ist. :wacko: :wacko:
Bearbeitet von Renntröte
Fahre den Malle mit dem SIP Performance.....ist in der Stadt ein schöner Spaßroller. :wacko: 125er Getriebe mit 68/22.
Werde aber demnächst den RZ RH probieren und/oder noch mit den Steuerzeiten spielen. Weiterhin brauch ich
dringend eine Coladosendichtung, da der Gerät am Auslass sifft wie die Sau (liegt wohl an der sehr fetten Bedüsung
untenrum, die ich aber auch nicht ändern werde, um nicht bei jedem Kaltstart die Backe runterschrauben mag um
an den Choke zu kommen.... :wacko:
Du meinst den evo 2000?
dachte eigentlich an die atom-anlagen.....drehzahl-oder drehmomentversion.
oder taugt der nix auf nem drehschieber....
mfg andi
Moinsen,
hole das Totenthema mal wieder hoch...
habe jetzt auch mal einen gebaut,
Setup:
LML-Gehäuse
200er Getriebe+kurzer 4 ter
Cosa verstärkt 22Z
65er Primär
60mm Membranlippe
30er Basti-sauger mit RD Membran und 30er TMX ,HD250,ND25,Nadel Ori,Mitte,Powerjet abgeklemmt,Mikuni Pumpe 14Ltr.
Zündung ori mit abgedrehtem PK-Polrad
Tröte Sip Evo(passte im Motor-Ständer net)
185/126
QK 1,52
1,0mm Fudi
0,5Kodi
Mal schauen wie der Käse läuft,lief gestern im Gestell schon recht ordentlich....
Gruß P.
post-34997-0-39246200-1334037081_thumb.j
post-34997-0-87169400-1334037111_thumb.j
post-34997-0-63816300-1334037131_thumb.j
post-34997-0-27866800-1334037162_thumb.j
post-34997-0-85571500-1334037190_thumb.j
post-34997-0-72811800-1334037210_thumb.j
post-34997-0-31313200-1334037232_thumb.j
Moinsen,
Setup:
LML-Gehäuse
Cosa verstärkt 22Z
65er Primär
60mm Membranlippe
185/126
QK 1,52
1,0mm Fudi
0,5Kodi
Gruß P.
Schönes Dingen.....pass aber auf, dass Dir diese scheiss verstärkte Cosa net aufgeht-schön hochgedreht, hat die sich bei mir nach 80km schnell-entlastet und den Sicherungsring abgeworfen. Zum Glück hab ich alle Teile wiedergefunden :D
Thx!
das will ich net hoffen!Hatte auch schon überlegt ob ich zzgl. daran rumbrate!
gruß P.
Ich hab 4 solche Kupplungen mitm 166er zerlegt, bis ich mir dann nen MMW Korb gekauft hab :wacko:
ist ja sehr beruhigend!also sind die dinger net mal dafür ausreichend!In meinem M1X habe ich auch die MMW V2!dachte das diese den 166er jedoch hält!
schon gesehen danke :wacko:
habe schon alles hier liegen
Moinsen,
Setup:
LML-Gehäuse
Cosa verstärkt 22Z
65er Primär
60mm Membranlippe
185/126
QK 1,52
1,0mm Fudi
0,5Kodi
Gruß P.
hast du ach schon mal geschaut, ob du die pumpe so lassen kannst?
ist glaub ich schon recht eng an der stelle
Bearbeitet von PXler
Macht Ihr mich alle verrückt! :wacko:
...passt schon...! :wacko:
Moinsen, kann mal wer nen paar Bedüsungswerte auf Markt schmeissen???
Reuse fängt obenrum etwas das rukkeln an und bricht leistungsmäßig ein.
LML-Gehäuse
Cosa verstärkt 22Z
65er Primär
60mm Membranlippe
185/126
QK 1,52
1,0mm Fudi
0,5Kodi
Gruß P
Ich habe bei meinem Motor einen Dellorto PHB verbaut und kann Dir zur Düsenfrage leider nicht weiterhelfen. Schau doch mal im LF-Setup rein. Vllt findet sich dort ein etwaiger Anhalt zur Anfangsbedüsung :wacko:
da ist nichts vergleichbares!
finde es dort auch nicht so toll zu gucken,
viele Einträge aber ob die Reusen alle endmäßig perfekt abgestimmt sind wage ich zu bezweifeln.
ganze 3 km hat die neue NF Cosa RF gehalten!hat sich schön auseinandergebogen...
werd dann jetzt die MMW reinhauen!
Edith fragte noch welches Datum wir heute haben...
Bearbeitet von master p
