166er:-)
Ja gut gesteckt, mit Kackvergaser, trotzdem 8PS drückt schon n guter 102er auf ner Fuffi :-D
12-13 müssen da schon anliegen.
Von mir gibt's auch bald news :-D
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 522Tsd
  • Der Bgmalossinasco 187 (ft. MMW)   Dabei handelt es sich im wesentlichen um einen auf 63mm aufgebohrten Malossi 166, dem ein BGM Kolben spendiert wurde. Da das seitliche Kolbenhemd so ähnlic
  • Das Sprint-Getriebe wird unterschätzt. Gangabstufung perfekt und qualitativ besser als die neuen Lusso-Getriebe. Grüße aus Augsburg BABA'S
  • 166'er auf Langhubwelle mit 28mm BGM PWK auf Drehschieber mit Scorpion. Zylinder bis auf +1mm Auslaßhöhe unangetastet.   Rot= 1,5mm Kopfdichtungsspacer Blau= 1,5mm Fußdichtungsspacer
mit originalauspuff??
zyl is original - nichts geöffnet
Bearbeitet von freakmoped
Ja, mit ordentlicher QK und überarbeitetem Drehschieber sollte das hinhauen.
ja das is ja
eh nix neues und sowieso klar
ds tuning mit t5 SI und sito+
mach ich eh demnäxt diagramm
dreht 80 im 2. - alles auf 65/23
da geht was!
---> aber hier wurde
nur zyl&gaser getauscht
nicht motor geöffnet!
abend,
bin gerade dabei meinen 166 Block zusammenzubauen ...
soll nur nen übergangsmotor werden... :-D
166 auf px125 block p&p0 GSF kopf
renwelle (nicht langhub)
si24/24
Elestart lüra
Kegra
so getriebe hab ich jetzt nen cosa200 ink kullu
mach mir nen bischen sorgen wegen der übersetzung
machbar oder eher nicht?
abend,
si24/24
Elestart lüra
Kegra
Hast Du auch die Primär der Cosa verbaut, bzw. willst die verbauen? Ich denke mal, das sollte nich unbedingt zu kurz sein, aber ne hohe Vmax wirst Du da nich rausholen... Die 200er Cosa hat ja n normales PX200-Getriebe von der Abstufung her, nur eben mit 21/68er Primär, diese Kombi fahre ich auf dem GS-Polini auch und da ist die Primär einfach viel zu kurz, dreht im dritten auf der Straße knappe zehn und im vierten knappe neun... Aber bei nem Stino-166er wirds gehen und auch ordentlich Spaß machen... Hast Du nochn 65er Primärrad zu liegen? Wenn ja, bau das ein...
Bearbeitet von BFCDynamo
mh ja cosa ist wie px200 nur hat das cosa nen zahn kürzeren 4 gang...
wenn ich richtig informiert bin kann ich doch beim cosagetriebe 200 nen 23 kupplungsritzel verbauen?
dann sollte es doch wieder passen..
Die Cosa hat ne 21/68er Primär, da mußt Du auf ne 65er umbauen, dann gehts...
Hi
würde dir ne 21/65 empfehlen
mit deinem setup aber nen anderen vergaser soltest schon fast fahren
Mfg
Genau das würd ich auch sagen, 21/65 und nen 30er Vergaser, PHB tut's auch.
moin moin
link funktioniert bei mir nicht?!?!?
bye jochen
Schön dass sich hier wieder was tut...
Mein 166iger wird nun um nen 30iger Gaser und Atomrenntüte erweitert. Bin mal gespannt ob die 20 PS geknackt werden, wobei ich 16Ps mit ovalisiertem Gaser und O-Pott und Normalhub auch nicht schlecht fand!
Wie weit kann ich eigentlich das Auslassfenster öffnen, ich hab keine Lust nochmal das Topic zu durchsuchen... :-D
Ich muss nachher nochmal meine Einlasssteuerzeiten suchen, aber ich glaub da war auch noch was zu holen!
Grüße,
Flecs
meinungen bzw tips bitte ....
thx christian
Hi Christian,
ich hatte damals ein ähnliches Setup wie du, mit 15PS (57mm Rennwelle mit RZ Right). Was ein jeder mit seinem Motor machen möchte muss man natürlich selbst entscheiden... Grundsätzlich sollte ein größerer Vergaser die nächste Wahl sein. Gerade wenn später der Motor evtl. in Bezug auf die Steuerzeiten (Auslass etc.) verändert werden soll, benötigt man einen größeren Vergaser. Damit wäre ja schonmal eine Basis geschaffen :-D
Grüße,
Flecs
Die Atomtröte ist für 195 A/130 ÜS/27,5 VA berechnet...
Das wäre aber 32,5 VA... Sollte 185 A sein, oder ?
Nee, 195/130/32,5 is richtich, hast Recht, Hirnknoten... :-D Die Drehmomenttüte dreht gar nich sooo hoch, dafür aber mit Druck... Die Drehzahltüte hingegen hat ihren Peak eher so bei 9.500 oder so...
Danke!
Ich hab beide Versionen, bisher aber nur die Drehmomentversion gebaut! Ich muss gleich eh gucken und mess nochmal nach!
t5 24erSI, pk 1700gramm, 0,8 fudi, sitoplus, rennwelle 75°, 65/23 (alles andere war zu kurz)
alles bisschen bearbeitet
verbraucht 4,5l
166er diagramm gsf dyno
nicht gut :-D
kein meter zzt gegen meine 177er motoren
das loch würde man wegbekommen
trotzdem fehlen ziemlich genau 2ps
über die gesamte breite
zumindest potential ist aber vorhanden
braucht noch etwas liebe
wohl mal 30er probieren
gute 15 ps am rad mit den komponentnen ist doch sehr fein für den 166er. allerdings braucht der einen ordentlichen auspuff und vergaser und die 20 ps sind ganz schnell da. für den alltag würd eich aber auch mit den komponenten / peripherie den 177er vorziehen.
na.. da ist mehr drin auch mit sito+
bin aber wohl auch vom 177er verwöhnt bin...
vor allem ist die abstimmung noch nicht gut
hab zuwenig dazu geschaut
20 werden schon klappen mit rap und großem gaser
das wär eh nicht so schlecht für drehschiebär
mal schau was wir draus machen
evtl. ist die fräserei am zylinderfuss etwas übertrieben bzw. beinflusst das ganze eher negativ?
Er läuft!!!!
Zwar noch im Montageständer aber immerhin! Hab mit der original 30 PWK Bedüsung nen kleinen Glücksgriff gelandet, er schnurrt ohne spotzen, ne gute Ausgangsbasis zum sauber einstellen würd ich sagen! :-D
Der Mannipott ist auch angenehm leise.... :-D
Jeeeeehaw
Flecs
Bearbeitet von Flecs
Hi
wer ist in Bremen am Start :-D
Icke... Mit 190er GS-Malossi... Rahmen ist gerade in der Mache, den Motor stecke ich die Tage zusammen...
wow hubraum vorteil
ich habe nur 174ccm
waren das jetzt schon alle 166
Dafür kratze ich sicher nicht an der magischen 30... :-D 27 wären schon o.k. ...
