166er:-)
62,5er welle stelle ich mir nicht einfach vor. kolben muß warscheinlich gekürzt werden, damit er auf U.T. nicht anstößt. daraus könnte resultieren, daß er auf O.T. den auslaß nicht mehr verschließt. letztendlich einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. kann schon sein, daß er auch trotzdem gut läuft, verschwindet halt ein teil des gemischs im auslaß. wenn's ein reiner qm motor ist, dürfte das (verbrauch etc.) jedoch recht egal sein.
Kann man ja aber mit nem längeren Pleuel beheben, oder gibt´s da nix passendes?
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 528,5Tsd
  • Der Bgmalossinasco 187 (ft. MMW)   Dabei handelt es sich im wesentlichen um einen auf 63mm aufgebohrten Malossi 166, dem ein BGM Kolben spendiert wurde. Da das seitliche Kolbenhemd so ähnlic
  • Das Sprint-Getriebe wird unterschätzt. Gangabstufung perfekt und qualitativ besser als die neuen Lusso-Getriebe. Grüße aus Augsburg BABA'S
  • 166'er auf Langhubwelle mit 28mm BGM PWK auf Drehschieber mit Scorpion. Zylinder bis auf +1mm Auslaßhöhe unangetastet.   Rot= 1,5mm Kopfdichtungsspacer Blau= 1,5mm Fußdichtungsspacer
Im Prinzip sollte man, wenn ich nach der von amazombi neulich eingeworfenen Faustformel gehe, n 125mm langes Pleuel nehmen und den Zylinder dann kräftich unterlegen... Dann kann man gleich die Ü-Strömer im Block verschließen und neue reinfräsen, die höher liegen, aber ob das dann noch sinnvoll ist, glaube ich nich...
Hab da schon jekiekt, aber mit 15er Bolzen wohl eher nicht, eher mit 16er Bolzen (modifizierte 200er Welle...) und dann in Verbindung mit nem Wiseco-Kolben... Wollte das mit der 62,5er Welle eigentlich auch machen, nur wurde mir davon abgeraten, da die Steuerzeiten bei ner 62,5er Welle viel zu lang würden und außerdem der Malle ja noch drehen soll...Also eher die 60er Welle nehmen...
Bearbeitet von BFCDynamo
So, hab meinen Zylinder vorhin endlich abgeholt und muß sagen, dass er jeden Cent wert is, rein von der Qualität der Arbeit her... Da is noch reichlich Fleisch für die Powerfeile... :-D Foddos gibbet morgen Nachmittag oder Abend, wenn die Akkus der Kamera endlich mal wieder voll sind... Jetze versteh ick ooch, warum das so viel kosten tut... Der Auslaß ist gegen das verdrehen unten verstiftet...
...Nu kann losgehen... :-D
So, hier die Foddos des von UMAP in Berlin prima umgearbeiteten 166er mit 63,5er GS-Kolben und 44er Auslaß, der natürlich noch roh ist, ebenso, wie die Überström-Kanäle (werden noch gerade heruntergezogen und ne 8mm Dichtpladde muß ich noch fräsen, liegt aber schon beim Zylinder...)...
Wíe gesagt, hab ihn gestern abgeholt und noch nicht weiter angefasst, warte noch auf den Proxxon-Bandschleifer...
Jetzt hör mal mit dem gesabber auf und bau die Kiste endlich fertig :-D:-D
Mach den Motor ab dem 20. Dez. ... Vorher komme ich nicht dazu... Hoffentlich noch vor Sylvester läuft die Karre mit dem Motor... Lager und Simmerringe sind bestellt, fahre erstmal ohne HP4 und mit 57er Lippenwelle, also 181cm³, aber das wird schon laufen, hält das Sprint-Getriebe länger, bis ich n Lusso-Getriebe habe...
sooo,
hier mal meine Drehzahltüte vom atom, leider noch nicht ganz fertig.
Ich bin mir noch nicht klar wo ich das dünnwandige endrohr herzaubern soll, aber bis zum sommer wird er schon fertig werden. :-D
BFCDynamo gibts was neues? Vielleicht was interessantes vom Prüfstand? oder hat sonst jemand news?
sagtmal - ich acker nebenbei das topic hier durch
wo verstecken sich die drehschieber 166er
oder gibts wirklich so wenig
wenn ja warum eigentlich?
fraagen, über fraaagen...
Es werde immer mehr
Polini 177ccm
GRINS
klar die zahl der rentner steigt stetig in deutschland wenn man sich die alterspyramide so ansieht
GRINS ZURÜCK
moin moin
@frekmopped
werde demnächst für nen kollegen nen 166er drehschieber mit normalhub,28er und taffspeed machen,mal schauen was da so los ist!!
habe aber bisher von niemandem was wirklich positives zu 166 mit drehschieber gehört,naja wir werden sehen!!!
@all
so hab mal meine klemmerprobleme abgestellt,und werde demnächst mal ein diagramm posten wenn ich mal auf den doofen p4 komm,weil irgendwie trau ich unserem prüfstand noch nicht so ganz!!!!
bis dahin hab ich dann auch die drehzahltröte fertig dann wissen wir mehr,ob sich der ganze aufriss wirklich gelohnt hat!!!
bye jochen
ps:ja polini stinkt
ps:ja polini stinkt
Jaja Polini stinkt aber einen suchen, ge! :-D
Polini stinkt wirklich!
malossi hat zwar 'nen kleineren kolben, braucht aber größere löcher...
Bearbeitet von marc74
ist das jetz a perverse andeutung?
mit dem will ich nichts zu tun haben :-D
eh auch 166er, 57er, 30er, jl geplant
aber wirklich am rätseln obs das bringt auf drehschieber
weil den wenigen diagrammen nach
auf ds der polini die nase scheinbar vorne hat
mal weiter überlegen
aber ev habens einfach noch
wenige wirklich versucht...
Bearbeitet von freakmoped
ein schelm, wer böses dabei denkt...könnte mir gut vorstellen, daß der 166er im gegensatz zum 177er polini längere einlaßsteuerzeiten benötigt. warum sollte der 166er nicht auch mit drehschieber gut laufen ? hab mal ein diagramm von 166er, renwelle, 30er phbh auf drehschieber, rz mk1 righthand, elestart lüra gesehen. lagen 16,8 ps und 18 NM an. kurve muß ich mal suchen, sollte aber noch zu finden sein.
grüße!
marc
eine hab ich eh gefunden
aber 30er mit rap und 16,8 pferde
reisst mich nicht vom hocker ?!
Zylinder war wohl nur gesteckt, Kolben nicht geöffnet, Auslaß nicht bearbeitet. Da geht sicher noch einiges mit längeren Einlasszeiten, größerem / längerem Auslaß, Langhubwelle, PK Lüra, größerem Flachschieber mit anständigem Ansaugstutzen etc. pp. Dann sind bestimmt auch tourentaugliche 18-20 PS mit T5 oder ähnlichem Puff drin.
denk mir auch das wurde noch nicht wirklich angetestet
letsdoitbaby :-D
wird der murli für hundl von den rfw :-D
winkewinke paul - der grad mitliest :-D
Ja, hab seit Jahresanfang wieder nen neuen Job und komme nur noch sonntags dazu, zu basteln, hab einfach zu viel zu tun in der Woche... :-D Bin noch nicht wirklich weitergekommen und warte noch auf meine Atom-Tröte, da mein Polini gleich auslasseitig mitgemacht wird... :-D Aber kommt allet noch rechtzeitig vor der QM-Sähsong... Ich schaffs einfach zeitlich nicht so richtich und die S&S-Kulu fehlt mir derzeit auch noch...
Meinst Du ?!
Bearbeitet von Johnny13
Meinst Du ?!
Grrrrrrrr... :-D
Ach so, unliebsame Konkurrenten auf der Meile ausschließen, wa?!? :shit:
Hier mal der erste Versuch, der ESC-Kiste vom Chef etwas mehr Dampf einzuhauchen...
Richtig schick wäre natürlich ein Drehmomentplateau, mal sehen ob sich da noch was machen lässt.
sieht gut aus. wäre interessant zu wissen warum des drehmoment weg bricht. mal über mehr überströmer nachgedacht? iss ja normal ein füllungsproblem. oder mehr vorauslass und den auspuff die arbeit machen lassen? man weiß es nicht.
