166er:-)
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 521,3Tsd
  • Der Bgmalossinasco 187 (ft. MMW)   Dabei handelt es sich im wesentlichen um einen auf 63mm aufgebohrten Malossi 166, dem ein BGM Kolben spendiert wurde. Da das seitliche Kolbenhemd so ähnlic
  • Das Sprint-Getriebe wird unterschätzt. Gangabstufung perfekt und qualitativ besser als die neuen Lusso-Getriebe. Grüße aus Augsburg BABA'S
  • 166'er auf Langhubwelle mit 28mm BGM PWK auf Drehschieber mit Scorpion. Zylinder bis auf +1mm Auslaßhöhe unangetastet.   Rot= 1,5mm Kopfdichtungsspacer Blau= 1,5mm Fußdichtungsspacer
Zündung ist auf 14° geblitzt, geh ich auch noch auf 17°, Verdichtung hab ich nicht gemessen, ist der neue Malossi Zentralkopf, unbearbeitet. Quetsche ist ca 1,5mm, vielleicht geh ich noch auf 1,2mm runter. Der Motor soll in erster Linie halten. Ich fand 67% schon sehr grenzwertig, du meinst da geht noch was?
und den scheiss dello raus! könnt wetten der unschöne einbruch da oben kommt von dem schwuppengaser! :-D
oder von der 140er HD :wasntme:
Werd evtl, noch nen 30er Koso auf der Straße testen, da liegt hier noch einer von nem Kumpel. Mal kucken ob der spürbar was bringt.
Bearbeitet von Roadrunner177
Auf 17 Grad Zündung kannst Du sicher noch gehen. 30er Koso bringt bestimmt eine bessere Gasannahme und evtl. auch noch das ein oder andere PS. Wenn der Motor eher nur für den Alltag ist, würde ich's auch bei 67 % Auslaßbreite belassen. 140er HD auf 30er Dello klingt schon arg fett. Komt halt drauf an, wie der Rest des Vergasers bedüst ist. Wenn da alles ziemlich mager ist, kann auch eine 140er HD passen. Bei meinen 210ern damals waren mit Membran, PM Alt etc. eigentlich nie größere HD's als 140 - 142 nötig.
20 PS sollten dann bestimmt anliegen. Viele Grüße !
Hier noch die komplette Bedüsung:
ND52, AV264, X2 2te Raste von oben, HD 140
aber ich muss sagen, er dreht schon sehr fein raus damit. Werd noch ne andere Nadel probieren, mir wurde ne X73 empfohlen, die ist unten etwas dünner als die X2 aber oben genauso dick. Weil die 52er ND immer noch zu fett ist.
die 130/190 würden mich auf dem prüfstand interessieren. aber auch 130/195 zb. bist du so experimentierfreudig?
welche steuerzeiten haben denn eigentlich so 125er crosser? bzw. die rotax 122/123 motoren?
weiss das zufällig jemand?
hallo,
dumme frage bevor ich mein kolben einbaue, wierum kommen die Kolbenringe rein, da die ja angeblich trapezförmig sind?
Ich vermute das die schräge seite de rings oben, richtung kerze ist. Richtig oder nicht?
Tut mir Leid, hatte noch nie ein Malossi in der hand, und jetzt habe ich schon ganz heisse finger bis das alles mal dadrin steckt!
Bis auf die Ringe ist auch alles schöhn bearbeitet worden. Mehr später dazu. :-D
danke.
Martin.
Genau so, flache Seiten nach unten Richtung Welle, schräge nach oben. Merkt man aber wenn die falsch sitzen, da sich die Ringe dann nicht wirklich frei in der Nut bewegen lassen...
okay! super.
bis bald im topic. Der Zylinder ist zwar second Hand, wird aber mit neuen ringen eingefahren. Hoffentlich bekommt die ganze aktion noch ein neues leben, da ein kolbenbolzen clip gebrochen war und da ein paar schäden verursacht hatte.
hier ein paar fotos des schadens oben am kolben und des tunings:
http://img135.imageshack.us/img135/2685/ph...pa0267km.th.jpg
http://img102.imageshack.us/img102/6821/ph...pa0444rh.th.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/1474/ph...pa0220mr.th.jpg
wein ich glück habe wird das aber noch ein geiles billig tuning.
Männerauslass und die hoffentlich adäquat saugenden Pötte...
Außen 45mm, so kann man zum Testen auch mal nen 200er Pott ranhängen...
kurze frage:
weiß jemand hier ob ich die vergasernadeln vom koso auch wo anders als bei lambtettateile.de bekomme?
danke schonmals im vorraus...
grüße fle
Serwas
Ich hab jetzt mal a saudumme frage,
oder besser gesagt zwei
Ich hab jetzt eine langhubwelle in meinen 166 verbaut mit fudi 0.8 und kopf 1 mm
aber ich werd auf 1.5 fudi wechseln weil des anscheinen hier fast alle machen?!?!
Wie zentrieren die leute hier ihre köpfe?? es fahren doch bestimmt mehrer langhubler rum??
Die leute die 1.5 fudi fahren....Habt ihr nen barbeiteten kopf..also gefräst??
oder wird noch ne kodi untergelegt :-D:-D
mfg
josef
und ja ich hab des ganze schonmal alles durchgelesen aber ab einer bestimmten seitenzahle versteh ich nur noch bahnhof.
merce
Ich fahr 2,3mm Fudi. Ich hatte mit der Langhubwelle und 1,5er Fudi ne Quetschkante von 0,6mm!
Kopf ist ungefräst und nicht zentriert, hab gerade Stehbolzen.
Kodi brauchst bei Langhub, mit ner ordentlichen Quetschkante keine.
Hoffe ich hab deine Fragen richtig verstanden :-D
Top genau sowas wollte ich wissen......
probier ich morgen gleich mal aus.
mfg :-D
he roadrunner gibts was neues von deiner tüftelei? vielleicht einen neuen prüfstandslauf mit 190/130?
und waren die 14,2kw am rad?
Bearbeitet von Hackl
Ja, die 14,2 KW waren am Rad.
Bis jetzt hab ich nicht mehr viel verändert, bin mit der Quetsche etwas runter und hab den Auslass 0,5mm hoch und runter gezogen. Werd da aber nochmal ran.
Muss mich aufraffen und rümdüsen, ne andere Nadel probieren, etc.
Wird schon noch und dann gibt's auch nochmal nen Lauf :-D
Hab ich beim Einbau gemessen, bei mir 1mm.
moin zusammen, die suche hat mir leider nicht gesagt, wie groß der o-ring beim 166er kopf ist... also außendurchmesser und ringdicke. ich bitte um info...
r
ich mache da gerade an einem 166er motor herum.
er soll recht unscheinbar werden. nur bei der übersetzung was würdet ihr mir da empfehlen?
166er mit 2 ringen und zentraler brennraumform, stege raus fenster im kolben offen, zentrale brennraumform, auslass so 68% mit 125/175 erstmal. ich wollte eigentlich so 125/185 aber gravie meinte klein anfangen und dann hochtasten.
die welle soll eine LHW werden mit 130/65
da dran hängt ein scorpion rap und ich denke über einen gesteckten auslass nach
vergaser ein ovalisierter si24
motor 125 px alt
kann ich da eine 23/64 fahren oder soll ich eher eine xx/65 fahren. aber dann ist die frage welche. er soll auf alle fälle den 4. gut packen. schwergewichtige mädels fahre ich aber nie spazieren.
wie sind denn eure empfehlungen?
servus
@hackl
also hab von 166er mit si und rap (selber bin ich ihn nie so gefahren)nur gehört das es wohl recht anspruchsvoll ist ihn abzustimmen!!!
kann ich also nicht wirklich was dazu sagen!!!
zur übersetzung,bin meinen bisher mit 200er getriebe und 21/65 gefahren,jetzt nach langhubumbau bin ich am überlegen ob ich nicht doch lieber 23/65 fahr!!!!
@all
hat jemand vielleicht noch die kurven von dem 166er auspufftest????
die bastardosseite ist irgendwie tot!!!!!!!!!!!!!!
:-D:-D:-D;-)
thanx bye jochen
Bearbeitet von haannom
Würd ich so lassen wie sie ist!!!!
Oder aber nen kurzen 4ten sonst wird es nicht hinhauen!!!
Jens
unter welche quetschkante sollte man nicht kommen? 1? oder sind 0,8 auch noch in ordnung?
grüße
tim
ja ich habe auch gesehen das die meisten die 21/65 fahren,aber da ich jeden tag 30 km einfach zum arbeiten fahren muss,und davon ein ordentliches stück autobahn,werd ichs mal probieren mit 23/65!!!
ist ja kein grosser act wieder zurück zu bauen!!
mein 177er zieht die 23/65 auch,okay recht knapp,aber er schafft es!!!
muss mich manchmal ein bisschen klein machen dann geht das schon!!!!
bye jochen
Grad auf der Autobahn wirds wohl eng werden :-D(
Gegenwind und der dritte ist wieder gefragt!!!!
Aber Versuch macht klug :-D
Bin dann mal gespannt
Jens
ich überlege auch die 21/68 zu lassen. das schont doch den vorderreifen oder?
kann ich dann auch auf 23 zähne umstecken oder muss ich komplett öffnen?
Die 68er Primär kannste nicht mit nem 23er Kuluritzel fahren!!!!
Alternativ währe ein 22er und vielleicht ein anderer Reifen!!
Fahre selbst 200er mit kurzem 4ten und 21/68er aber mit 120/90-10. :wasntme:
Ist ne komische Kombi aber funzt richtig gut und macht ne Menge Spaß :-D
Jens
ich glaube hier irgendwo mal gelesen zu haben dass das mit 23er ritzel geht.
wenn das nicht sogar der gravediger geschrieben hat.
(ich meine schon das schrag verzahnte :-D )
gibt es eigentlich schon was neues über den
"kleinen Fichtl" Auspuff??
Claas :-D
