166er:-)
ganze 3 km hat die neue NF Cosa RF gehalten!hat sich schön auseinandergebogen...
werd dann jetzt die MMW reinhauen!
Edith fragte noch welches Datum wir heute haben...
Das liegt nicht am Datum.....wenn es Dir den ganzen Schlonz durchs Getriebe gebügelt hätte, dann würde ich es auf den Freitag den 13. schieben-so ist halt einfach die Kulu aufgegangen :wacko:
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 521,2Tsd
  • Der Bgmalossinasco 187 (ft. MMW)   Dabei handelt es sich im wesentlichen um einen auf 63mm aufgebohrten Malossi 166, dem ein BGM Kolben spendiert wurde. Da das seitliche Kolbenhemd so ähnlic
  • Das Sprint-Getriebe wird unterschätzt. Gangabstufung perfekt und qualitativ besser als die neuen Lusso-Getriebe. Grüße aus Augsburg BABA'S
  • 166'er auf Langhubwelle mit 28mm BGM PWK auf Drehschieber mit Scorpion. Zylinder bis auf +1mm Auslaßhöhe unangetastet.   Rot= 1,5mm Kopfdichtungsspacer Blau= 1,5mm Fußdichtungsspacer
ist aber nix anderes bei druff gegangen!Gott sei Dank!
dann is doch gut !! mir hats damals den sicherungsring ins getriebe gezogen
post-32282-0-42563100-1334345187_thumb.j
Bearbeitet von Belzenoob
Ja das ist echt übel,
hatte keine große Drehzahl druff.
Morgens noch schön gefahren,einmal die Strasse rauf und runter und dann heute Nachmittag nachm Regenschauer kurz inna Schrauberwelt gestartet und direkt von 1500U/min auf 0!
Echt Glück gehabt!
Mal eine andere Frage warum ist beim 166er im U.T die Kolben oberkante Tiefer als die Auslass unterkante? Hat Malossi sich dabei etwas gedacht? Bei anderen Zylindern fluchtet es genau.
Hi,
bin heute mit meinem neu aufgebauten 166er gefahren und immer wenn ich die karre hochzieh ist blötzlich und schlagartig die Leistung weg und sie macht so brrrrr, änlich wie drosseln. Membranplättchen sind o,33er drin auf Malossimembran. Kann es sein das die flattern? Hab auch schon versucht andere Düsen zu fahren 132-128-125, aber ohner Veränderung.
Die Drehzahl bei der es auftritt denke ich liegt so etwa 7500-8000 U/min sein.
Nö. Das kommt schon mal öfter vor vorallem bei Verwendung einer Langhubwelle
Habe aber eine 57mm Rennwelle. Allerdings ist das bei meinem anderen 166er genauso.
Hi,
schau mal ob dein massekabekl von der cdi ab ist
wenn nein, dann blitz mal auf dein lüra ---- wenn die markierung wandert ist der hallsensor defekt
Ok. Anders gefragt. Wo ist das Problem?
Ich wollte nur mal Fragen ob einer weiß warum die das so gemacht haben, bei den meisten fluchten Kolben und Auslasskante im U.T nur beim 166er nicht beim 139er noch weniger. Gestern noch einen Quattrini M1X in der Hand gehabt da fluchtete es auch. Aber da es anscheinend immer so ist lass ich es so ,hab das teil grad auseinander liegen deshalb frag ich.
@ MadDoc guck mal ob dir das Lüfterrad bei hoher Drehzahl den Kerzenstecker Hochdrückt , hatte meiner öfter schon. Die NGK Stecker mögen das sehr gerne mal tun. Sonst würde ich auf Spritmangel Tippen. Kraftstoffversorgung okay?
Kerzenstecker hochdrücken??? das ist mal ne Idee, werd ihn gleich mal fester machen ürgendwie. Hab einen Bosch Metallstecker.
Benzinzufuhr.... weis nicht ob es daran liegt. Dafür ist die Drehzahl zu statisch bei der es vorkommt.
hi...
habe vor aus Restteilen nen Übergangsmotor zusammenzubauen.
Basis ist ein Bajaj Chetak 150 Motor.
vorhandene Teile wären:
-Malle 166
-Mazzu LHW 60mm
-TMX 27 und Malle Stutzen mit 10mm Spacer
-Scorpion für PX125
-Lüfterrad PX80 elestart und lusso ZGP
soweit sogut...
Meine Fragen beziehen sich eher auf das Getriebe, da ich keine Erfahrungen mit dem Bajaj Kram habe.
Müßte ja soweit dem alten Sprint Getriebe entsprechen...
Primär dachte ich an 23/65 (PX200)...
Ist das für den Malle zu Lang?
Habe auch daran gedacht ggf das komplette Bajaj Getriebe gegen ein vorhandenes PX80 Lusso zu tauschen in Verbindung mit dem 23/65....
oder als letzte Variante das Bajaj Getriebe mit dem 23Z DRT Kulu-Ritzel....
Kupplung eigentlich PX200 3 Beläge und Mallefedern....beim DRT Ritzel würde ich für die kleine Kupplung 4 Scheiben mit dr Federn wählen.
Letzte Frage stellt sich mir noch....den Malle 1,5mm unterlegen? oder aufteilen in Fundi+Kodi, oder nur Kodi evt?
ist wie gesagt nur ein Übergangsmotor für die Stadt.
MfG
Andi
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
Also ich hab das 80er Getriebe mit der Polini Primär gefahren-definitiv zu kurz.
Dieses hab ich durch ein 200er Cosa Getriebe mit 22/68er Primär ersetzt. Mit moderaten Steuerzeiten liegt hier Dampf in allen Gängen an,
hatte einen Reiber gefahren und einen Zylinder mit 192 AS drauf gebaut-das war dann definitiv nicht mehr fahrbar-ich musste den 3. bis 95-100 km/h drehen, damit
überhaupt ein einigermaßen spürbarer Ganganschluss vorhanden war. Beim kleinsten Gegenwind war dann wieder zurückschalten angesagt.
Ich sag mal so....es liegt ganz an Deinen Steuerzeiten. Morgen mach ich den alten Zylinder wieder drauf mit 129/188, also 29,5 VA-dann brezelt die Kiste wieder anständig :D
Weiterhin probiere ich gleich den 1-Ring-Kolben aus. Mal schauen, was dabei rauskommt :wacko:
ok...dann fällt das 80iger wohl weg....habe noch ein px200alt Getriebe rumliegen...das könnte ich auch verwerten....
oder doch das bajaj-getriebe mit 23iger DRT ritzel...
fährst du lhw?
Habe auch ein Cosa 200 Getriebe drin mit 22/68
Hab meinen 166er auch wieder auf 1 Ring Kolben umgerüstet Auslass verbreitert dreht gut die Karre , Getriebe PX 200 Primär 21/65 alles andere ist zu kurz. Fahr noch einen 177er Pinasco mit PX 80 Getreibe 23/65 . Dreht ohne ende hätte da auch gern ein 200er Getriebe drin.
fährst du lhw?
Nein, ich hab 57er Mazuchelli drinne.
Ich fahr 23/65 auf 125er PX alt Getriebe. Allerdings mit Sip Road. Da zieht er dien Gänge locker durch.
Mit dem Scorpion würde ich da auch eher auf 21/65 gehen.
65/21 is annähernd gleich dem 68/22.....kannste beide fahren, wobei eine spätere Verlängerung ohne Spalten nur mit dem 65er Primärrad möglich ist.
Genau deswegen würde ich ja auf 21/65 gehen. :wacko:
Ich fahr seit 2 Jahren 22/65...ich weiß nicht optimal aber die karre läuft gut so.
ok...werde wohl erstmal steuerzeiten messen und dann entscheiden...
wenn ich bedingt durch die lhw 1,5mm hochsetzte könnte ich schwierigkeiten mit dem ganganschluß bekommen....
23/65 auf px200 getriebe halte ich für zu lang....das dreht der doch nie aus...und drehen soll der malle doch, oder nicht?
na...mal sehen, was die steuerzeiten so sagen...
Wie gesagt, das hängt stark von den Steuerzeiten ab. ich hab hier 2 Zylinder, einer mit hohen, einer mit moderaten AS. Der eine will nur Drehzahl, der ander fährt sich schön bumsig von unten raus. :wacko:
Mit so grob 182/122 hatte ich damals (2004) 20 PS bei 6500 u/min, Drehmoment bei 23 NM. Der zog auch die 23/65 recht entspannt.
Bearbeitet von Marc Werner
ok...mal ausgehend von einem male 166 mit jungfräulichem auslaß....
würdet ihr den in Verbindung mit dem Skorpion 1,5mm hochsetzen....oder Mischung aus kodi-fudi?
suche auch noch nen Atom Drehzahl, bzw Drehmoment.....
mfg andi
