166er:-)
So nach langen hin und her grübeln, hab ich mich dazu durchgerungen mein 125er PX Lusso motor, der eigentlich schon für mein 177er GS etc. fertig rumsteht, erstmal mit dem 166er zu fahren. Es fehlt für den 177er motor einfach noch das geld. Aber der Motor ist sicherlich die bessere Grundlage für den 166er Übergangsmotor.
Also dann ändert sich ja ein wenig am Setup:
125er Lusso Gehäuse 177er Polini ÜS
Mazzu rennwelle
MMW1 mit rd350
30er Koso
So und jetzt die Frage: Wäre es am sinnvollsten ein 65er Primär drauf zu nieten und die dann mit einer 200er Kupplung mit 21 Zähnen zu fahren?
Hätt ich alles da bis aufs kulu ritzel, da hab ich nur 23er. Wäre das 23er ritzel wieder zu lang?
gruß tim
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 523Tsd
  • Der Bgmalossinasco 187 (ft. MMW)   Dabei handelt es sich im wesentlichen um einen auf 63mm aufgebohrten Malossi 166, dem ein BGM Kolben spendiert wurde. Da das seitliche Kolbenhemd so ähnlic
  • Das Sprint-Getriebe wird unterschätzt. Gangabstufung perfekt und qualitativ besser als die neuen Lusso-Getriebe. Grüße aus Augsburg BABA'S
  • 166'er auf Langhubwelle mit 28mm BGM PWK auf Drehschieber mit Scorpion. Zylinder bis auf +1mm Auslaßhöhe unangetastet.   Rot= 1,5mm Kopfdichtungsspacer Blau= 1,5mm Fußdichtungsspacer
Mazzu rennwelle
MMW1 mit rd350
30er Koso
gruß tim
Ich fahr 200er Getriebe mit 23/65 und k.4.!
Bei mir gehts, brauchst halt nen bißchen Qualm, damit ers zieht......
Probiers halt aus; und zur Not ist das Kulu-Ritzel ja auch schnell gewechselt :-D
hab einen 166er mit t5 24erSI auf sito+ gemacht
dachte ich mir - also 21/65 sonst geht da nix
denkste - braucht dringend 65/23
somit wirst du das auf membran mindestens brauchen :-D
ja perfekt, dann hab ich ja alles was ich brauch. dann niete ich das 65er auf die 125er nebenwelle und fahr dat ganze mit nem 23er ritzel.
achja hab als auspuff nur n ori oder halt den nordspeed zur auswahl :-D
wird das nicht zu drehzahllastig oder wird das halten?
Ich mein Lucifer hat an anfang des topics geschrieben das 166er nordspeed motoren echt übel sein sollen, aber 5 jahre schon her seit dem post!
Ob sich die Auspuffanlage deswegen verändert haben wird? :-D
Bearbeitet von red-polo
dat nicht aber im vergleich zu den heutigen anlagen ist der nordspeed ja nicht mehr so gut!
evtl. steht er zum verkauf frei :-D
Bearbeitet von AOKAK
moin zusammen,
falls meine aktuellen erfahrungswerte mit dem 166er malossi's interessieren:
- in px80 gehäuse 'ne 125er mazzu-kurbelwelle eingebaut
- überströmertaschen im gehäuse verbreitert (ohne durchzubrechen)
- motorgehäuse/übergänge zum zylinder angepasst
- überströmer im zylinder etwas verbreitert/bzw. die stege der wandungen "tragflügelprofil-ähnlich" zugeschliffen
- Si24-vergaser /wanne/motorblock...ovalisiert/angepasst
- 3er sowie 5er loch im orig. lufi
- kein ansuggummi (läuft mit auch nicht besser, höchsten leiser)
- bedüsung original 24SI
- zündung ??? spät...wohl 17-18 grad ?? muss noch messen
- gemisch 1:50 halbsynth. öl von total (fahre ich seit nem halben jahr, verkokt allles etwas..aber sonst alles klasse/keine laufspuren)
-fußdichtung 0,5mm, keine kopfdichtung, keine quetschkante, da älterer kopf (ei-förmiger brennraum)
- verdichtung 8,9:1 (rechnerisch)
FAZIT:
Achtung, z. zt noch mit orig. Kulu-20 zähne !!
beim ankicken hab ich fast den roller umgeschmissen...so ne verdichtung hat der motor !!
gutes kaltstartverhalten während der ersten paar meter fahrt.
kurze warmlaufphse (ca. 2 min an der ampel)
dann:anfahrversuch mit leicht erhöhter drehzahl....vorderrad kommt spielend hoch, vroam, vroam, vroam....mann, der motor drückt mächtig im drehzahbereich zwischen ein-viertel und dreiviertel seines drehzahlbandes.
könnte 6 gänge vertragen.
der umbau hat sich gelohnt !
werde nun mal mit kulu 21-zahn/ und 22 zahn versuchen (hat da jemand noch was im keller liegen)?
ciao
a aus k
Denke Du könntest eher ein komplett anderes Getriebe mit entsprechender Übersetzung vetragen. Was Du da fährst ist doch viel zu kurz. Eigentlich dürftest Du in den ersten Gängen das Rad kaum am Boden halten können und die Karre überdreht regelmößig. Ein 200er Getriebe mit 21er KuLu wär sicher passender. Selbst 23er KuLu müßte OK sein.
moin,
naja, geht so mit der beherschbarkeit :-D
da ich den scooter nur für den "strassenkampf"...täglichen weg zur arbeit, durch die innestadt benötige, bin ich so eigentlich ganz zufrieden (90 ist da eh schon viel zu schnell :-D
geht denn ein 23 kul-zahnrad noch drauf ?
(da hat doch mal einer was "gedrehmelt" :-D
ciao
andy
23 auf 80er getriebe geht nicht. Maximum ist da 22er ritzel.
primär vonner 200 (65) mit ner 23er 200er Kupplung wäre schon besser aber immer noch kurz.
Zumindest aben die mir das vor 1 seite und weiter oben erzählt :-D
....23er immer noch zu kurz...au weia
dann brauch ich mit nem 22er eigentlich gar nicht experimentieren...hmmmm
Nur mal so als Denkanstoß:
sogar der 139er zieht ne 23/64 Polini-Primär auf dem 80er Getriebe.....
getriebe tauschen....
ich bau mir grad n 125er lusso getriebe mit ner 23/65 übersetzunng zusammen. denke das wird gut hinhaun!
Selbst gaybaut???
RESCHPECKT!
Allerdings glaub ich nicht, dass das jetzt nun unbedingt so viel bringt...
Der 166er hat zu kleine Spülfenster :-D
Bearbeitet von wasserbuschi
Originaler Malossi mit eingepassten Steg!
Keine Bolzen versetzt!
Den Zylinder habe ich rein interesse halber umgestrickt, er sollte nur zeigen ob das einschweisen einer Kühlrippe so ohne weiteres funktioniert!
@Sebb@Rheingau
Da ich Auslässe auch immer aufschweise, dachte ich daran eine Kühlrippe so in den Auslass einzusetzen.
moin zusammen,
bin mit meinem 166er irgendwie unzufrieden.
setup:
- 24 versager
- alles ovalisiert/angepasst/auch überströmer
- o,5er fußdichtung...keine kopfdichtung
- orig. auspuff px80
im nutzbaren drehzahlband von 1/ bis 3/4 seiner leistung
geht der echt saugut,hängt super am gas, macht druck ohne ende.
...aber ab 80 kmh wird der motor ganz schön zäh...läuft sogar nur noch 83 vmax.
(allerdings ist immer noch das 20er px80 primär-ritzel drauf)
aber das dürfte doch keine auswirkungen auf den wirkungsgrad haben?
1. soll ich mal an der zündung fummeln? (steht auf max. spät)
2. ne kopfdichtung unterlegen (ich trete immer noch den roller um beim ankicken, so schwer geht das )
oder krieg ich das mit nem anderen auspuff weg, einer der das drehzahlband mehr spreizen kann (hersteller?)
ich hänge mal ein steuerzeiten-diagramm an
ciao
andy
Steuerzeiten_Malle_166.pdf
ha ja, immer noch...oder meinst du, das baut sich über nacht von alleine ein?
- abgesehen davon, das mir noch keines angeboten wurde
(supergrins, das war net bös gemeint)
haste ne idee?
ciao
andy
haste ne idee?
ciao
andy
Ja!
Dieses Topic mal durchlesen :-D
*frechgrins-zurück*
auch nicht bös gemeint!
bald sieht deine kupplung so aus, wenn du die nich verstärkst und dein getriebe verlängerst :-D
@ wasserbuschi : dieser thread hat über 100 seiten (95 prozent müll)
ruckzuck ist da mal ein wichtiger part "überlesen"
- turboauspuff ist auch klasse ! sehr toll ! (du meinst sicherlich, das jeder resoauspuff eine aufladung des 2-taktmotors steuert, gell?)
- und nur keine sorge wegen der kupplung,(klasse foto) die kommt auch noch die tage (auch wenn mir vor nem 1/4 jahr schon prophezeit wurde, so wie ich fahre...hält die keine woche mehr aus...irrtum)
aber weiter so, vielleicht hat ja doch jemand ne idee, wie ich die letzten 30 prozent des gasgriffes in leistung umstzen kann
ciao
andy
@ joe:V
ich drück dir mal die daumen das es "lange" hält, bin bei geschweißten Graugußteilen skeptisch... Wie sieht das denn durch den Auslass aus was du da gebaut hast?
Viele Grüße
