Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
Falls du XL nimmst sag Bescheid
ich habe noch verbessertes Ansaugrohr mit gefrästen Stuffer in der Schrottkiste
Muss man bei 62er Hub das Gehäuse leerräumen? Oder Pinasco Welle nehmen
Ich hatte bei der Viper Box was von 130/190 gelesen
wir haben sie nur wegen der Buchsen bestellt dann kann ich direkt mein AGT und Lambda Tool auf dem Prüfstand montieren
vor 9 Stunden hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Wenn Lautstärke ein zu beachtender Punkt bei dir ist, dann fällt die Wahl wohl eher auf den M1X. Wird sonst schwierig ohne Rahmensaugung das Membrangeplöre in den Griff zu bekommen. Dann auch Glockenwelle
Stimmt net. Bei mir mit Polini Box und OPHB30 ist das total leise
https://www.youtube.com/watch?v=tYhSkRiBcxE
Bearbeitet von Lameda
M1XL + 30 PHBH + 60er Welle + KuLu superstrong und gebrauchte primär von der 150er und Serien Zündung, dazu ein Polini Box. Wäre sicher eine Option und Touren tauglich...
Reizen würd mich halt eher sowas wie M1XL + 34er PHBE + 62er Welle mit 110er Pleul + KuLu superstrong und 200er primär, SIP Vape und ein schöner Sportauspuff. Aber eintragen wird da wohl schwierig. Das Spindeln des Gehäuse ist wohl das kleinste Problem, aber Feintuning und abstimmen...
Grüße Alex
vor 3 Stunden hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
M1xl 550
mazzu 57 Vollwange 200
kupplung superstrong 300
vape Zündung 300
Lagersatz 100
Primär? 150 ist halt die Frage was mit 80iger Getriebe Sinn macht evtl 24/62? Oder anderes Getriebe
Auspuff 150-200
Sind grob 1800 + dies und das
...schaut Mal, was ihr davon nicht lieber bei Vespa time oder Dueperdingensda oder sonstwo in Italien kaufen wollt...
/V
Servus zusammen
m1x,64er Welle, pipedesign Charger, 30er gaser. Sz 128/192
Roller fährt sich mega, nur ist bei 110km (8200u/min) Schluss.
Übersetzung ist 23/62 auf der primär und ich fahre eine benelli nebenwellen mit kurzem dritten und extra kurzem 4ten.
würdet ihr mit der primär die schon sehr lang ist noch länger gehen um die endgeschwindigkeit zu steigern ?
Danke schon mal
Quattrini gibt ja laut Beipackzettel beim M1XL eine BR7/8 Kerze und 22Grad ZZP mit Vespatronik an.
Vom Gefühl her würde ich eine 9er Kerze verbauen und Parmakit Zündung auf 24-17 einstellen. Würde das gehen mit 1,5QK, 30er Dellorto und PMevo?
vor 19 Stunden hat Alex1085 folgendes von sich gegeben:
Bei der vmax entspricht das wohl ein PX80 Getriebe von der Übersetzung, oder? Mit 25/62 primär wären es wenigstens knapp 130kmh.
Gruß Alex
 Meine Übersetzung auf der HW/NW ist
12/55 1ter Gang
13/42 2ter Gang
16/38 3ter Gang
19/36 4ter Gang
kann das sein oder ist da wo anderst der Hund drin
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
