Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
Halle Quattrini-Profis!
Ich möchte im Laufe des Frühjahrs / Sommers einen M1X-Motor aufbauen. Die Basis wird ein PX 80 Block werden bei dem der Zylinderfuß aufgespindelt wird.
Wie kann ich hier mit möglichst einfachen Mitteln so um die 28 - 30 PS mit guter Drehzahlt erreichen? Es müssen nicht unbedingt die teuersten High-End Komponenten verbaut werden.
In der ersten Planung hätte ich an folgende Teile angedacht:
  • Quattrini M1X Zylinder mit Quattrini-Kopf
  • Vollwangenwelle mit 60 mm Hub
  • MRP-Memranansauger mit RD350 Membranen
  • 34er Vergaser
  • PX-Zündung mit erleichtertem Lüfterrad
  • Auspuff SIP Performance 2.0 o. ä.
  • 125er Getriebe mit 23/65 Primär
Welche Steuerzeiten sollten angestrebt werden (130 / 190?) bzw. sind diese Komponenten sinnvoll?
Besten Dank im Voraus für eure Tipps bzw. Erfahrungen.
Bearbeitet von shamane
vor 25 Minuten schrieb schlueter:
Hast du die Teile schon?
ich würde über eine 62er Welle nach denken, und kürzer übersetzten (22/65).
Würde ich auch machen. Kürzer macht definitiv mehr Laune. Die Geschwindigkeit in Abhängikeit von der Drehzahl 6500 1/min. 23/65 wäre mir ein Stück zu lang.
Bearbeitet von scooterboy86
vor 8 Minuten schrieb scooterboy86:
Hey. Hast du die Tabelle hier aus dem Forum oder ist das deine eigene ? Wo kann man sowas bekommen :-) ?
vor 1 Stunde schrieb schlueter:
Bis auf den PX 80 Block habe ich noch keine Teile. Deshalb frage ich ja bevor ich was bestelle und sich das dann als Unsinn herausstellt.
Was ist von meinem Vorschlag weiter oben zu halten? Welche Steuerzeiten soll ich anstreben?
  • MRP-Membranansauger mit RD350 Membranen
  • 34er Vergaser
Ich überlege meinen Tourer bald mal von Polini auf M1X umzurüsten.
Hab momentan eine 62er Glockenwelle (105 Pleuel) verbaut.
Kommt man mit der Welle auf vernünftige Steuerzeiten oder ist das eher nicht zu empfehlen ?
Hat damit jemand Erfahrung bzw. fährt das jemand ?
Mea culpa, falls die Frage schon irgendwo mal vorkam, hab das Topic noch nicht durch...
Fuss abdrehen, wäre jetzt nicht das Problem.
Würde gerne die vorhandene Peripherie und Auspuff behalten und nur den Zylinder tauschen um bei meinem Tourer über die momentanen 28PS udn mehr Drehmoment zu kommen. Was hast du ca. für ne Leistung und welche Steuerzeiten ?
Fährst du die Kiste auch weitere Strecken ?
Da ich heute zufällig am rechnen war, hab ich folgende Werte.
Gehäuse 1,7mm geplant + 0,2 fudi = 1,6mm Kolbenüberstand
62/105 + Auslass 3,9mm nach oben = 126,4/190,8 (gemessen mit Portmap, stichmass spuckte komische Werte aus)
Mit 4mm Kodi 1,2mm QS
Puff Mustang
Puff Mustang
bei 1,6mm KÜ steht der Kolbenring noch nicht raus?
Hast du davon vielleicht ein Foto ?
Besten Dank !
Dann werde ich wohl auch bald mein Glück mit dem M1X versuchen default_gsf_wheeeha.gif
Wünsche mir bei dem Zylinder-Upgrade ca. 30-35PS und gut Drehmoment (29-32Nm wären schon gefragt).
Was denkt ihr ist das auf Tourer-Basis (haltbar) machbar ?
Hier mein momentanes Setup:
Polini 177
62er Glockenwelle (105 Pleuel mit DRT Hubzapfen)
23/65 Übersetzung
Lusso Getriebe mit kurzen 4. Gang
VHSH 30CS
Membran Ansauger mit V-Force 4
Cosa2 mit MMW Race Korb
PD-Bullet
    • Ist es Drehzahl unabhängig? heist wenn schon über 7000-8000 bist?  oder passiert es im Resoübergang auch mit verschiedenen Schieberstellungen .   Man sollte nicht willkürlich von dq auf dp tauschen.    Wenns mit dp266 und magerster clip mit k57 zu fett ist auf 1/4 gas musst auf dp265 welcheln und dann ein clip fetter gehen, dann ändert sich nur der bereich von 1/4 gas.    Eine k24 kann ich nach zig tests sagen dass die nicht tauglich ist für die straße
    • Coca-Cola 600, nascar rennen in charlotte/North Carolina. Was für ein gefühl wenn 40 oder so V8 Motoren an einem vorbei schiessen. Hammer  Leider wurde das rennen wegen unwetter vorzeitig beendet
    • Guten Morgen, ich habe dummerweise meine 20 mm Kurbelwelle durch den kleinen Konus, 19 mm, ersetzt. Dieser passt nicht auf das Schwungrad meines PKXL2. Nach meinen Recherchen habe ich anscheinend zwei Möglichkeiten. Es sei denn natürlich, ich möchte den Motor wieder zerlegen, was ich nicht möchte. Die erste Möglichkeit wäre, einen Wandler wie den Crimaz zu verwenden, der einen schlechten Ruf hat. Die zweite Möglichkeit wäre, ein neues Schwungrad wie auf dem Bild zu kaufen. Passt das Schwungrad? Vielen Dank für Ihre Hilfe, Monzak
    • Danke an dieser Stelle an @Han.F, @powerracer und @custom0815 für die top Arbeiten am Material!
