Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Oder 110er Pleuel. Dann kann man gut spielen. Gerade beim M1X (und auch XL) ist das nicht blöd.
  • Antworten 10,2Tsd
  • views 1,3Mio
  • Sachlich dumm, wenn ich aus deinen Aussagen "blind" schlussfolgere? hmm, ja kann man darüber nachdenken ... Technik-Bereich vollspammen? Liegt wohl auch im Auge des Betrachters ... Technisc
  • Ich hab einen Test gemacht. PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - Quattrini M1X unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor - Motor
Stimmt 110 pleuel hilft bei 62 Hub kommst geschätzt auf 126/173 mit Fudi 4,5mm und Kopf 3mm Dichtung. Grobe Richtung. Oder stehen da die Kolbenringe schon oben raus?
Bei Kodi 3mm steht oben nichts raus. Ob die SZ stimmen kann ich nicht sagen (klingt aber plausibel), weil ich 60 Hub fahre. Aber auch mit 3mm Kodi.
Wäre dann also eine Kingwelle mit 110er Pleul und 62mm Hub...sollte gehen, zumindest gibts das auf der Seite.
Klar, das geht. Egal ob 60 oder 62 Hub, Hauptsache 110er Pleuel.
Falls du XL nimmst sag Bescheid
ich habe noch verbessertes Ansaugrohr mit gefrästen Stuffer in der Schrottkiste
Muss man bei 62er Hub das Gehäuse leerräumen? Oder Pinasco Welle nehmen
Ich hatte bei der Viper Box was von 130/190 gelesen
wir haben sie nur wegen der Buchsen bestellt dann kann ich direkt mein AGT und Lambda Tool auf dem Prüfstand montieren
Wenn Lautstärke ein zu beachtender Punkt bei dir ist, dann fällt die Wahl wohl eher auf den M1X. Wird sonst schwierig ohne Rahmensaugung das Membrangeplöre in den Griff zu bekommen. Dann auch Glockenwelle
Eigentlich ein beast, jedoch sollte es zum Schluss irgendwie TÜVbar sein und gut fahrbar. Also doch eher ein Tourenmotor mit dem Gewissen etwas werden....
VG Alex
Willst du schön fahrbare 25 PS oder dicke Hose 35 PS? Beides zu gleich wird es in leise nicht ohne weiteres geben.
Bearbeitet von schnapsverächter
Stimmt, deswegen schrieb ich ja Tourenmotor also irgendwas mit 20-25 Ps und ner ordentlichen Drehmomentkurve.
Mittleres Budget, übrig ist es nicht aber einmal gescheit nach 20 Jahren ist schon ok. Hab mal grob 1,5-2t€ geplant....
PX 80 Lusso Block und Getriebe, 200er Kulu...Zündung und LüRa fehlt komplett.
Ansonsten eine SIP 125er Rennwelle von 2001. :whistling:
VG Alex
M1xl 550
mazzu 57 Vollwange 200
kupplung superstrong 300
vape Zündung 300
Lagersatz 100
Primär? 150 ist halt die Frage was mit 80iger Getriebe Sinn macht evtl 24/62? Oder anderes Getriebe
Auspuff 150-200
Sind grob 1800 + dies und das
vor 9 Stunden hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Stimmt net. Bei mir mit Polini Box und OPHB30 ist das total leise
https://www.youtube.com/watch?v=tYhSkRiBcxE
Bearbeitet von Lameda
M1XL + 30 PHBH + 60er Welle + KuLu superstrong und gebrauchte primär von der 150er und Serien Zündung, dazu ein Polini Box. Wäre sicher eine Option und Touren tauglich...
Reizen würd mich halt eher sowas wie M1XL + 34er PHBE + 62er Welle mit 110er Pleul + KuLu superstrong und 200er primär, SIP Vape und ein schöner Sportauspuff. Aber eintragen wird da wohl schwierig. Das Spindeln des Gehäuse ist wohl das kleinste Problem, aber Feintuning und abstimmen...
Grüße Alex
vor 3 Stunden hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
M1xl 550
vape Zündung 300
Lagersatz 100
Auspuff 150-200
...schaut Mal, was ihr davon nicht lieber bei Vespa time oder Dueperdingensda oder sonstwo in Italien kaufen wollt...
/V
Viel um ist bei Vespa time auch nicht zu einem günstigen D Shop. Hat sonst noch jemand einen Tip?
Servus zusammen
m1x,64er Welle, pipedesign Charger, 30er gaser. Sz 128/192
Roller fährt sich mega, nur ist bei 110km (8200u/min) Schluss.
Übersetzung ist 23/62 auf der primär und ich fahre eine benelli nebenwellen mit kurzem dritten und extra kurzem 4ten.
würdet ihr mit der primär die schon sehr lang ist noch länger gehen um die endgeschwindigkeit zu steigern ?
Danke schon mal
Bei der vmax entspricht das wohl ein PX80 Getriebe von der Übersetzung, oder? Mit 25/62 primär wären es wenigstens knapp 130kmh.
Gruß Alex
Quattrini gibt ja laut Beipackzettel beim M1XL eine BR7/8 Kerze und 22Grad ZZP mit Vespatronik an.
Vom Gefühl her würde ich eine 9er Kerze verbauen und Parmakit Zündung auf 24-17 einstellen. Würde das gehen mit 1,5QK, 30er Dellorto und PMevo?
vor 19 Stunden hat Alex1085 folgendes von sich gegeben:
Gruß Alex
 Meine Übersetzung auf der HW/NW ist
12/55 1ter Gang
13/42 2ter Gang
16/38 3ter Gang
19/36 4ter Gang
kann das sein oder ist da wo anderst der Hund drin
Die 36 Zähne sind ja nochmals kürzer , zu den sehr kurzen 19 auf der Nebenwelle. Gibt Benelli das mit 36 Zähnen frei oder müssen das eh 35 sein?
35 Zähne 4. Gang und 24/62 dann sollte das laufen
sicher, dass die 8200 Stimmen?
Wer ist Online 1
