Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
fährt der rocco nicht auch mit einem verlängertem 80 íger getriebe. er hatte vor einiger zeit mal ein eigeney topic für den motoreröffnet - wenn ich es finde, füge ich den link noch ein
"Auf die Zwölf" heißt es
Bearbeitet von tenand
  • Antworten 10,2Tsd
  • views 1,3Mio
  • Sachlich dumm, wenn ich aus deinen Aussagen "blind" schlussfolgere? hmm, ja kann man darüber nachdenken ... Technik-Bereich vollspammen? Liegt wohl auch im Auge des Betrachters ... Technisc
  • Ich hab einen Test gemacht. PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - Quattrini M1X unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor - Motor
ist ja gut  :-D
ist ja gut  :-D
stimmt stimmt
stimmt stimmt
hier der link    klick
hier der link    klack
trotzdem danke andy - mir war der name des topic´s entfallen  :cheers:
ist ja gut :-D
ist ja gut :-D
stimmt stimmt
stimmt stimmt
hier der link klick
hier der link klack
;-P
War Tapatalk.
War Tapatalk.
:laugh:
Ok vielleicht spar ich mir das ja dann doch mit dem Getriebe wenn das hier für gut befunden wurde. Aber was ist mit der Haltbarkeit? Ist ja ein PX Alt Getriebe und kein Lusso. Macht mir schon paar Falten. Und LML Lusso gibts neu komplett mit Antrieb und Primär für um die 170€. Sollte man das nicht lieber tun?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Hi Jungs möchte gerne ein Tourentaugliches Setup fahren,wo mit ich auch mal zur Arbeit fahren kann, aber man sollte schon von dem Resobereich etwas merken. Dachte an ein NSR Mustang/Touring!?
Vorhandene Sachen:
M1X Neu
35er PWK
60er Membranlippen Welle 105er Pleul
MMW EVO 2 ASS Vforce 4 Membrane
BGM Superstrong
Pinasco Lüfterrad
jetzt fehlt mir nur noch der Richtige Auspuff dazu. sollten so ca 25-33 PS drin sein.
Gruß Stefan ;-)
Fahr das selbe Setup nur mit VT.
Ich hab den Bullet 177 drauf.
Geht auch vor dem Reso was.
Bin zufrieden.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 4
achte darauf, ein originales lml-getriebe zu bekommen. da sind fälschungen im umlauf, die sogar vom großhandel im landsberger raum unters volk gebracht werden.
Und wie würde das wohl mit dem NSR Touring aussehen? Aber Bullet scheint ja auch super zu sein.
Puh und wie stellt man das fest?
Beim Verkäufer fragen!? oder wenns keine hat, vom Widerrufsrecht gebrauch machen!
Es werden iwie neue Getriebe komplett von unter 100€ bis über 500€ angeboten, kann mir kaum vorstellen, daß es so viele unterschiedliche Hersteller gibt und wie die Händler Ihre Preise würfeln. Ich blick da nicht mehr durch! Ich hab mir jetzt ein neues (leider teures) in guter Qualität bestellt, am Ende isses nämlich mein Arsch der da bei 120+km/h auf der Kiste hängt!
Bearbeitet von mika4real
Deswegen hab ich mich grade eben doch für ein gebrauchtes originales 200er Lusso Getriebe entschieden. Nebenwelle passt ja nicht einfach Plug & Play hab ich gelesen weils Limaseitig nicht passt um 2mm. Gibts jemand der hier Adaptermessinghülsen macht/hat?
200er Lusso passt in 80er Lusso, Limaseitig
Sind nur die alten Sprint und Rally Nebenwellenachsen die limaseitig dünner sind
musst du messen, 13mm sollte die Lusso Nebenwellenachse limaseitig haben, mein 80er alt Block hat auch 13mm
P125X vor 79` ist auch Dünner!
Einfach abdrehen.Habe ich auch gemacht!Beim alten 80er Gehäuse muss auch beidseitig abgedreht werden.
Glaube habe noch was liegen ;-)
Das ist ma wieder Blödsinn!
Kulu seitig muss nie was abgedreht werden. Das 80er Gehäuse hat dort ne Hülse drin. Die muss raus und dann passt dort jedes px Getriebe!
Lima seitig ist die 80er dort im Durchmesser am größten. Abdrehen daher niemals. Entweder passt es - oder halt ne Buchse anfertigen lassen.
LML Getriebe oder ist das Schrott?
Was passt da in einen P80X Block. Muss ich was beachten?
Ich würde auf alle Fälle schauen, dass du eine Piaggio Lusso Hauptwelle bekommst. Bei dem geplanten Setup springen dir sowohl mit PX-Alt als auch mit LML garantiert die Gänge raus.
LML hat keine "Gangspringverhinderungskerben".
Wenn das Getriebe sauber ausdistanziert und das Schaltkreuz ok ist, dann springt da auch ohne "Gangspringverhinderungskerben" rein gar nichts raus... auch bei Ü20PS nicht.
... da gehen die Meinungen und Erfahrungen hier aber weit auseinander. Ist aber eh hinfällig, da er ja ne Hauptwelle hat.
Bei sauber eingelegtem Gang mag auch ein Px alt Getriebe Leistung übertragen. Joch wissen wir alle, wie widerspenstig diese Schaltung ist. Und dann bei vollem Leistungseinsatz und schnell geschaltet, hilft einem ein Lusso Getriebe schon, dass die Gangräder überleben.
...... zudem klammert sich der Fahrer ja noch mit langen Armen an den Schaltgriff, wenns richtig nach vorn geht.
Mir ist bei ca. 95 im 3. mal der Gang rausgesprungen, das ist kein Spass, ich dachte mir hauts den Motor unterm Arsch weg.
Bearbeitet von cabanoz
klar dort ist das auf der Kuluseite kein muss.Kann man,muss man aber net!
Wie jetzt? Du lässt lieber ne Welle dünner drehen, als 5 Sekunden ne Buchse auszutreiben???
Was für'n Blödsinn! Material schwächen und Kosten produzieren.
Nein natürlich mache ich das nicht !Wenn die Buchse drinne ist Kuluseitig dann raus damit.
Dann gabs alte Gehäuse wie auch bei Sprint oder halt P125X vor 79 z B. Italo Blinkerlos die hatten auf auf der Kuluseite auch nen schaleren Sitz(11,&mm) waren das glaube.
Dort habe ich die 200er Nebenwellenachse abgredreht.Beidseitig weil Limaseitig auch die schmale Buchse saß.
Waren ja nicht alle Gehäuse gleich.
Die Buchsen auf der Kuluseite sind ja eh oft schon bei den 80ern schnell mal gerissen und wenn das der Fall war konnste die quasi mit nem schlappen Fingerdruck rausschieben.
Habe z.B. grade ne P125X von 81 wieder gehabt da war ach beidseitig schmal.
Und sei mal nen bissel freundlicher du Pappnase :-P
Ok, du Pupsknoten ;-)
Klar hast du recht bzgl älterer Gehäuse. Mein Parma-Gehäuse ist so eins. Da musst ich auch die Welle abdrehen, was mich sehr ärgerte, da ich es erst beim Zusammenbau bemerkt habe.
Nur er sprach ja explizite vom 80er Gehäuse!
Seine Frage
