DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
War grad wegen des eingelaufenen Kolbenbolzen in der ROZE.
Da hat mir der Stephan dann gesagt, daß es da veschiedene Lager gibt.
Und wenn des zu viel Spiel im Auge hat, läuft der Bolzen ein.
Es gibt Lager mit 12 Nadeln (silber)
und es gibt Lager mit 14 Nadeln. (schwarz)
Ich hatte eines mit 12 Nadeln verbaut.
Habe jetzt 2 Verschiedene mitgenommen um sie mal zu testen.
MFG JEsus
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 365,1Tsd
  • Ich hab nach 20 Jahren dann endlich mal eine Kurve mit meinem Gespann Polossi gefahren. Ich würde sagen so fährt sich das auch auf der Straße 8-)
  • und weiter gehts mal wieder hier: (alu-polossi - 60 hub - 38er keihin - elron - 38er mrb-stück - px-zündung - kurze vierte - polinisten-kaba-drehschieber-welle lang - 1,2mm QS)   setup verändert auf:
  • Naja weiter runter als 179 kommt man halt nicht auf 60 Hub. Also ohne weitere Maßnahmen am Zylinderfuss oder Gehause zumindest. Ansonsten ziehe ich niedrige Zeiten deutlich vor bei Renntöpfen. Am Ma
die verschiedenen lagerfarben haben verschiedene lagerluft.
es gibt kupferfarbene, graue, silberen etc.
aber das hat doch nichts mit der nadelanzahl zu tun (nicht direkt zumindest).
irgenwo gibt es eine liste mit den werten.
auf den originalkurbelwellen sind striche drauf und anhand der striche kann man die passenden lager auswählen.
bei den lanhubwellen sind ja immer die passenden lager dabei.
Kann mir dann jemand sagen welches Lager auf die Langhub kommt?
Oder welche Luft braucht die Langhub
Oder welche Farbe steht für welche Luft :-D
Bei meiner Langhubwelle war eins mit einem kupferfarbigen Käfig dabei!
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
bei mir auch
Bearbeitet von gravedigger
Kann ich da des schwarze oder silberne drinnen fahren???????
In der Langhub???
Grad mit dem Michi aus der ROZE telephoniert:
Die verschiednen Farben sind unterschiedliche Hersteller.
REnnwellen haben auch höhere Toleranzen bei den Augen und schicken einfach Lager XY mit.
Durch rumtesten verschiedener Lager soll ich halt des minnimalste Spiel rausfinden :-D:-(
Nur bei originalwellen muß man sich nach den "Strichen" am Käfig des Lagers und der Welle orientieren. Die Summe aller Striche, z.B. 2 am Lager und 3 an der Welle müßen immer eine Summe von 5 ergeben. Oder 1 und 4 striche...
JEsus
Bearbeitet von Jesus
Ich meine die Kolbenbolzen sind alle gleich 16 h irgendwas.
Der Unterschied liegt in der Bohrung des Pleuelauges.
Es gibt wohl auch Lager die mit I II oder III gaykennzeichnet sind.
Schau mal achsial auf den Lagerkäfig ob Du da entspr. Striche findest.
Und dann frag beim Hersteller der KuWe, welches Lager da hinein gehört.
pleuellager: das mit den strichen stimmt schon. aber irgendwann hat PIAGGIO bei den original-wellen die striche am lager durch farbige käfige ersetzt.
die tabelle hat der HDK irgendwann mal gepostet.
für die langhub gibts IMHO nur ein lager.
VERGASER: hallo jesus,
achtung, ich würde dringend auf X3-nadel gehen, die X2 verjüngt sich nicht genug.
2. nut v. oben ist auch zu mager.
AV262 ist ja schon die fette variante (AS262 wäre magerer).
welchen schieber hast du? würde 40er empfehlen.
HD152 kann nicht zu mager sein.
sind über jahre malossi, langhub, membran, PM-20, 30 dell'orto, schlacuh zum rahmen, mikuni-spritpumpe.... gefahren mit:
138,
52,
X3, 3. Nut v. oben,
AV260,
40er schieber
gruss,
uwe
Bearbeitet von Fred v Jupiter
Bis 3/4 Gas geht auch alles wunderbar.
Im bersich der Hauptdüse passt noch nix.
WErde heute mal ne X3 verbauen
darum denke ich, dass das 150er schwimmernadelventil evtl. zu kleine ist und bei volllast nicht genügend sprit nachkommt.
das würde ich mal als erstes testen bevor du tausend düsen durchmachst.
hast du das messingrohr schon aus dem tank gezogen?
Hatte bei mir das Problem, das nach ein paar Sekunden Volllast im Vierten die Karre kurz geklingelt hat und anschliessend schlicht und einfach kein Saft mehr nachkam. böööööh. Aus. Je nach Spritstand erst bei nahezu Vollgas oder mitten während des Beschleunigens. Bau grad ne Pumpe dran, dann sollte es gehen...
Hält dann der Benzinfilter noch vernünftig?
nein, den habe ich geopfert.
haber in die leitung einen benzinfilter gehängt.
mit pumpe ist das ja kein prob mehr. :-D
War heut mal bissi Versager einstellen. Immer noch mit Schwimmernadelventil 150 :-( . Ohne Messingrohr im Tank mit Filter am Schlauch,Pumpe.
ND 52
X2 2kerbe
AV 262
HD 145
Habe die X3 unf nem AV262 in allen Kerben gefahren, immer irgendwo zu fett.
Mit HD 160 Läuft er beschissen 109.
Mit HD 152 so um die 115.
Mit HD 145 um die 120 digitaltacho.
Den dritten bring ich auf so 89 -93 km/h wenn ich schalte.(könnt immer noch mehr sein :-D )
WEnn ich im Stand 1/7 Gas gebe, braucht er ein zwei Sekunden bis er hochdreht.
Bei der Stellung isser nicht spontan. Drüber alles gute Gasanahme.
4/5 bis Vollgas ist kein großer Unterschied zu spüren vom Beschleunigungsverhalten mit HD 145.
Im oberen Drehzahlbereich geht mir Drehmoment verloren
Geht aber schon besser als vorher.
Habe blos Bedenken daß der so nicht Volllasfest ist :-( .
Werde mal des AV 260 mit der X3 ausprobieren.
MFG Jesus
nach meinen Erfahrungen paßt die X2 nicht zu höher drehenden Motoren, nicht zu 166er und 211er Malossi, da ist die X3 die bessere Wahl.
Die X2 geht gerade noch auf BasisPolinis, 177ern,....
Vorsicht: die X3 ist mit 2.46mm deutlich fetter als die X2 mit 2.50mm Grunddurchmesser.
Außerdem sollte man die oberste und unterste Raste der Nadeln meiden, die funktionieren meist nicht oder verursachen Folgeprobleme.
Aupassen dass es hier nicht zu offtopic wird! Sonst wird das Topic als Polossi-Zusammenfassung untauglich, oder?
Heute wieder Versager einstellen gewesen :-( .
Jetzt:
HD 142
ND 52
X2 2.Clip
AV 262
Schwimmernadelventil 170 (endlich mal angekommen)
War erstmal leicht zu fett mit 170ger.
ZZP ~18,5°
Unten rum ~ gut
mittig noch leicht zu fett
Oben jetzt endlich gut
Im 3 Gang sind jetzt fast ohne Loch 90 km/h
und im 4 Gang im Liegen ohne Schatten 128Digitaltacho
bis 122km/h zieht sie merklich, dann nimmer so stark
(die Tachowerte können auch falsch sein, aber ich kann ja mit meinen vorherigen Werten vergleichen :-( )
Zieht den 4Gang an steileren Bergerl auch noch voll durch :-D
War 1,30 Std. beim Landstrassenheitzen :-( , der Hahn immer voll auf, und hatte noch keine Hitzeprobleme.
Hatte meine Höchstgeschwindigkeiten auch nie läger als 2-4 Minuten gahlten, aber auch etwas schwierig bei den Strassen :-(
Aber auf der Autobahn traue ich mich des noch nicht.
MFG Jesus
Scheiße Scheiße Scheiße :-(:-(:-(:-D :uargh: :cheers:(
Habe heute früh meinen Polossi rausgebaut, um zu schauen, warum der 4 Gang so komisch rattert.
Da hats mir doch glatt ein Zahn am Tannenbaum am 4 Gang weggerissen, und dieser abgerissene Zahn Ist zwischen Primär und Gehäuse hinten durchgerutscht.
Folge: LOCH IM BLOCK :-( höhe Bläckbox.
Muß schaun ob ich des schweißen lassen kann, an der Stelle ists zum Glück nicht so stark belastet. Jetzt darf ich erstmal in die ROZE und einen neuen Tannenbaum holen :-(
Und dann auch noch alles mit einer Hand, da die Linke verletzt ist.
Ich brauchs halt immer extra hart auf die Fresse :-(
MFG JEsus
War zu schnell beim Tippen, vorherige Seite stehts bei der EDIT.
MOtor ist so noch ganz gut, aber halt ein Riss, da wo des Primärradl am nächstem dem Motorgehäuse ist.
Jetzt rennt sie wohl nicht mehr !?!
Doch, muß ja damit täglich zur Schule :-D , der 139 Malle liegt schon einbaufertig da.
Versuche aber den Motor heute noch zu richten und wieder einzubauen.
Hätte zwar noch ein linkes Cosagehäuse, aber eben nur links und noch nicht gefräst. In dem Scheiß Block stecken jetzt schon 3 Monate Arbeit drinnen, da opfer ich eigentlich nur ganz ungerne.
MFG Jesus
musst ja nicht immer alles mit 2500er schleifpapier bearbeiten.
Wie war des mit dem Spülbild am Kolben in Zusammenhang mit der Qk?
Im Auslassbereich und bissi seitlich ist er etwas "sauber", "glatt".
Anders halt als am rest des Kolbens.
Am Kopf habe ich im Auslassbereich mittlere Ablagerungen.
Auf der restlichen Qk ist alles sauber und man siehts Alu.
Kolben und Zylinder schauen zwar etwas wild aus, nach 2 Klemmern und viel bearbeiten, laufen aber soweit problemlos´und Leistung stimmt auch in etwa.
MFG Jesus
So, jetzt alles defekte repariert.
Motor geschweißt, Getriebe neu.
Jetzt nur noch zusammenbuen und heute abend fahren :-(
Des war leider ein recht kostspieliger Spass :-D
MFG Jesus
@ Harald: Die Kamera gibts seit meinem Wutausbruch nimmer!
Scheiße Scheiße Scheiße :-(   :-(   :-(   :-D   :uargh:   :cheers:(
Ich brauchs halt immer extra hart auf die Fresse :cheers:
MFG JEsus
Der wievielte Block isn das jetzt schon :-(
