DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
Zuschweißen und neu schneiden. Dabei kann man auch geich die Kerzenposition ausdistanzieren, falls man vorher Kupferscheiben unterlegen musste. :-D
Wäre jetzt auch mein zweiter Gedanke gewesen. Bruder war heut Morgen bei irgendeinem Oldtimer Typ. Der hat irgend nen Einsatz reingemacht. Habs noch nicht gesehen, der Typ meinte aber scheinbar das hält ewig. Taugt das?
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 367,8Tsd
  • Ich hab nach 20 Jahren dann endlich mal eine Kurve mit meinem Gespann Polossi gefahren. Ich würde sagen so fährt sich das auch auf der Straße 8-)
  • und weiter gehts mal wieder hier: (alu-polossi - 60 hub - 38er keihin - elron - 38er mrb-stück - px-zündung - kurze vierte - polinisten-kaba-drehschieber-welle lang - 1,2mm QS)   setup verändert auf:
  • Naja weiter runter als 179 kommt man halt nicht auf 60 Hub. Also ohne weitere Maßnahmen am Zylinderfuss oder Gehause zumindest. Ansonsten ziehe ich niedrige Zeiten deutlich vor bei Renntöpfen. Am Ma
Hi,
mein neuer - allerdings 12 Jahre abgehangener Polini ist mir beim Bearbeiten auch runtergefallen :-D und die Rippe ist ab, aber hat bis dato nichts ausgemacht - geht wie Hölle (gell Schindluder :wheeeha: ) und bis heute vollgasfest & noch Klemmerfrei!
Jan
Ich will Kurven sehen!!! :-D
Hi,
ich hoffe dass ich die Messung vom Höllenteufel Run in den nächsten Tagen noch nachgeliefert bekommen - da ging der Drucker nicht richtig...
Dann kriegst du Kurven! Vorher kannst du ja mal nach Dolly Buster o.ä. googeln, dann hast du auch schon mal welche :-D
Jan
Wahnsinns Band hat die, nur nen komischen sehr starken Einbruch... :-D
Bearbeitet von Lenki
gg hhi ja ja naja ich erzähle halt keine märchen über anderem wobei ich das könnte über w und k aber was bringt das
wer sagt das ich eine polossi mit 30 ps habe mit si vergaser hm
war polossi langhub mit 30 phb und div exhaust
sonst nix
seits immer noch neiding weil ansonsten schreibt man sowas nicht gg
dere ende
jaja,den grossen helden spielen und wenn man ihm nach einen prufstandausdruck fragt iss er still :-D
geh andi wann hat dein kindischen verhalten ein ende, habe nie was davon gesagt, habe die werte vom worbl bekommen damals und ??! mir ist das egal weil es eh keiner schaffte in wien umgebung sowas zu fahren und zu bauen, war ja nur ein projekt x war super passt und.
fahre ja wie du weist en nur mehr lml weil es fad ist wenn man einen so starken motor hat und locker 100 kmh zu 2 fährt und die anderen sie quälen bei 80.
ganz einfach . also bitte werde erwachsen. ich brauche kein diagramm, weil das kann man auch so errechnen.
ciao schönen tag
ah-eh
:wheeeha::-D:wheeeha::-D:wheeeha:
wie willst das eigentlich errechnen?
sind a bisserl viel faktoren die da zammkommen.
nachdem das topic jetz auf seite 6 abgerutscht ist und ich grad richtig gute laune hab wollt ich mich hier mal
verbal ein bisschen abledern lassen!
hier mein vorhaben, welches ich von euch bitte gerne zerlegt und für unfug befunden haben möchte:
polossi mit gravie kopf (weil köpfe IMMER zum harald!!! :-D ) erstmal wahrscheinlich
mit normalhub und nur gesteckt, vorm winter im zuge der motorrevision dann auf langhub und zumindest
das gehäuse vernünftig angepasst, auf drehschieber mit 24er Si und originalauspuff
achja - die ölpumpe bleibt!!! :wheeeha:
-ich denke, der Si sollte das machen und mit originalauspuff
sollte das auch haltbar und schön zum touren (auch zu zweit und mit gepäck) sein, denk ich.
und jetzt kommt ihr! :-D
Dann würd ich aber den Versager ovaliseiren.
Des CVF reinfräsen in Zylinder, Auslass nachbaerbeiten... Der Poliniauslass ist echt große Scheiße! Ich habe da richtig viel unten und oben rausnehmen müßen um einen wirklich Geraden Verlauf zu bekommen.
Dreht trotz 186° auslass extrem hoch...
Auspuff original? schweiß doch nen T5 um.
Ich würde auslass, Kanäle und Überströmer sowie einlass machen. Steuerzeiten würd ich dann auch original lassen.
Um den Hefen nicht zu sehr zu überhitzen.
Wurbelkelle kannst auch noch optimieren, sowie ein leichteres Lüra drauf.
Verdichtung würde ich richtung 10,5-11/1 gehen
QK gehen 1 mm gut! fahre immer so 1mm + -
Zylinder schwärzen, Mit der Flex Radial die Kühlrippen im bereich der STehbolzen auftrennen, und seitlich die zwichenräume zwischen Rippe und Stehbolzen aufborhen.
Ölpumpe braucht auf 700km 1 Liter Öl, und eine Bedüsung um 2 Nummern Fetter als ohne Pumpe!
Jesus
achja - die ölpumpe bleibt!!! :-D
warum auch nicht?
die pumpe quetscht ja eh genug öl rein-sollte auch fürn polossi genug sein.
wenns streikt hast halt pech und einen verriebenen zylinder-aber etliche fahren mit ihren pumpen zigtausende km ohne probleme.
Fals jemand einen Polossi Kopf mit O-Ring, vom Gravi gemacht, abgeben will, dann bitte melden! Mein Bruder hat bei meinem das Zündkerzengewinde geschrottet :-D . Ist noch unsicher ob man das richten kann...
Ich weis ja nicht wie ihr darüber denkt aber ich für mich muss sagen das ich sehr zufrieden bin mit Reparaturbuchsen von
meinem KFZ-Mechaniker des vertrauens. Kost net viel und hält eigendlich ganz gut.
Aber natürlich gayt auch die bruzelvariante.
bye
Bearbeitet von tm57-angi
Ich habe mir des Helikoil samt kerze aus dem Kopf geschoßen, so daß ich ne fette beule von innen nach aussen in der Motorbacke hatte!
Schweißen..... :-D
Schweißen..... :-D
ok ok! schweißen is schon gut. Ich hab jedoch noch nie soetwas von ihm gehört...war aber auch kei Helikoil.
Aber wie bereits öfters schon gesagt bruzel bruzel!
moment mal,
zieh wien umgebung nicht in den dreck,
schon gar nicht, wenn du nicht weißt wovon du sprichst bzw. schreibst!!!
:-D :-D
sorry für oftopic!
DS-Einlass bei Polossi und LHW?
Aufreißen oder nicht? Das ist hier die Frage!!!!!
wie sollte der einlass bei einem ovalen 24er SI mit der oben angeführten kombo aussehen? auch nach hinten (in fahrtrichtung gesehen) maximal öffnen bis zum durchbrechen und mit kaltmetall oder ähnlichem wieder dichtmachen????
hab scho beides gelesen. aber die lhw hat ja an und für sich schon sehr lange einlasszeiten, oder?
bin leider neuling im largeframe-dschungel.
Kuck mal im Drehschieber Topic, der Deep4 hat da mit Diagramm gezeigt ob nach hinten "aufreissen" überhaupt was bringt!
... es bringt was.
Aber bei nem 24ger oben drauf kannst du getrost auf Kaltmetall verzichten, den Einlass kriegst du auch ohne ausreichend groß genug auf.
lass nach hinten 4-5mm stehen und gut. Vorne nur schön verrunden (kanten an der Bohrung), nicht nach vorne fräsen!
Bei den LHW sind die Steuerzeiten gar nicht mal so lang.
Bitte schreibt doch mal REPRODUZIERBARE Werte hier rein!!!!
Kein Mensch kann was mit hinten 4-5mm anfangen.
Öffnet X° vor OT
Schließt X° nach OT
Jesus
4-5mm an der Dichtfläche nach hinten (Richtung Stoßdämpfer) stehen lassen. Freakmoped reisst sogar noch weiter nach hinten auf.
PX alt oder Lusso Gehäuse? :-D
hier noch mal genaue Daten (Cosablock und O-Tuning mit Kaba-LHW):
130° vor OT und 75° nach OT ergeben 205° Einlasssteuerzeit der wurbelkelle
Bearbeitet von SprintV
ein polossi motor liegt am tisch :-D
langhub kaba welle mit 83° im lusso gehäuse
original mit 0,25 fudi:
A 169
Ü 122
V 23,5
wird werden
0,25 fudi + 1,7mm auslass
A 176
Ü 122
V 27
kolben überstand 1,05
dh gsf kopf mit kodi = 2,5mm steg
Bearbeitet von freakmoped
Kein Druck!!!! Warum?
Wolle einen nur Drehmoment Motor ohne Rap(also Original oder T5 Auspuff) bauen. Motor fertig und fährt wie ein Original 200ter :-D
Zum testen mal ne Hurra Tröte und K2, da geht dann natürlich was aber fährt halt wien Reso Motor, kommt etwas früher, macht dann auch fein männchen und schiebt ordentlich aber zu Laut und nicht die Charakteristik die ich haben wollte.
Dachte mit VA
Also mein erster Polossi mit:
14/100 Spiel / ÜS und Boost an Block angepasst/ Außlass Oval-Trapez 67% Breite/
Leider membran MMW1 mit Rd
Mikuni TMX 30
Hd 250/ ND 20
1,5 Fudi / Langhub stark gelippt
Gravi Kopp QS 1,5
179/126 VA 26,5
Bin für jeden Tipp dankbar!
Würde in deinem Fall auch mal ne 0,8 FuDi o.ä. verbauen.
Das sollte dann schon ne Veränderung untenrum bringen!
