Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
vor 10 Minuten hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
Da biste dann schon ein bisschen stolz als Vater, oder?
Nun ja. Für ein christliches Priesteramt hat sich der Filius damit nicht empfohlen. Aus demselben Grund konnte ich diese Laufbahn auch nicht einschlagen.
Aber es stehen ansonsten dem Sohn noch alle anderen Türen offen.
Vadda kann also trotzdem stolz sein.
Am 15.12.2021 um 13:49 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Es ist zum Kotzen! Immer wird man zu spät geboren!
Was wäre ich gerne bei dem Konzil dabei gewesen.
Alter, da hätte ich dann gerne ne Live/Schalte!!!
Big Diggler live in der Sixtinischen Kapelle….
Noch was aus dem Alltag:
Auf dem rückseitigen Etikett vom Weißwein (alnatura) steht "vegan".
Eigentlich gehe ich per se davon aus, dass Wein vegan ist.
Ich weiß aber, da bei nahezu allen kleinteiligen Naturprodukten, die maschinell geerntet werden (z. B. Getreide oder Tee), ein gewisser Prozentsatz "Tier" akzeptiert wird.
Wie kann alnatura mit Sicherheit davon ausgehen, dass dieser Wein vegan ist? Die Trauben werden bei einem Preis von ca 5,- € pro Flasche bestimmt nicht von Hand geerntet.
vor 7 Minuten hat nasobem folgendes von sich gegeben:
Wein ist nie vegan, da sind immer Tierchen mit drin. Die Klärung des Weines wird bei veganem Wein mit z. B.Bentonit statt mit Eiklar gemacht.
Bentonit kenne ich jetzt eher als Füllmaterial für Schlitzwände! :blink:
vor 2 Stunden hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Bin auch bei @Beo: „Wörter“ sind im weiteren Sinn prosaisch, „Worte“ sind im weiteren Sinn poetisch.
Hmmmm - Jein.
Wörter ist der Plural im Sinn von "Wort" als "Vokabel" . Worte ist der Plural von "Wort" im Sinn einer sinnbildenden Begriffskombination (Das kann ein ganzer Satz oder sogar mehrere Sätze, die zusammenhängen sein). Sieht man leicht an Wörtern wie: Schlusswort, Vorwort, Nachwort, Wort des Bundespräsidenten, Wort zum Sonntag. Poetisch müssen die nicht unbedingt sein.
vor 14 Minuten hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Wobei diese von Ihnen genannten Wörter alle Singular sind.
vor 18 Minuten hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Worte ist der Plural von "Wort" im Sinn einer sinnbildenden Begriffskombination [...]
Noch allgemeiner gefasst. :thumbsup:
vor 3 Minuten hat freibier folgendes von sich gegeben:
@Beo Aber ein Schlusswort usw. besteht doch aus mehreren Wörtern ;-)
Irgendwann treffen wir uns wieder, und dann sage ich "Sie Depp!" zu Ihnen! :-D
So richtig, im echten Leben, nicht nur virtuell! :-D
:-) :cheers:
vor einer Stunde hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Hmmmm - Jein.
Auch, ja. War jetzt eher bei "weise Worte", z.B. im Bezug auf gelungene Aphorismen.  Und wenn "Große Worte" gerne mal spöttisch vollmundige Ankündigungen meinen, können wir uns vielleicht darauf einigen, dass "Worte" mehr oder weniger kurze, aber in sich geschlossene, überlegte und sauber formulierte Gedankengänge bezeichnen?
Aber Du hast natürlich recht, die gibt's auch in prosaischer Form... z.B. Adenauer war ja ein Meister der Aphorismen, und wohl auch ein Feingeist, aber zumindest in der Politik bestimmt kein Poet.
    • So Leute, gestern morgen war ich in der Garage, eine Vespa und ein Ciao umgefallen. Die Duplexrampe knickt sich im vorderen Bereich auch noch. Habs jetzt mal mit Gurten und passenden Querhölzern so gelöst:   Gang eingelegt und am hinteren Ende mit Gurten fixiert.    Bilder gibt es natürlich auch 😉
    • dann wären wir schon mal zu viert. Kann jeder von euch Doppelkopf?
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
