Das grosse B M W Topic
Hallo
Ich habe mir letztes Wochenend einen Bmw E30 316 bj 89 angeschaut.
Die Kiste wurde wohl von einem Rentner gefahren. Ist ein Zweitürer und hat ein Schiebedach.
80.000Km hat die Schleuder runter und hat die üblichen "rentner Beulen"
Woruaf muss man beim Kauf eines E30 achten, gibt es da Rostprobleme wegen des Schiebedachs?
Die Motoren sollen ja sehr robust sein.
Was darf man da maximal anlegen?
Mfg Mathias
Bearbeitet von matzewutzi
  • Antworten 1Tsd
  • views 115Tsd
  • SuperSprint
    SuperSprint
    Ich hab das mittlerweile schon zum 2. Mal durch. Es ist Nicht sooo schlimm wie man es sich vorstellt. Wie in dem obigen Link irgendwo beschrieben, gibt es ein Paar knifflige sachen wie z.B. Die Krümme
  • Milchreis px
    Milchreis px
    Hallo BMW Freunde!  Hier mein E34 M5 3.6 1990
  • habe da seit ner weile auch was richtig schön asoziales mit M50B25 und E36 Fahrwerkumbau     die karre is asozialer als ich mit 18 war, dennoch fühle ich mich wieder ein bisschen so
Der M40 4 Zylinder Motor ist scheisse. Alle 45 tsd Zahnriemen wechseln, Hydrostössel klappern eigentlich immer, Nockenwelle läuft gerne ein, diesen Winter sind bei uns schon 2 an abgerissenen Pleueln gestorben. Aber bei 80 tsd wohl noch kein Problem.
Karosse rostet am Scheibenrahmen unten am Eck wo der Kotflügel angeschraubt ist, Radkasten hinten rechts ist bei Facelift Modellen auch eigentlich immer durchgerostet (sieht man vom Kofferraum aus wenn du den Teppich wegmachst, in der Gegend um den Tankdeckel), Wagenheberaufnahmen vorne sind auch sehr rostgefährdet, und beim Facelift die Stelle um den Abschlepphaken hinten. Kotflügel rosten auch gerne durch im unteren Bereich, weil sich da der Dreck vom Vorderrad sammelt. Das wars eigentlich.
Hinterachstonnenlager sind auch meistens fertig, aber mit dem richtigen Werkzeug schnell gewechselt.
Ansonsten ist der E30 das beste Auto der Welt meiner Meinung nach...
Preislich bin ich nicht informiert, würde aber für nen 316er nicht mehr als 800 - 1000 Euro ausgeben, dazu müsste er allerdings absolut TOP, wirklich rostfrei, innen nicht versifft und mit 2 Jahren Tüv sein. Und es müsste ein weisser Vorfaclift ohne Schiebedach sein.
Mfg Lucki
Bearbeitet von Lucki LRSC
Ich hatte schon welche in verschiedenen Zustandsformen.
Von Rost wegen Schiebedach weis ich eigentlich nix.
Bei meinem besseren Exemplar waren nur die Hebebühnenauflagen vorne verrottet. Sonst solltest du vielleicht auf die Schwellerunterkanten schauen nach Folgeschäden wegen falsch angesetzter Wagenheber schauen. Bei einigen Autos können schon mal die Rücklichtdichtungen ihrer Aufgabe nimmer nachkommen. Das riecht man aber irgendwann an der modrigen Auslegeware.
Das ist jetzt mit Sicherheit nicht alles. Aber ist gibt hier ja noch andere, die so ein Auto haben oder hatten.
Ansonsten kann ich die diese HP empfehlen:
http://www.e30.de/
Aber 80.000 klingt schon mal gut. :-D
Edit wirft hinterher: Wenn 4-Zylinder, dann würde ich den M10er bevorzugen. Fast unzerstörbar. Bei meinen musste ich nichtmal Öl nachfüllen (hatte etwa 180.000 drauf). Bei deinem Bj. müsste es ein M40 sein. Wenn es aber ein seeehr spät zugelassener 88er wäre müsste er auch den M10er haben.
Bearbeitet von 666smallframe
top karren ... der e30 fahre selber den m40 motor 4 zylinder.. mein motor ist eigentlich noch recht fitt bin bloß gespannt wielange das noch anhält...
bei meinem (touring) war an beiden türen unten am falz starker rost befall! zum glück waren ersatz türen dabei :)
auserdem war der linke kotflügel am unteren tür eck durch...oder besser gesagt ist noch :-D
Bearbeitet von vnb1t
Hallo
Danke für die Anworten.
Hab die Karre in einer Garage gesehen und es war dunkel, man konnte also nicht alles erkennen, Schweller und Scheibenumgebung hatten kein Rost, Türen auch nicht. Ist ein zwei türer und ist sehr gepfelgt im Innenraum. Die Motorhaube ist wohl mal durch das Garagentor verkratz worden.
Der Motor hört sich gut an, also Hydrostössel sind dann wohl ok.
Der Gute Mann hat einen Preis von 1700 ausgerufen das ist dann wohl eindeutig zu hoch.
Naja werd da nochmal vorbeischauen alles nochmal bei Tageslicht anschauen und dann mal sehen.
Achso Tüv ist neu.
mfg Mathias
also mein damaliger touring war top, keine rostprobleme.
dann ging der tacho kaputt. während ich unterwegs war hat meine
holde ihn mit zu wenig öl gefahren und dann war da wirklich ein
starkes und lautes klackern. hab ihn nicht mehr lieb gehabt und
gegen einen bulli getauscht.
nie bereut...
cal
Ich bin auch der Meinung, dass der E30 das beste Auto der Welt ist, aber 1.700? find ich etwas viel.
Wenn der Wagen wirklich top ist und dir der 1.6er reicht würd ich mal so um die 1.000? sagen. Plus/minus 200?.
Hab meinen 3.20i vor kurzem für 200? weggegeben. Der war aber auch echt fertig.
Hab leider keine Fotos, aber dafür so nette Sachen wie Tribal-Sitzbezüge, drei Radkappen und nem undichten Zylinderkopf! Wer bietet mehr?
Die gleiche Holde die jetzt ne PK bekommen soll? :-D
Ne PM haste noch, au Hur! :-D
@ Luggi: Schon was gehört wegen Versandkosten? Schreib mir mal wenn ja, interessiert mich.
Wie? Keine Unterbodenbeleuchtung?
Da geh ich drüber! 318is ohne Zündschloss, muss mit Hilfe von 2 Schaltern gestartet werden. Man braucht aber trotzdem für die restlichen Schlösser 2 verschiedene Schlüssel. Durchgerostet an allen möglichen Stellen, deswegen fault auch der Teppich was geschickt mit Riffelblechfußmatten getarnt ist, IS motor hatte loch im Block deswegen ist jetzt ein 323i ohne Kat drin, logischerweise läuft der Eimer auf 1,8 Liter mit Euro 2 um auch den aktuellen Feinstaubdiskussionen aus dem Weg zu gehen. 318is Diff wurde beibehalten deswegen geht er nur 200 :-D
Leider abgemeldet weil die Bremse nicht mehr geht :-D
Bestes Auto was ich je hatte!!!
Ist das PAFEN21, nur ohne weiß?
Bearbeitet von Manuel136
sag ihm 500 und er solls maul halten.
red kein scheiss. der N5 war um welten
besser! bin ihn selber zwar nur 10km gefahren
aber das hat gereicht mich zu überzeugen,
beste auto von welt.
und du sprichts von kleinen genitalien? :-D
röchtöch, hast du eine für mich?
gruß,
cal
Bearbeitet von cal
ja, der N5 war auch top....... aber er ging nicht so brutal vorwärts wie der schwarze HY66...... :-D
es waren alle 19 E30 geil!!!!!!! :-D
19 Stück in Deinem jungen Alter?
Für 19x An- und Abmeldegebühr beim Strassenverkehrsamt könntest Du schon M3 fahren jetzt!
Pimmel in die Supp!
bin doch Car Farmer, die meisten mussten sterben! Angemeldet hatte ich nur 6....
luggimaus, haste den sechzehnvau noch? wenn ja, schenk mir den!
Bearbeitet von Crusher
HY66...... :-D
bremsen wären echt kein stress.
wielang hat die maschin noch tüv?
[..] es müsste ein weisser Vorfaclift ohne Schiebedach sein.
Ja nee is klar Lucky. :-D Den würde ich für 800 auch noch nehmen. :-D
Hatte beide. Aber der M10 war mir der sympathischere.
Meine tourings hatten grundsätzlich Rost an der Heckklappe, ansonsten alles bestens.
Bearbeitet von M210
leute kauft euch einen panda , hat auch 4 zylinder und fährt..... :-D
Ein Kumpel von mir hatte auch mal einen E30 (so vor 4-5 Jahren).
Bj 1986 (also erste Serie), Ex318i umgebaut auf 325i (170 PS).
Getriebe und Übersetzung allerdings nicht geändert... das Ding beschleunigte wie die Hölle.
Dazu Mattschwarz gerollt, Keilform Fahrwerk und schöne 16 Zöller drauf - echt Porno. Wie auch das Kennzeichen H-UR 3 (umgedreht E = HURE) :-D
Versicherung war billig dank 318i Karosse und ein irres Spaßgerät. Leider haben sich dann mehr und mehr Macken
eingschlichen und da der Kumpel Maler und nicht Kfz-Muckel ist hat er die Karre dann verkauft... schade drum. :-D
Ich hatte mir daraufhin nen E34 gekauft denn E30 ist mir zu klein gewesen (dicker bauch und so :-D).
Bearbeitet von issolaM
Meine Nachbarin klingelte gestern und erzählte, ihre Mutter habe 1991 auf Bali jemanden kennengelernt, der kennt jemanden, dessen Kumpel gesagt haben soll, dass er auch schon ganz viel früher einen E30 vor-Vorfacelift von 1986 gesehn hatte. :-D
Bearbeitet von M210
sind se bei euch da unten alle so temperamentvoll ? :-D
mein Nachbar hat auch einen BMW, aber ich weiss nicht was für einen.
Ja logisch sind wir das. Wir sind regelrechte Latinos, so nah am Äquator hier, ne. :-D
Gibt´s schon Bilder von Nachbar´s Karre?
