Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
madmaex08
Schwalbe Sportsman: eine Neuentwicklung aus dem Hause Schwalbe in Zusammenarbeit mit MB. Dual compound Reifen. Soll mehr Haltbarkeit bei gleichzeitig auch grösserer Haftung im Schräglagenbereich geben. Ist schon heraussen, Infos zz nur nur im FB zu finden. Ist aber auch schon im SCK eingelangt (hab schon bestellt). Philipp sagt hierzu sicherlich bald noch mehr.
http://www.facebook.com/note.php?note_id=483940288659
cool, danke für die steilvorlage!
auch neu sind die casa lambretta kalender 2012:
sollten morgen im shop auftauchen:
7672540 | Kalender -CASA LAMBRETTA- 2012 | 14,90 Euro
es gab ja mal jemanden, der die stuererklärung auf dem bierdeckel möglich machen wollte. wurde ja nix. der Sportsman Schwalbe reifen ist was geworden. und wurde auch auf dem bierdeckel designt. war eine kooperation von mark bratwurst und seinem kumpel von schwalbe während des isle of tt rennen.
der reifen hat bei den testfahrern durchweg begeisterung ausgelöst. gute griffigkeit bei kurvenfahrten dank weicher mischung an den seiten. hohe lebensdauer dank härterer mischung im mittelteil. optimale lebensdauer auch wenn die tour mal wieder länger wird.
sonst stehen die chancen momentan nicht schlecht, dass es mitte nächsten jahres ein bgm PRO lüfterrad geben könnte. die ersten 3D zeichnungen anbei. das projekt ist in der zwischenzeit aber schon deutlich weiter fortgeschritten. nach langer suche haben wir endlich einen guten hersteller gefunden. das rad wird komplett gegpssen sein. konus in stahl im guß. das trägheitsmoment wird dem eines auf 2 kg abgedrehten indischen lüfterrades entsprechen.
:wacko:
post-29306-0-58698500-1323878859_thumb.j
post-29306-0-76958700-1323879241_thumb.j
post-29306-0-70684700-1323879255_thumb.j
post-29306-0-03795800-1323879475_thumb.j
post-29306-0-05793500-1323879487_thumb.j
Bearbeitet von SCK Philipp
moin moin!
die finnen passen so unter die italienische haube. insgesamt sind das -meine ich- zwei finnen weniger. das soll bei hohen drehzahlen für mehr kühlung sorgen. der hersteller hat einen kompletten motor mit zylhaube und lüraabdeckung da und schaut auch da noch nach optimierungspotential.
mit den sportsman preisen bin ich auch gerade überfragt und nicht im SCK. gestern ging das mit der niederkunft der reifen im laden und dem anruf vom mex so schnell, da wurden noch gar keine prese gemacht. denke der ulf kümmert sich da gleich drum.
:wacko:
wieso ist da "LTH" eingeschlagen?
Alter, müde Äuglein? Das ist mit Nasenfahrrad bestückten Augen ein R und kein H. Davor steht wohl noch`n A.
ALTR
Also quasi Alter, Alder.
Könnte von: "Altr ch mss ktzen !" kommen. Kein Wunder auch, bei dem Diesein.
Dazu noch der braune Stuhl von da oben und das Gekodder nimmt kein Ende.
:wacko:
@ Sportsmannreifen: Wie laut sind die so? Das Singen von den Conti Twist Race geht nÄmlich ziemlich auf`n Zipfel.
Bearbeitet von Lambrookee
moin moin!
hoffe ihr habt die weihnachtsfeiertage alle gut überstanden? wer sich nicht so nen ranzen wie ich angefressen hat, der ist vielleicht mit der neuen bgm PRO kurbelwelle mit 58mm und 110mm pleuel gut bedient:
BGM11063 - Kurbelwelle -BGM Pro HPC 58mm Hub, 110mm Pleuel- Lambretta dl/GP - 299,99 Euro (ohne gsf rabatt)
ist die bekannte bgm PRO welle allerdings mit standardhub. das 110mm Yamaha pleuel ist aus gründen der zuverlässigkeit geblieben. wenn die welle mit der 3mm dicken fußdichtung verbaut wird, mit der das 3mm längere pleuel ausgeglichen wird, ändert sich an den steuerzeiten nix. plug & play sozusagen.
ich muss dank weihnachten leider bei der langhubvariante bleiben :wacko:
:wacko:
die bgm LED rücklicht einsätze gibt es jetzt in drei neuen versionen. für Serie 1 und frühe Serie 2 (->1960) für 6V und 12V und für die späte Serie 2 (ab 1960) und die Serie 3 zusätzlich zu der bisherigen Variante für 12V auch noch für 6V:
post-29306-0-54983500-1325166314_thumb.jpost-29306-0-31390700-1325166319_thumb.jpost-29306-0-08030500-1325166336_thumb.jpost-29306-0-91155200-1325166330_thumb.jpost-29306-0-75168400-1325166323_thumb.jpost-29306-0-63067800-1325166294_thumb.jpost-29306-0-68817500-1325166289_thumb.jpost-29306-0-49752800-1325166309_thumb.j
7673020 | Rücklicht-LED- LAMBRETTA nur Reflektor- LI (Serie 1-2, bis Bj. 1960), TV (Serie 1-2, bis Bj. 1960) - 12V | 19,99 Euro
7700009 | Rücklicht-LED- LAMBRETTA nur Reflektor- LI (Serie 1-2, bis Bj. 1960), TV (Serie 1-2, bis Bj. 1960) - 6V | 19,99 Euro
7670923 | Rücklicht-LED- LAMBRETTA nur Reflektor- LI Serie 3, LI Special, SX, TV Serie 3 - 12V | 19,99 Euro
7700008 | Rücklicht-LED- LAMBRETTA nur Reflektor- LI Serie 3, LI Special, SX, TV Serie 3 - 6V | 19,99 Euro
Neu ist auch der bgm Luftfilter mit erhöhtem Luftdurchsatz und auswaschbar:
post-29306-0-20021000-1325167607_thumb.j
BGM4480 | Luftfilter -BGM Pro- Lambretta Serie 3 | 19,99 Euro
:wacko:
moin moin & frohes neues jahr allseits!
wir haben den hinteren bremszug mit gewindestange jetzt 'made in germany' im programm:
BGM8081 | Hinterradbremszug innen -BGM PRO- -Ø=2,9mm x 1050mm mit Gewindestück M6 | 7,90 Euro
abgeflachtes gewindestück, damit man die tonne vom einsteller nicht mehr aufbohren muss.
und hier mit einsteller verbaut, der einsteller ist nicht im lieferumfang enthalten.
:wacko:
  • Like 3
