Raten nach Zahlen. :wacko:
Einzig die Idee ist gut, einmal die bekannten Besitzer nach der Auskunft der Rahmennummer zu befragen und hieraus Rückschlüsse zu ziehen, wieviele es in 1968 gewesen sein könnten i.d. Annahme, sie wurden allesamt innerhalb einer Charge direkt alle nacheinander gebaut.
Stark, der Typ hat es geschafft, jedes seiner vier Moppeds zu verhunzen.
Nicht mal den DL-Klecks hat er in den Griff bekommen. :wallbash:
Meine Fresse.
Die DL ist echt ne Frechheit, Fahrwerk in Fahrzeugfarbe und die Zusatzdämpfer in Grau...pfftt.
Ein Glück kann man nicht unter die Hauben schauen, schätze da warten 200er SIL Motoren im O-Zustand.
Vela vs. Apple. Das ist ein echter Apfel-Birnen Vergleich... Haube Apple Green und Kotflügel.
Von der Kiste, die vor einigen Wochen in eBay.uk angeboten, körperlich aber noch in Italien war, finden sich auch immer mehr Einzelteile.
Allerdings will er für den (schlechteren als den des RLC) gerade mal 25,- Pfund, wie er mir sagte.
Da liegt also schlapp mal Faktor 10 dazwischen.
Ich bin verwirrt :wacko:
Da blätter ich gestern in:
The Definitive History - Expanded Edition von Herrn Tessera
und da spricht er im Text von "field green" für die SX150 - was ist das denn? Noch ne Bezeichnung? Anderer Farbton? Quatsch?
Ist aber ja ein Buch - was da drin steht ist immer richtig. Und dann ist das ja auch noch ein "definitives" Buch...
In seinem Restoration Guide taucht nur "apple green" auf :blink: (ist aber auch nicht definitiv)
Bitte um Klärung bis Mittag!
...in dem Buch steht hinten aber auch bei der Sx150 "orange" ohne weitere Ergänzung.
Was ist die Steigerung von "Definitiv" denn? "Ultimate"?
Ich glaub er hat für die nächste Auflage schon noch Luft nach oben...
In den eigenen Büchern unterschiedliche Bezeichnungen zu verwenden ist schon seltsam. Eventuell ist das aber auch dem Übersetzer geschuldet.
Hat jemand das italienische ?
Ansonsten sollte da mal jemand hinfahren und den Mann handschriftlich nacharbeiten lassen. Bitte dann mein Exemplar mitnehmen.
Sensationelles Foto, SwiPi.
Steht das Bier kalt für morgen abend?
Dann erzähle ich Dir mal in Ruhe, weil geil die Apfelkisten so sind..
    • Auf eine andere Kurbelwelle möchte ich schlichtweg verzichten, um Zeit und Geld zu sparen. Ist mir auch nicht ganz klar, warum die für ein paar PS mehr nötig sein sollte? Von Problemen mit der Spritzufuhr lese ich jetzt das erste Mal, kannst du das ausführen? Mit dem Rest habe ich mich bereits befasst.   Die Leistungsentfaltung soll einfach zweitakttypisch im mittleren und oberen Bereich stattfinden, reine Geschmackssache.   Das Anpassen vom Road XL stellt kein Problem dar, falls nötig.
    • Ich schneide meine Wannendichtungen (mit einem Laser) in der Regel selbst. Für die Wannendichtung nehme ich 0.5er Papier über die gesamte Fläche und drücke/schneide nur die Flächen raus, wo Gaser oder Schrauben durch müssen.  Dadurch steht die Wanne schön plan auf und dort wo kein Druck auf dem Dichtungspapier ist, quilt dieses leicht hoch und alles ist dicht. Normales Faserpapier, keine moderne Mischung, die quillt nicht. Locheisen und Cuttermesser tut es locker.  Papier auflegen, mit dreckigen Fingern andrücken und an den so entstehenden Linien ausschneiden und stanzen.
    • Moin, ich habe jetzt auch mal was. Seit ner gewissen Zeit rupft meine Kupplung beim anfahren. Hatte erst die Molle nun die Stahl drin, aber beide haben das gleiche Problem. Wenn sie kalt ist ist es schlimmer als wenn der Motor warm ist. Es rupft nur ganz zu Anfang, wenn man den Punkt gekonnt übergeht rupfts fast nicht. Ich habe jetzt nochmal alles zerlegt und die Zwischenscheiben entgratet. Was halt auffällt ist, dass die Messingbuchse immer lose ist. Kann es sein dass sich das Ritzel verkantet? Der Unterstand des Ritzels ist mehr als ausreichend, habe zusätlich nochmal ein Ölpumpenritzel mit ner tiefen Phase genommen um ganz sicher zu gehen. Ölleitblech ist verbaut und man findet gelegentlich auch Öl in der Kupplung. Primär fühlt sich ok an, werde aber den Motor demnächst spalten und die nochmal erneuern.
    • Kannst du auch für nicht FB User kurz den Inhalt erläutern ?
