Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
war das Teil vor ca einer Woche auf ebay it?
komm mir so bekannt vor. vor allem das Zubehörzeugs auf den
Seitendeckeln.
ja genau, steht auch noch in Italien...muss mich mal morgen darum kümmern, wie ich das am besten organisiere...
  • Antworten 6,3Tsd
  • views 776,4Tsd
  • Winterprojekt #1 fertig - natürlich pünktlich zum Schnee, daher muss der TÜV noch warten.   Ital. DL125 im weißen Neu-Lack mit Simonini Motor. Fährt gut, klingt gut, tut gut.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Also.... geplant war ja die O-Lack Freilegung in der Hoffnung das sexy Apfelgrün der Spanier zu finden. Das hab ich auch gefunden, allerdings nicht als O-Lack  Die Kiste wurde mindestens 2x lackiert u
  • Heute stelle ich euch mal mein Winterprojekt 2005 bis 2022 vor.  Es war meine erste Lambretta, nichtsdestotrotz hat es ein wenig länger gedauert und ich habe zwischenzeitlich auch schon darüber nachge
bis auf die E-Radhalterung sehr schöner roller :wheeeha:
die würde nämlich besser auf meine TV passen :-D:-D
Da fehlt noch einiges :-D wird wohl auch 'ne Zeit so bleiben, dank akut anstehendem Rechnerneukauf. Vielleicht lass ich's auch ganz sein :wheeeha: bin grad fundamental gefrustet icon8.gificon8.gificon8.gificon8.gif
Ich hätte zwei Ansauggummis für dein Projekt. :-D
Ich würde dich ganz schnell von deinem Projekt befreien und dir alles abnehmen, ernsthaft!
es geht voran
ist das weiss Farbe, oder sind das Reste deiner Vorfreude :-D
Freu mich auf das Endresultat.
Weitermachen. Schön sorgfältig arbeiten und niemals nicht den M fragen, ob er die 2 min Wegstrecke auf sich nehmen wollte, um selber vorort abzuschlagen.
liegt schon seit einiger Zeit in der Werkstatt
ist aber noch nicht großartig was weiter gegangen
Danke, habe schon einen.
Nett gemeint, aber der Kram bleibt. Devtour ist jetzt auch da ? warte nur, bis der Winter kommt und die Zeit die restlichen Moneten nachwachsen lässt.
:-D Meine Spezial ist nach 20 Jahren zurück auf der Strasse! Das war ein Kampf... ich sag nur "Dreipunksicherheitsstand"! in der Schweiz muss das Vorderrad angeblich in der Luft sein.... Auch Sticky und Bilder daraus wurden als Argument nur wiederwillig berücksichtigt. Dafür hab ich den Veteran-
Eneintrag. Das heisst nur noch alle 6 Jahre eine Prüfung.... ...diesen Eintrag verdanke ich vermutlich dem Wetter. der Chefexperte hat den Roller da es gerade regnete, über sein Bürofenster aus begutachtet und den Ausführungen des Prüfers geglaubt. Ich kenne schönere O'Lack Roller die den Eintrag nicht bekommen haben.
Einziger Mangel: Licht ist zu hoch (und liess sich nicht tiefer einstellen). :-D
Nimm 'ne längere Schraube und bieg die Feder zurecht, evtl. noch etwas an der Tonnenmutterhalterung am Scheinwerfereinsatz abfeilen. So habe ich das Licht an meiner dl auch eingestellt bekommen (mit Vorderrad in der Luft :-D ).
Licht lässt sich schon noch einstellen, nur wollte der Prüfer das selber machen......
Ich bleib dabei, eine italienische Lambretta hat/hatte das Rad nie in der Luft, Inder mit ScootRS Ständer ev. schon (wobei ich schon den Streben zuliebe eine Kürzung des Ständers andenken würde), da viele Reproständer bekanntlich zu lang sind
Echt? Niemals nicht? :-D
Zeig mir ein zeitgenössisches Bild von Innocenti....
habe eine 1000% originale DL. vorderrad ist in der luft auf dem hauptstaender!
pump den hinterreifen auf, dann passts wieder. :-D
Hab hier 2 DL, eine SX200, eine Spezial, eine Serie 2 und eine Lince (hatte eine Serie 1 und 2 Spanische Spezial) alle mit dem originalen Ständer und keine hat/hatte das Rad in der Luft. Oftmals wurde am Ständeranschlag etwas eingeschweisst (ein Stück Flachstahl oder so) damit das Rad in der Luft steht. Leicht zu erkennen am zu senkrecht stehenden Ständer (aber nie ab Werk).
Ich bleibe bei meiner Aussage :-D
Edith meint, das je nach Stossdämpfer Pneu etc, das Vorderrad auch mal einen cm in der Luft stehen kann. Ohne Verstärkungsflachstahl unter der Ständerschraube steht der Roller aber bald wieder auf beiden Rädern (und die Streben haben die typischen Risse um die Ständerlöcher)
Bearbeitet von swissscooter
Salü Swissscooter
Mich haben die Herren in Zürich nach dem 1. Termin mit meiner originalen schweizer DL auch zur erneuten Vorfahrt gebeten. Weil der Tacho zu schnell angezeigt hat und auch wegen der Dreipunkt-Geschichte. Dabei steht auch keine meiner Lambretten nur auf Ständer und Hinterbein. Und rumbiegen und unterlegen wollte ich nicht. Habe dann den Tacho gefixt und gebetet.
Hat mit Murren des Prüfers ("am Ständer isch genau gar nüüüt passiert, odrrr") dann beim 2. Termin geklappt... auch wenn ich die Kiste in der Halle anschieben musste, weil sie über den Kicker nicht wollte :-D :-D
Als nächstes noch mal an den Vergaser und die Zündung...
Gruss
Raphael
Bearbeitet von raphael
Salü Swissscooter
Hat mit Murren des Prüfers ("am Ständer isch genau gar nüüüt passiert, odrrr") dann beim 2. Termin geklappt... auch wenn ich die Kiste in der Halle anschieben musste, weil sie über den Kicker nicht wollte :-D:-D
Gruss
Raphael
MFK immer mit viel Literatur um zu zeigen, dass das Rad nie in der Luft stand! War jetzt der erste Prüfer welcher das bemängelte (wollt alles wissen, testen sehen, musst die Hinterbremse nachstellen weil sie ihm zu schwammig war). Wollt auch wissten ob meine Zündkerze entstört sei und nach Bezeichnungen dafür gesucht...
Letztes Jahr als ich die SX200 als Veteran vorgeführt habe wollte der Prüfer nicht mal eine Testfahrt unternehmen und getestet wurde nur Schloss, Radlagerspiel, Licht und ob die Pneus zugelassen sind.
und die Vari ist ihm nich aufgefallen?
Nö, hat nur böse gekuckt als ich beim Lichtest gasgeben wollte (Bremse, Fernlicht und Hupe müssten zusammen sauber gehen im Standgas... Meine Standart Antwort: Polrad ist frisch aufmagnetisiert, was erwarten Sie bei 6V ohne Batterie? stärker war das nie...). Möcht nicht wissen, wie die tun wenn man tatsächlich mit 6V vorfährt. Vari wäre so oder so verboten. Wär ja noch schöner wenn man einfach eine andere Zündung einbauen dürfte. Der kleine moderne Regler ist nur ein Überlastungsschutz der originalen sich selbst regulierenden 6V Kontaktzündung. Zündspule. Nicht original???? Die war so drinn und funktioniert... ..dann muss es doch die richtige sein :-D
Ihr kennt schweizer Bürokratie nicht (bzw. deren Überwacher)
Das Personen , welche die " Ringe" von anderen Menschen haben wollen und in Bergschluchten rumkrabbeln , nicht unbedingt attraktiv sind , ist dem gemeinen Leser / Kinogänger ja bekannt. Liegt ja in der eigenen Hand diesen Zustand abzuschaffen..... :-D
es geht, vorne am Kotflügel wurde in einer anderen Farbe mal überlackiert, mal schauen, ob ich das weg poliert bekomme und wie das dann drunter aussieht, des Weiteren hat sie durch diese Leisten an den Backen auf jeder Seite drei Löcher, im Trittbrettbereich wurde mal nachlackiert und sonst so die ein oder andere Kleinigkeit...achja, den Gepäckträger hat der Herr Italiener auch abmontiert (war bei der Ebayauktion dabei) genauso wie das Nummerschild und Papiere, hat er auch behalten...
Die wenigen Löcher sind doch schnell verschweisst. Die sieht man nach dem neulackieren nicht mehr. :-D
Schicker Roller :-D
