Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2023/2024)
lummy
Ich habe das Rad jetzt schon zigfach ein und ausgebaut, sollte mittlerweile passen. Trotz dessen, fährt es sich irgendwie „schief“. Vor dem zusammenbau hatte ich die Forklinks überprüft und alles nach besten Gewissen montiert. Das Spiel vom Lenkkopflager bekomme ich nicht in den Griff, entweder Spiel, oder es geht stramm.
vor 5 Minuten hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Trotz dessen,  fährt es sich irgendwie „schief“...
Das klingt ganz nach einer verzogenen Gabel. Jockey hat dafür eine Lehre und kann die Gabel ggf. nachrichten.
vor 8 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Oder vielleicht das untere Lager falsch herum verbaut?
Jokey schickt das auch nach UK zu Phoenix. Zumindest war es vor zwei Jahren noch so. Machen die das mittlerweile selber?
vor 9 Stunden hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
War bei mir auch so. Der Roller fuhr sich als hätte er ein Eigenleben.
vor 1 Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Jede Serie 3 für OHNE Chromring, ausser Serveta Lince und GP. Gibt ne Liste hier mit den diversen Längen
worin liegt der unterschied bei gabeln mit und ohne chromring?
spanisch und dl is klar...
Ich glaub auch, würde mir hier eine gebrauchte Gabel kaufen., die verbauen und würde dies hier in Ruhe richten lassen fürs Regal. Gabel kann man immer mal gebrauchen
Bearbeitet von Friseur
vor 10 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
@Gilbert
Sehr geil, so muss das! Selbst Hand anlegen. 3x die Hälfte hier lässt Schrauben...
So eine Vordergabel ist ja nun auch kein so sicherheitsrelevantes Teil. Da kann man schon mal selbst massive mechanische Kräfte walten lassen.
Und das dann da an neuralgischen Stellen unbemerkt Risse entstehen können, ist auch nur eine Geschichte aus der Fabelwelt.
Also Uri Geller, du alter Eisenbieger, immer ran da!
vor 34 Minuten hat Lorbas folgendes von sich gegeben:
Na da hast Recht, aber der zitierte Engländer oben, also der der Gabeln richtet, bzw. jeder andere auch, wird die Gabel vorher und nachher nicht Röntgen, oder doch?
Ich glaube schon, muss ja. :sneaky:
Bearbeitet von dolittle
Wollte heute mal mit der Motor anfangen,  ordentlich sauber gemacht und ein riss im Gehäuse entdeckt. Dafür ein paar andere Sachen fertiggestellt,  beinschild fehlt noch,  zumindest braucht es noch mehr Arbeit bevor ich es lackieren kann.
