das große "Nicht-Falc-Topic"
Lectron hab ich nur als fake draufgesteckt...hatt 44mm
Kommt auf den 65x70
Wenn der 50mm selbstgefräste gaser nicht laufen sollte..
Hier Kommt n 39pwk oder 39er dello drauf..
Tröte ist eigenbau..
Luk
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 237,7Tsd
  • Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen...
  • @ludy1980 Zwar kein Quattrinigehäuse und auch kein wassergekühlter 250er Thor, aber der kleine AC 200er Thor passt ohne Schweißen auf nen originalen Block mit 60er Welle Liegt leider seit ca. 2 J
  • Noch nicht ganz fertig, aber es hilft gegen die weinachtsdepression...
vor 59 Minuten schrieb lukulus:
Haha, wie geil ist das denn bitte :-D ich hoffe sehr die Arbeit lohnt sich für dich. Das dürfte dann ein "GSF- first" sein oder?
.....ansonsten kannst du ja auf das ausweichen: (bitte Taschentücher bereithalten) https://www.lectronfuelsystems.com/index.php/billet-single.html
On 8.12.2017 at 8:48 PM, lukulus said:
Wo lässt man denn nen grauguss beschichten, und mit was...
Luk
Z.B. bei RAM in Mandello bzw bei Como, und da am Besten Ing. panzeri verlangen.
(Stahl beschichten sie auf jeden Fall)
rlg
christian
vor 18 Stunden schrieb bork:
yep, sehr geiles Gebastelt.
ausgehen klar, aber ich sach mal ohne Blechschnippel no way !
Du meinst am rahmen...ja da sicher... ist doch kein motor für di strasse...
Ist immer nur für spass roller gedacht..
Qm oder so
vor 2 Minuten schrieb Yamawudri:
rlg
christian
Aha...wusste ich gar nicht..
Bei ram lass ich ja schon jahre di alu sachen beschichten...
vor 10 Minuten schrieb Truls221:
Luk,
also 2018 muss Du nach DBM kommen mit der Fabrizi!
:inlove:
Möglich...wenn er gut läuft..
Mal sehn...
Mit 56x60  + 2 teiler muss mann doch in die grosse klasse ...oder..:???:
Ach was... wär mir eh wurst..
Auch wenn ich mit dem 50 in di grosse kl. Muss..:-D
Der ist wieder im aufbau... neue welle liegt fast fertig..
Luk
@lukulus
Oder den Sign. Alberto verlangen der ist sehr nett  und wirkt sehr kompetent.
Einfach anrufen aber hurtig weil ueber Natale drehn die sicher auf 14Tage zu.
rlg
christian
Was wird denn da genau reingeschichtet?
Bricht da nicht der fuss unten gerne ab, wenn die da dann diamant hohnen..
Gibs da n bild wie so n beschichteter graugusszylinder aussieht...?
Ach so... 98mm wangen,
128 pleuel / 65 hub
18er bolzen oben
Gruss luk
vor 4 Stunden schrieb Yamawudri:
@lukulus
rlg
christian
Danke für di info..
Ich kenne di ital. Urlaubszeiten genau...:-D
Luk
Nur in verbindung mit faio robustus 3 gang und viel geduld beim gehäusebau...
Luk
das musst du aber trotzdem aufschweißen an der nebenwellen ausnehmung....oder?
da steckt ne menge arbeit in dem motor und auch im zylinder. ziemlich krasses gebastel wenn man da die ganzen einzelheiten kennt.:inlove::inlove:
ciao
nachdem sie ja m.W. nicht nicasilieren duerfen und RAM (angeblich) irgendwie zum gilardoni-clan gehoert nehme ich an es wird nigusiliert.
Ob der fusz haelt kann ich net sagen nehme aber an das sie schon hon-brillen haben werden.
wie ein nigusilierter GG aussieht kann ich nicht anbieten aber es gibt wohl fotos im netz von duennwandigst stahlgebuchsten und beschichteten (z.B.Guzzi) zylindern.
Einfach Alberto fragen der ist sehr informativ und hilfsbereit.
rlg
christian
Die @salih hat, soweit ich weiß, mal einen 136er Malossi GG beschichten lassen. Vielleicht kann sie ja was dazu sagen.
vor 16 Stunden schrieb sinko:
Ja.. das ist alles genau angepasst.. kickerhalbmond und ritzel müssen auch überschliffen werden.. extrem knapp...aber möglich...
Werde das aber detailiert im topic dafür zeigen...
Luk
So...zylinder ist drauf, quetsche ist 0.9 mm
133/198 di zeiten...weiter runter ging einfach nicht...
Jetz noch krümmer für den auspuff frikeln, dann auf di rolle...
Ist ein gemeinschafts projekt mit stocker 89
Gegen die winterlangeweile...
Luk
vor 29 Minuten schrieb Barnosch:
Da macht sogar die yankee mal was her ;) :inlove
Bin gespannt.
Ist nur ein testrahmen , mir fehlt noch di kackmutter der polini zündung... dreh ich morgen schnell eine...
Obwohl ich vermute dass di zündung das nicht packt...
Sonst schnall ich di prog. Pvl vom 50er drauf...
Mann wird sehen..
Luk
Vollgas Luk!
Wurde der Auspuff schon mal woanders getestet? Wo soll er peaken?
jo...iss der vom rotax
peak sollte so bei 11500 - 12  liegen...
luk
