Vergaserabstimmung Falc
hallo
also das beste wird sein, wie jetzt schon viele vorgeschlagen haben, den motor zu spalten und alle teile durchchecken (lassen)..
sonst wirds frühling und die ape geht immer noch nicht... :-D
  • Antworten 302
  • views 20,1Tsd
tippe immernoch auf nen hinten nach unten hängenden Keihin
das leerlaufsystem saugt dann sprit an
in Verbindung mit ner total unsinnigen Zündungs/Vergasereinstellung
Kann da bitte mal jemand hinfahren und dem armen Jung´ helfen?
Das kann man ja nicht mit ansehen:)
Kann da bitte mal jemand hinfahren und dem armen MOTOR helfen?
:-D:-D chipsundbier
David,
hau nen Dell-O drauf!
Die laufen auch überkopf.....
Kann doch nicht sein :-D
Ich bin heute die Runde mit der Test Grundplatte gefahren.
Dabei hatte ich den Dellorto 34 mm drauf.
Die Leistung und das Stuttern ist immer noch das selbe.
Werna wenn du amol Zeit hosch bitte kimm i honn de Woche no frei :-D
La honi ebm no va koan va die Vogasa die passenden Toale krig.
Die vom Dellorto kommen am Montag und die vom Keihin, wenn sie am Lager sind morgen
ich tippe auf falc defekt, schick mir des ding mal ich tests für dich durch :-D
ach na..........is eh schlimm........aber irgendwas muss es doch da haben!
ok
bring dann bitte alle Teile mit die du vom Vergaser hast.
Das ist die lezte chance für den Motor, wenn du ihn net zum laufen bringst kommt er raus und wird über den Winter zerlegt.
Ich hoffe wir schaffen es dass er mindestens die 10PS hat.
Bearbeitet von David15
Dellorto VHSB 34 mm frisch geputz
Was mir aufgefallen ist bei dem Vergaser dass er auf das Zeihen vom cooke reagiert, das aber leistungsmässig nix ausmacht.
ok
dafür hab ich aber keine düsen
müsstest schon bestellen
für große keihins hab ich auch nix
aber bitte bestell ein ordentliches düsensortiment, ansonsten kann ich eh nix machen
und mach neue markierungen an der zündung
also Ot neu bestimmen und dann 17° v.Ot ne markierung
oder was ist die allgemeine GSF-empfehlung für das teil, wobei das (noch) eh nicht krigsentscheident iss sach ich mal
hast Du nicht einen Vergaser, den Du testweise mitbringen kannst ? :-D
die Markierungen solltest Du auch selber machen, das geht doch schnell.
Die Markierungen an der Zündung habe ich scho
Für den Keihin hab ich 25 HDs und 10 ND
Für den delloro hab ich die Düsden die der Falc empfielt
Nimm's mir bitte nicht krumm, aber falls sich jemand den Motor mal etwas genauer anschaut, sollte er Dich als Fehlerquelle so weit wie möglich erstmal ausschliessen und die Markierungen selber nochmal setzen. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, wo die Zündung großartig sitzen sollte, damit die Karre so schlecht läuft? 20° nOT? Bei der Zündung scheinst du ja auch alles bis auf das Polrad ausgetauscht zu haben ? sollte das nicht einen linken, versteckten Fehler haben, glaube ich nicht das es die Zündung sein wird. Wie kann denn die Kiste überhaupt in den Reso kommen, ohne merkbar an Leistung zuzulegen?
das habe ich mich bei meiner Ex Freundin auch immer gefragt. :-D
auf dem video hört sich das nach maximal 5000 u/min an. ausserdem irgendwie bäää öööööhhhh äähh öööhhhh wie wenn immer mal wieder sprit oder funken weg is.
Die Zündung sezt nicht aus
Ja die Karre kommt in Reso jeoch bleibt die Leistung immer die selbe nur dass der Motor in der Reso irgendwie ruhiger läugt
hätte nen Mikuni TM35 von ner Mito
aber dazu keine düsen, nur halt die die drinnen sind
warum bist dir sicher das die Zündung nicht aussetzt?
stichwort axialer versatz und nicht sauber auslösendes Pickup, sowas siest erst wenn ne Blitzpistole dranhängst...
ansonsten hat so ne ape eigentlich ne Benzinpumpe?
nicht dass die zuwenig liefert und der Vergaser mit ner fast leergesaugtn Schwimmerkammer übel abmagert...
den Mikuni könntest du mal mit nehmen einen Versuch wäre es wert.
meine Ape hat keine benzinpumpe
mir kommt nur komisch vor dass sie mit beiden vergasern genau gleich läuft
mir fällt gerade ein:
Der Motor hat beim ersten Start ohne einen stotterer auf die reso gedreht und jezt dauert es im Stand etwas länger bis er in die Reso komt
welche kurbelwelle ist verbaut?
Bearbeitet von Motorhead
sicher dass da keine benzinpumpe drinne ist?
probier mal nen vespatank mit kurzen schlauch direk obern vergaser
tank sitzt ja ziehmlich weit unten und vorne bei so ner ape...
da bin ich ächt mal gespannt, was da zum schluss rauskommt........................ :-D:-D
benzinpumpe ist sicher keine drinnen.
Das mit dem Tank teste ich morgen
warum?
fakt ist dass der apetank kaum höher ist als der vergaser und ne mächtig lange benzinleitung nach hinten geht
kann mir schon vorstellen dass da von alleine nicht genug nachkommt
es brauch ja schon jede getunte px ne pumpe und da sind die verhältnisse bei weitem besser
wobei der motor dann zugegebener maßen erstaml normal hochdrehen müsste bis die kammer lehr iss
Bearbeitet von Werner Amort
