Eine kleine Stylefrage, Sammeltopic
Cool. Danke
Muss zur Montage das beinschildgummi zuerst aufs Beinschild oder in das Schlitzohr?
  • Antworten 2Tsd
  • views 236,5Tsd
  • Die Aufkleber mit dem Fön leicht anwärmen und abziehen.
  • Das anhängende PDF hast Du gesehen? DL/GP ist mir halbwegs klar.   Die O-Lack-Sammlung soll wachsen, aber ich müsste wissen, was ich suche.  Das Foto zeigt den aktuellen Stand.
  • das sind gekreuzte start und ziel flaggen die gerne mal am beinschild montiert werden.
Cool. Danke
Keine Gummi nur Rohr!!!!
Welche Bügel willst du verbauen! Bei Repros geht meine Methode meist nicht. Die passen einfach zu schlecht. Gerichtete Beinschilde sind auch Glückssache...
Es sind die Repro-Ulma Doppelschlitzrohre von Cuppini für Serie 3. Die "Aufnahme" ist rund und etwa fingerdick. Also definitiv mit Beinschildgummi.
Auch die Cupinis werden ohne Gummi montiert.... ...aber mach mal.
Sent from my iPhone
Also definitiv ohne Beinschildgummi.
Wird ein ganz neues Bild abgeben....
Sent from my iPhone
Ich bin begeistert und freu mich aufs Gesamtbild
Aber RICHTIG. :-)
Macht ein ganz anderes Bild! BlingBling etc. Fehlt noch.post-4662-1395898325036_thumb.jpgpost-4662-13958983467589_thumb.jpgpost-4662-13958983586154_thumb.jpg
Sent from my iPhone
Reh-Speck(t)  :thumbsup:
Bin auch schon schwer verliebt!
Jetzt noch eine hintere neu lackierte Bremstrommel, Casa 185ccm Zylinder, optimiertes Lenkkopflager, polierte BGM VA Felgen verbauen und ein paar "Kleinteile" neu verchromen, und Davos kann kommen.
Und, wie wurde es jetzt gemacht? Abgeklebt und leicht gestrahlt?
Nein, das sei nicht nötig. Die Firma welche das gemacht hat lackiert sonst Kunstwerke, Highend Möbel, sprich alles Zeug was sich sonst keiner traut.
Die Deckel wurden abgesäuert, "mehr" nicht. Chrom hat keine geschlossene Oberfläche, sonder ist ja sehr spröde. Mit dem absäuern wurde alle eventuell vorhandene Politur/Verunreinigungen etc. entfernt. Nachher wurde mit einem Haftvermittler gearbeitet welcher auch für Lackierungen auf Glas benutzt wird.
Das Lacksystem ist auf Lösungsmittelbasis und stammt nicht aus der Autoindustrie.
Es ist kein Füller etc. Verwendet worden, da verschiedenen Schichten an der Kante sichtbar bleiben würden. Das ist alles so dünn wie möglich lackiert. Das Klebeband wurde erst nach dem trocknen entfernt, trotzdem ist die Kante messerscharf.
Die garantieren mir, dass das hält.
sehr schön !
steckt auch gran sport weg.
Da gibt´s nicht viele von auf dem Kontinent, die so detailverliebt daherkommen (außer mir natürlich). :-D
Gut gemacht, Martin.
sehr geil bis auf die sitzbank.
die wirkt wie ein fremdkörper an dem ding.
Danke.
Danke.
Danke.
Danke.
Danke.
Danke.
fast  so ähnlich wie ein topcase anne serveta dranne.
Das haben wir schon ein paarmal besprochen.
Es käme auch eine Pegasus in Frage, aber nur eine echte. Am liebsten mit echtem Leopardenfell als Alternative ginge auch Blauwahlvorhaut...
ist das eine originale neue bezogen oder eine asia bank?
Danke.
Danke.
Danke.
Das beziehen der Bank war so sackteuer, die muss da drauf, ob das aussieht oder nicht.
Hinter der Bank steht schon länger ein Fragezeichen, dazu braucht es das GSF nicht. Ich hätte gerne eine Pegasus. Da es nicht Sinn dieses Projektes is, einfach bei Rimini eine Repro ins Körbchen zu klicken, bleibt diese Bank aber solange drauf bis passender echter Ersatz gefunden ist. Das Veräußern dieser Bank stellt absolut kein Problem dar.
ich hätte noch eine original pegasus (original bgm :-D ) zu veräußern.
Hat einer dieses Ding verbaut - oder ein Foto davon im verbauten Zustand (evtl. sogar auf ner Serie2/1)?
Danke, danke - unstylisch?
Ich denke wenn dazu noch die Panther drauf kommen ... dann passts.
.rene
post-2355-0-70256800-1396468620_thumb.jp
Bearbeitet von daily driver
Panther - will der Herr ein Rat-Scooter bauen? :rotwerd:
Um GoTTes Willen ... dann muss ich mir ja noch die Haare lang wachsen lassen - mit Fett und so.
Und es wären ja dann Ratten-Aufkleber.
Ne, ich bau mit einen Panther-Scooter.
.rene
