Eine kleine Stylefrage, Sammeltopic
Am 1.1.2023 um 14:57 hat henning folgendes von sich gegeben:
Mich störte der Übergang zum Beinschild und die freie Sicht aufs untere Lenksäulenlager.
Lösung: Verlängerung von der Vijay, habe ich in verchromt und in grundiert, könnte das Teil also auch in Kaskadenfarbe lackiert verbauen.
Habe jetzt erstmal die verchromte Version drangeschraubt. Muss noch die Löcher erweitern, damit das Teil noch dichter ans Beinschild kommt.
Stylefrage: Lieber verchromt oder lackiert?
Diese Verlängerung finde ich sehr schick. Hast du da vielleicht eine Bezugsquelle für mich? Oder einen Tipp, in welche Richtung ich suchen muss?
vor 1 Minute hat benji folgendes von sich gegeben:
https://scooterrestorations.com/products/horncast-bracket-for-turning-front-mudguard-vijay-super-mki-and-mkii
vor 23 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
@spice Danke, aber leider “momentan nicht verfügbar”.
Hab das Teil jetzt in UK bestelllt….
Die liefern auch relativ schnell und wundern sich, warum in Deutschland plötzlich so hoher Bedarf an Vijayteilen besteht, ich hatte gleich zwei geordert.:-D
Am 8.1.2023 um 12:11 hat henning folgendes von sich gegeben:
Bei LTH 17€ und nicht lieferbar, bei SR 6 Pfund und Zoll, das sollte auch den größten Schwaben nicht in den finanziellen Ruin treiben.:-D
habe letztens ein Teil im Paket von der Post geholt, bestellt in Uk … 79€ Zoll. Bestellte Ware hatte nen Wert von ca. 150€.
kumpel hat Aufkleber bestellt, ungefähr die selbe Hausnummer. Warenwert ca. €50.  Also würde ich nicht auf 6€ wetten. Ist ggfls Glückssache. Ich jedenfalls bin bei UK Bestellungen raus.
vor 13 Stunden hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Haben sie da auch die britische Mehrwersteuer abgezogen?
Habe für 2 Kaskadenverlängerungen, 2 Sets lange Dichtungen, eine Scootering und eine Scooter Nova mit Versand 28 Pfund bezahlt, die Raubritter in gelb bekamen 9,85€ inklusive der Servicepauschale.
Fand ich persönlich jetzt nicht so schlimm.
  • 5 Monate später...
  • 4 Monate später...
vor 7 Stunden schrieb Lapflop:
Welcher Anbieter hat derzeit die qualitativ besten und dem Original am nächsten kommenden DL Scheinwerferzierringe?
Die lessons learnt sagen, man muss verschiedene anschaffen, bis es richtig gut passt. Brauche 2 Stück.
Wenn du einen italienischen DL Lenkkopf hast paßt der von Casa Lambretta eigentlich ganz gut. Eventuell muss man ein wenig mit der Schlüsselfeile bei. Und nicht zu dick Lack auftragen.
Bearbeitet von Rollerbube
vor 3 Stunden schrieb Rollerbube:
Gut, danke Dir.
Das mit dem Lack nehm' ich persönlich.
  • Haha 2
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
    • Mit Polini und grünem Öl zieht es einem im 4. Gang beim Ampelstart die Arme lang...
