Bajaj - was Sie schon immer wissen wollten oder auch nich...
Hätte noch eine Originalpuff , Zylinder, Kurbelwelle, Zündung, Vergaser etc. von einer 125er Classic falls jemand sucht. Oder auch nen ganzen Motor.
  • Antworten 4,4Tsd
  • views 462,2Tsd
  • da muss Schwung rein... Bachai taugt auch zum Touren...läuft bis Italianien..:   Elfie meint noch, Bild ist aktuell von Heute...
  • Hallo Alle.      Ich hatte letzte Woche das Glück und war zur richtigen Zeit bei Ebay Kleinanzeigen unterwegs:   So kam ich zu einer Bajaj Trapezlenker in gutem, aber überlackier
  • Meine neue Bajaj 06C ... Bj. 1980... hat den Weg von Indien und Zypern nach Deutschland zu mir gemacht !
Moin
Ist das der richtige Lagersatz für eine 1994er 125 Bajaj Chetak Classic?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/lagersatz-motor-sip-fuer-vespa-125-gtr-2-ts-2-150-sprint-v-2-p125-150x-1_90001600
Habe den Motor noch nie zerlegt gehabt.
Würde mir gerne alles im Vorfeld besorgen damit ich den zerlegen und sofort wieder zusammen bauen kann. Simmerring Kuwe seitig ist undicht. Deswegen muss er leider zerlegt werden.
Vielen Dank
Gruß Marco
Am 19.5.2025 um 09:08 schrieb creutzfeld666:
Moin
Vielen Dank
Gruß Marco
Servus. schon heraus gefunden ob das der richtige Lagersatz ist? Hatte am Freitag einen Steckreiber und möchte sowieso dem Motor mehr "Geist" einhauchen, dann ging das neu lagern gleich mit...
Hallo Leute, ich hab hier zum ersten Mal einen Bajaj Motor am Tisch, der auf DR177 Stecktuning umgebaut werden soll. Einfaches DR177 Stecktuning mit SIP Road 2 und SI24/24.
Kupplung dürfte eine originale Bajaj sein, erkennbar an den Bohrungen in den 6 Federtellern.
Kupplungsritzel hat nur 20 Zähne (Primärübersetzung 20 / 67). Wollte daher aufgrund des Tunings auf 22er Kupplungsritzel umbauen. Hinsichtlich Höhe des Ritzels passen jene von der Sprint. Aber beim Zusammenbau stellte sich heraus, dass sich das Sprint Ritzel aufgrund zu großem Ritzeldurchmesser nicht einbauen lässt, das kollidiert mit dem 67er Primärrad.
Des Rätsels Lösung: PX125/150 und Sprint Ritzel haben Ritzeldurchmesser 40 mm, das 20er Bajaj Ritzel aber nur 39 mm:
So, jetzt die große Frage: wo bekomme ich ein passendes 22er Ritzel her?
Motor soll deswegen jetzt nicht gespalten werden...
Bajaj Motor, völlig neu für mich nach immer nur Vespa...
Interessant wäre auch, falls jemand eine orig. Bajaj Kupplung mit z22 zur Hand hätte und den Ritzeldurchmesser messen könnte. Habt ihr auch 39 mm?
Also bei einer Kupplung mit den Bohrungen in den Federtellern:
Gibt es einen baugleichen Kotflügel zum dem der Chetak Classic? Bzw. suche ich leihweise einen original Chetak Kotflügel um eine PX Gabel anpassen lassen zu können.
Hat keiner einen Tip?
Am 28.6.2025 um 00:09 schrieb Tupamaro:
Am 29.7.2025 um 12:34 schrieb Tupamaro:
Die Chetak ist ja eine irgendwie eine Weiterentwicklung der Super. Könnte das passen?
vor 23 Stunden schrieb Tupamaro:
Keine Ahnung
Hast Du kein Muster zum Vergleichen? So wird das leider nur ein Stochern im Nebel. Wenn Du eh auf PX-Gabel umstellen willst, warum muss es ein Chetak-Kotflügel sein? Super, Sprint und Rally sind sehr ähnlich. Von der Chetak gibt es verschiedene
Ich will einfach nicht meine Gabel wegen dem Kotflügel ausbauen und dann ohne rumfahren bis die PX Gabel fertig ist. Der Schweißer hat eine Bajaj Gabel als Vorlage rumliegen, es fehlt nur der Koti um die Aufnahme anzupassen. Und ja, es sollte schon der originale sein, allein schon wegen Farbe und used Look.
vor 11 Stunden schrieb Tupamaro:
Wie schon gesagt: Es gibt verschiedene Chetak-Kotflügel. Ein Photo Deines Kotflügels und Maße der Lochabstände würden bestimmt helfen.
hmmm…. sicher dass es da nur eine Variante gibt?
also meiner sieht so aus:
natürlich gibt es 2 Formen..
wobei das hier wohl keine Rolle spielt - geht ja nur ums Anpassen
Bearbeitet von hacki
vor 19 Stunden schrieb Tupamaro:
Chetak classic standard. Da gibt's nur eine Form
FB_IMG_1754479003030.thumb.jpg.dcd49546bdf81edd4050c0164e85a98d.jpgIMG_20250806_131754.thumb.jpg.8ae5ae46248e3dc548227f5d0867d893.jpg
Dann sind wir schon einen Schritt weiter. Diese Variante kenne ich nicht. Es gibt mindestens noch eine weitere Variante (ohne die Sicken), eine mit Sicken ohne das Zierteil aus Alu und ein unförmiges Teil, das auch unter „Classic“ läuft.
Inwiefern diese die gleichen Löcher und Abstände haben, entzieht sich meiner Kenntnis. Würde ich anpassen wollen, nähme ich aufgrund der Toleranzen genau den Kotflügel, der drauf soll.
Bei Ebay wäre gerade Dein Modell verfügbar.
hat dieses Modell (silber)einen einen typischen Farbton für den Rostschutz ?
Welchen habt ihr an euren ori chetaks..
Merci Christoph IMG_20250813_104815.thumb.jpg.417406181f0fc4278b88b9fdb0e869d7.jpg
Was meinst Du mit Farbton für den Rostschutz, die Grundierung?
Am 6.8.2025 um 13:19 schrieb Tupamaro:
Soweit ich das überblicken kann, gibt es die Kotflügel mit den zwei Sicken nur bei den türkiesen und den roten Classic Modellen.
Die ohne bei den Silbernen.
vor 11 Stunden schrieb agent.seven:
Ja Grundierung..
Ah, okay.
Bei meinen zwei silbernen ist die Grundierung Schwarz.
Ich meine mich erinnern zu können, dass sie bei der Türkiesen hellbeige war, sollte aber jemand besser wissen der aktuell eine hat.
Bei türkis ( offz. Farbname ist: Meerblau) ist ebenfalls schwarz KTL drunter
Am 14.8.2025 um 10:09 schrieb agent.seven:
Ah, okay.
Hellbeige, sieht man hier wie die Farbe abgeplatzt ist: IMG_20250806_131754.jpg
Bei meiner 96er Classic ist Grau / Beige drunter. Die haben wahrscheinlich genommen was gerade billig war.
Bearbeitet von Woody1974
Welche Hauptständerverstärkung passt bei Chetak Classik drunter? Passend für Sprint ist es nicht, die hatte ich bestellt. Geht hier drum:
https://www.scooter-center.com/hauptstaenderverstaerkung-customs-vespa-sprint-rally-super-gt125-gtr125-ts125-gl150-vnb2t-bis-vnb6t-vbb1t-bis-vbb2t-gs160-gs4-ss180/p-3972.html
Passt PX oder ist das was spezielles und ich darf anpassen?
