monza 225/240
Ist das auschliessen der Kolben mit den mittigen Pins ein reines Angstthema oder ist das auch irgendwo begründet bzw. erfahren? Ein paar Seiten vorher gabs ja die Aussage (Brosi?!) dass das so bei mehreren Herstellern läuft.
Ich frage, weil ich noch ein Ersatzkit im Regal liegen habe. Mit mittigen Pins.
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 175,1Tsd
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    So. Nun mit airbox und runter gedüst.. hd275,  nd 22.5  Mir gefällt es sehr :)
  • du bist doch das zweite ich von freakmopped. ihr schreibt beide in einer sprache, die kein normaler deutscher oder österreicher versteht.
  • Ich weiss, wir machen das alle falsch. Es tut uns leid. Bitte nicht schimpfen.
vor einer Stunde schrieb ace:
Ist das auschliessen der Kolben mit den mittigen Pins ein reines Angstthema ....
Ich meine, JA
.... oder ist das auch irgendwo begründet bzw. erfahren?
Erfahrung gibt's vom Gegenteil: Der mittig gepinnte Meteor-Kolben läuft auch im Oansa.:whistling:
Warum sollte er das im Monza nicht? :???:
Bearbeitet von T5Rainer
weil der aktuelle Monza 2 Bootports hat und der unter Kolbenring in die volle breite Einlassfläche rein federt wenn man Wellen mit mehr als 58mm hub fährt.. je nach Serienstreuung des Zylinders :whistling:
Ja freilich, bei der aktuellen Monza-Version, wo der Ringstoß (wie Powo das so schön beschrieben hat) seitlich gegen den mittigen Steg rumpelt, geht's nicht.
Siehe auch bei IMOLA
Möglw. habe ich die Frage vom ace auch falsch verstanden. :rotwerd:
Ich habe den Cylander noch nicht gesteckt und gehe davon aus, daß sich die Ringstösse mittig unter der Nase im Boost befinden. Wenn dem so ist ist für mich eben offen, ob der Ring tatsächlich so weit ausfedert, daß man das nicht fahren sollte? Oder wie bei Husquarna eben passt.
die Ringstöße sind NICHT mittig und der UNTERE Ring  unterläuft die Nasen komplet sobald du über 58 Hub fahren willst... wird bei dir nicht anders sein als bei den letzten 5 Monzas wo ich verbaut habe..
Darum bekommt man auf Nachfrage bei Tino die tolle und höchst professionelle Antwort das man den unteren Ring halt einfach weglassen soll....:cheers:
und bitte hört endlich mal mit diesem Husquarna "Müllgebrable" auf... das ist eine Lambretta und gut ist ! da dürften die Ringstöße gern mal passen. So wie das bei den ersten Kolben auch war die ausgeliefert wurden :-D
Aus italiener Sicht könnten die Tedesci auch mal mit diesem Langhub-Müll aufhören. Mit der Lambretta-Kurbelwelle (58mm Hub) paßt das doch mit den Ringstößen einwandfrei.  :-D
vor 6 Stunden schrieb T5Rainer:
wobei es da aber auch nur passt wenn du mit 118Grad Überströmer zufrieden bist oder so
Das ist echt ernüchternd aber Danke für die Info. :repuke:
vor 2 Stunden schrieb Werner Amort:
in Verbindung ~32° VA aus der Packung
genau... und darum sollte da ein Kolben dabei sein der keine dummen mittig angeordnete Pins hat..
bei meinem Zylinder mußte ich 64 hub machen um auf 31VA zu kommen... das war ein richtiger Ausreißer bei der VA:wheeeha:
Fährt jetzt eig. schon jemand den V4 mit Inline Kolben und 60er Welle? .....oder werd ich der erste sein :whistling:
  • 3 Monate später...
Gibts Erfahrungen mit der großen Monzamembran?
Bei mir haben die oberen Plättchen schon mittig leichte Ausbrüche, dort wo sie gegen die Nase im Boost knallen...
nach vielleicht 2 Tankladungen?
ich würd mir dann eher gedanken über einen dickeren spacer machen. anschlagen sollten die da nicht.
den bring ich nicht unter...
der Originale GFK Spacer ist aber montiert....
Irgendwo müssen die Plättchen aber anschlagen, da die Membran ohne Anschläge kommt...
wäre mir gar nicht sicher, dass die plättchen zwingend wo anschlagen müssen/ sollen. meine müssten schon über den punkt ihrer flexibilität gebogen werden um wo anzugehen. bei mir reicht ein auf 3mm geplanter spacer ohne exzenter.
am ansauger hab ich aber etwas material zum rahmen abgenommen
Bearbeitet von goeksus
ich hätte noch die halbgroßen verstärkungsplättchen welche ich mitverschrauben könnte...
zumindest an der oberseite...
Bearbeitet von Werner Amort
habs mir nochmal angeschaut...
es ist nicht die Nase vom Boost... das Plättchen steht offen ganz leicht in die Laufbahn...
zusätzliche dichtung oder 1mm Spacer und die Sache dürfte passen...
Monza 225cc V6 Ultimate:
Macht diese Auslassform am Flansch Sinn? Warum nicht kreisrund? Damit man noch nachträglich bearbeiten muss...?
:rotwerd:
Bearbeitet von dolittle
Hola caballero:whistling:
Imho ausgehend davon das der gasstrom wahrscheinlich verteilungsmaeszig eher oben distribuiert ist und net uniform schoen verteilt rausblaest nehme ich an das dies eine absichtliche formgebung ist die gegebenfalls (traue bzw will ich dem sacchi aber net unbedingt zugestehen) mittels flusspruefungen (flowbench) bzw mittels CFD (fluid, floXpress etc) ermittelt wurde.
Dies um entweder den volumensstrom zu erhoehen oder die vel verteilung zu homogenisieren was eigentlich eh auf's Gleiche rauskommt.
Saludos
christian
klingt logisch was du schreibst...
angeblich hat ja bei dem V6 Ultimate der Herr Edmonds seine Hände mit im Spiel gehabt
diese und ähnliche Auslassformen habe ich schon bei anderen Fremdzylindern gesehen, allerdings ging die dann auch noch in den Krümmer über....
vor 1 Stunde schrieb Yamawudri:
... um entweder den volumensstrom zu erhoehen oder die vel verteilung zu homogenisieren was eigentlich eh auf's Gleiche rauskommt.
Es könte das alte Thema "Kicker am Auspuffflansch" bedienen. Guckst Du weiter vorn ab da: KLICK :whistling:
vor 31 Minuten schrieb dolittle:
Das hatte er beim SM auch und er ist deshalb auch nicht der große Wurf geworden
