monza 225/240
Hatte die 6 El 11 58 drin hatte generell im Anstieg verloren. Klingel Nee.
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 176,8Tsd
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    So. Nun mit airbox und runter gedüst.. hd275,  nd 22.5  Mir gefällt es sehr :)
  • du bist doch das zweite ich von freakmopped. ihr schreibt beide in einer sprache, die kein normaler deutscher oder österreicher versteht.
  • Ich weiss, wir machen das alle falsch. Es tut uns leid. Bitte nicht schimpfen.
nunja, du hast hald die fetteste gegen die magerste getauscht.... gut möglich dass das nicht läuft. ich würd trotzdem nochmal etwas sanfter richtung magerer gehen.
sieht für mich wie eine elron kurve bzw. sip performance mit mehr overrev aus.
finde das aber ganz gut.
schön vorreso und relativ flacher anstieg mit spitzenleistung bei 7500.
Bearbeitet von gravedigger
ist wie gesagt ein selber gerechneter auspuff, el grande heist das ganze. Werde eventuell ein paar blechstze machen lassen zum selber basteln falls intresse besteht.
mfg kai
wie sitzt der denn am fahrzeug? haste mal n paar visuelle impressionen, bitte? dämpfer mit stoßdämpfer-halterung?
ich finde die kurve auch sehr stimmig - nicht zu früh der peak, nicht zu spät. mit welchen steuerzeiten betreibst du den?
Bilder kommen, ich werd morgen mal welche machen , setup ist
monza 191/126 1,2mm QK
60er Welle
35er Keihin
El grande auspuff
mfg kai
so, hier mal ein paar bilders,hoffe das geht i.o das ich ein paar bilder vom auspuff hier poste
mfg kaipost-2357-0-24396300-1402734432_thumb.jppost-2357-0-60893200-1402734380_thumb.jppost-2357-0-83729200-1402734585_thumb.jppost-2357-0-67067200-1402734525_thumb.jppost-2357-0-26156100-1402734477_thumb.jp
Mein Monza frisst Kerzen. Fahre im Moment ne B8ES NGK mit Mikuni 35 (290HD/56erNadel/20ND) - glaube daher nicht an einen Tod durch Bedüsung.
Kopf bzw Kit ist vom Powes bearbeitet. Die Zündkerze ragt nicht in den Brennraum rein - kann sein, dass sich deshalb die Kerzen nicht frei brennen? Kopf bearbeiten oder ne 7er fahren?
die überlegung zur 7er wär wohl dass die heißer wär als die 8er und sie sich dadurch dochnoch freibrennen täte?
was spricht dagegen den Kopf trichterförmig zur Kerze hinlaufen zu lassen
bitte ne 9er... 7er wäre komplett falsch....
Bei mir hat die 9er immer nur max. 200km gehalten und dann war Feierabend. Jetzt mit 8er keinerlei Probleme seit über einem 1 Jahr. Also, so pauschal würde ich das nicht sagen.
kann man auch nicht, das was auch eher bezogen auf den Vorschlag ne 7er fahren zu wollen.... die wäre definitiv nicht geeignet... auch nicht zum freibrennen...
mein Vorschlag:
Dichtring an Kerze mal weg machen, bzw. Zündkerzensitz nacharbeiten, damit die weiter runter kommt...
oder wie der Werner es vorschlägt...
aber wie gesagt als erstes ne 9er rein... Ist am wenigsten Aufwand, oder?
Bearbeitet von mpq
Ich halte das testen einer 9er Kerze, wenn die 8er regelmäßig wegen zu fett kaputt geht, für reine Zeit- und Geldverschwendung.
Ich würde aber auch erstmal nicht das Heil in einer 7er Kerze suchen. Das birgt sicher einige Risiken. Eigentlich sollte die 8er nicht zu kalt sein. Eher ist die Bedüsung einfach zu fett. Da würde ich nochmal bei gehen als erstes. Das kostet, wenn zu fett, nämlich nicht nur Kerzen, sondern auch Leistung und Sprit.
Ne 9er hält genausowenig wie die 8er, tedenziell eher noch weniger.
Komisch ist auch, dass die Kerzen doch immer sauber aussehen, also nicht verkohlt oder ähnliches sind, ich stell später noch ein Bild rein.
Beim Kopf hätte ich jetzt auch eher den Sitz nacharbeiten lassen, am Brennraum möchte ich nichts ändern.
Ich werd jetzt statt NGK auch mal ne Champion probieren, evlt. könnens die besser ab. Danach Kopf bearbeiten - kann´s also nach den Meinungen wirklich daran liegen? Hat jemand mit sowas schon mal Problemlösungs-Erfahrungen?
@Brosi: danke für dein Feedback. Jedoch ist meine Bedüsung des Kits mit Auspuff eh schon (Zitat) "knackig". Was ich bisher an anderen Setups mit dem Zylinder / Auspuff gesehen habe, werden auch eher größere Düsen gefahren. Auch das AFR sagt alles >12,5.
Wenn das so ist, vergiss das ganze mit der Selbstreinigung. Normal gehen die, wenn die die nicht erreichen, wegen zu kalt oder zu fett, wegen Verrußung kaputt. Das scheint es bei dir aber absolut nicht zu sein.
Vielleicht doch verfrüht. Hab das Kerzenbild erst nachher gesehen. Finde ich jetzt nicht sehr sauber die Kerze. AFR 12,5 ist auch ganz klar eher fett als mager. Nur weil das der Wert des besten Drehmoments für einen 2 Takter ist, heisst das ja nicht, dass das der Wert ist, bei dem alles wunderbar ist. Durchaus möglich, dass dabei die Kerze verrußt und kaputt geht. Könnte schon sein, dass andere Leute ohne AFR Anzeige einfach in einigen Berreichen so mager unterwegs sind, dass sich da die Kerze wieder reinigen kann. Sowas in der Art hat der Gravedigger ja auch berichtet. Also, dass man bei reiner Popometer Abstimmung in einigen Bereichen eher über 12,5 liegt.
Bearbeitet von Brosi
reine Rethorik...
nix brauchbares...
@stampede:
Kerze, sieht jetzt so schlecht für mich nicht aus...
Bearbeitet von mpq
Gut, dass es nicht an dir ist, dass zu entscheiden.
Danke, sieht aber auf dem Foto dunkler aus als es ist. Aber dein Ansatz ist klar - werd mal mit der HD auf 280 gehen und die Nadel auch noch magerer hängen und dann die Lebensdauer wieder beobachten. Sonst muss halt doch der Kopf mal bearbeitet werden. :-)
Werde berichten.
ja, scheint wohl wirklich so zu sein, dass man teilweise viel magerer werden muss als der angezeigte AFR wert.
mit vergaser wirkt sich das nicht so krass aus, weil man hier in bestimmten bereichen immer einen kompromiss eingeht und wohl unbeabsichtigt mager fährt.
an der spritze hatte ich anfangs das kpl. kennfeld auf AFR 12.5 eingestellung mit 10-12l verbrauch....den vergaser hatte ich auch grob auf afr12.5, aber hier waren es nur 6-6.5l auf hundert.
wobei ich  trotzdem nie kerzenprobleme hatte (ca. 1500 km mit viel zu fettem kennfeld) .......fahre eine 8er ngk iridium kerze.
hab die nur getauscht weil ich probs mit  stecker und m4 gewinde hatte.
Mit einem PHBH hatte ich auch mal das Problem mit zusiffenden Kerzen.
Damals war eine kleinere Choke Düse die Lösung.
die kerzen diskussion wird immer wieder mal geführt. ngk hat bei mir nie funktioniert. andere wiederum schwören drauf. ich verwende seit jahren bosch w2cc. auch hier hatte ich schon 2 kerzen die die ersten 20 km nicht überlebt haben. die waren wohl schon von anfang an defekt.
Werde auch noch ein wenig mit verschiedenen Kerzen neben der Bedüsung experimentieren. Evtl. auch mal so Iridium-Teile, manche finden die ja schick.
So, der neue Kopf ist da. Würde jetzt die Kerzenfläche um ca, 1,6-1,8mm nachsenken lassen, dann sieht das so aus wie im Bild (simuliert mit einer Kerze ohne Dichtring).
Meinungen? Fördert das das Kerzenleben?
post-13458-0-59888400-1404485793_thumb.j
