oanser - winterprojekt 2008/2009
wie, die nadine heisst jetzt bettina? fand die stimmlich am telefon sehr scharf, habe mich bei so was aber schon mal getäuscht.
fahre die 58er naddel mittig hängend mit nd25 und hd 320
  • Antworten 1Tsd
  • views 76,4Tsd
  • ach, musst du? Ich helf dir da gerne, lass mir alle relevanten Daten zukommen (Hub, Pleullänge, Kolben wegen Kompressionshöhe, Kolbenunter- bzw. Überstand usw. und welche Oanlogen du verwenden wills
...also 6-7l Verbrauch bei konstanter Autobahnfahrt sind absolut locker drin, dass hab ich auch schon mit meinem ollen Dell Orto 36er Magnesiumhaufen hinbekommen.....
Hast Du den noch ? 36 PHBE SS ?
...nein leider nicht mehr, hab ihn dummerweise verkauft :-D ...
bei Topham ?
oh, da bin ich auch immer schwer verliebt :-D
Sehr schade, extrem goiles Altschülerteil...ich suche weiter.
sind zwei mädels bei topham, wobei die eine wohl schon in den wechseljahren ist.
zumindest der stimme nach :-D
Nee, Gravie. Das liegt an Dir, daß die nur noch mit Timbre in der Stimme wiehert. :-D
der ganz lares hat mir eine v-force 3 geliehen.
aber macht so ein teil überhaupt sinn?
Bearbeitet von gravedigger
Für mich schon! :-D
Kostet?
Kann man auch noch was drandrehen/dranfräsen das die inneren Plättchen etwas andrückt?
Ich bin erregt!
Bearbeitet von gonzo
Höchstens, wenn du´s direkt flacher gestaltest als das original, um mehr Platz zum Rahmen zu bekommen. Das Original baut schon relativ hoch im vergleicht zur TS1 Membran.
seherr spacy. :-D
macht aufgrund der richtigen positionierung der befestigungslöcher und der daraus resultierenden hoffentlich nicht schlechteren abdichtung schon sinn.
das ding hat 5 mm höhe statt 7 wie die v-force.
af hat ca. 3 mm.
ich muss da erst mal einen proto fräsen, damit man sieht ob das überhaupt so funzt.
Das stimmt schon, nur brauchst du für die Membran keine Packingplate um den Boostport freizulegen, die is so klitzeklein, einfach schön! :-D
Und bei mir ist da mit dem original Plastikeinsatz ( denke nicht das der so viel dünner als ein Aluteil ist) noch massig Platz zum Rahmen gewesen!
Nu bräuchte ich nur noch gescheite Plättchen . . . . .
Hab halt bei nem Hallenkollegen (Tentoxa im GSF) mitbekommen, dass er Platzprobleme mit´m AF-Stutzen hatte. Lag aber möglicherweise auch am südostasiatischen Federbein oder so...
bist eigentlich mit dem ansaugstutzen schon weiter gekommen?
ich hab heute mal einen MB zurechtgestutzt. muß nur noch aufgebraten werden für die gewinde.
bei dem stutzen war die ersparniss gerade mal 0,5cm also hab ich das ganze etwas schräger gestaltet.
ne, warte auf einen frästermin.
programm ist fertig......
hab aber grad andere sorgen an der lamperze...muss den lüraschaden fixen.
war heute an der frayse bei und hab ein px elestart und ein normales px passend für skr lüfter umgearbeitet.
kpl. elestarlüfterrad mit skr lüfter und gp konus hat 1650 gramm und das normale radl 2050 gramm.
Fahre ein abgedrehtes PK-Rad....das hat mit Lüfter ca 1550g....was hat das alte Lürad gewogen??
Jo. Das dürfte mit Blick auf die Kühlleistung die mit Abstand beste Variante sein. Schaut noch besser aus als die Variflügel. :-D
der reinherr hat den vergaser falsch rum montiert auf dem bild.
wie soll das gehen?
gibs eigentlich auch Bilder von deinem Gasersetup Harald also 35er auf AF Stutzen
wie kanpp ist das oben am Rahmenrohr, also zum Vergaser hin
Bei mir ist da ja noch der blöde halter von der Airbox
hab nen 34erTM (seherr östereichisch ich weiß :-D ) angeboten bekommen, weis aber nicht ob ich den noch unter ner LI Backe Platz hab :-D
mit schnorchel wirds wohl schlecht ausschauen dann?
und ohne brauch ich hier net an der eisdiele vorfahren :-D
Alex wieviel platz ist bei dir da noch?
der TM ist ja 9mm länger als ein 35er TMX ....
ach ja der gaser käme dann rechts montiert und auf nen AF-Haferkanal drauf...
Bearbeitet von Werner Amort
so hab jetzt ein bild bekommen:
ist mir als 34er TM angeboten worden, ist aber wohl ein TMX
kann wer sagen obs ein 33er oder 35er ist?
und desweiteren ists dann wohl auch die MitoVersion (Benzinanschluss rechts)
was hatte der noch für eigenheiten?
teure Schieber und andere ND?
oder wie war das?
das mit dem px schnorchel geht sich bei mir schön aus und der 35er tmx hat genügend platz zu flurbrett und rahmenrohr.
durch den cnc stutzen (wenn der mal fertig ist) bekomme ich noch ca. 10 mm luft zur backe und das bringt man auch noch locker unter.
tmx gabs meines wissens nur als 32er und 35er. "mito" gibt es in der suche ewig viel. wenn du ihn günstig kriegst, ist er super.
einen tm34 hab ich zuhause liegen..
gab es mal fürn 20er bei ebay :-D aber der hat eine geschraubte schieberabdeckung.
ja ein Tm kanns net sein der ist ja geschraubt am Schieber, dazu müsste man aber eh Österreicher sein um den abgestimmt zu bekommen
bekomme das ding fürn 50er zamt dem schnellgasgriff
werde den wohl nehmen
nebendüse passen von nem anderen mikuni und wie war das mit den schiebern sind die auch anders?
