oanser - winterprojekt 2008/2009
die rahmen sind doch alle ein bißchen anders. bei meinem tv III rahmen passt rd membran mit 5mm spacer und af stutzen einfach so, mit noch 3mm luft, einach so rein. bei anderen steht schon der stutzen ohne spacer einfach am rahmen an.
  • Antworten 1Tsd
  • views 76,9Tsd
  • ach, musst du? Ich helf dir da gerne, lass mir alle relevanten Daten zukommen (Hub, Pleullänge, Kolben wegen Kompressionshöhe, Kolbenunter- bzw. Überstand usw. und welche Oanlogen du verwenden wills
darf ich mal fragen ob schon jemand den gravie-stutzen erfolgreich verbaut hat?
bei mir steht der 35er Mikuni (nachdem nun das Rahmen-Problem gelöst ist) an der Toolbox an.....
das eck musst opfern :-D ist aber bei mir schon mit AF ansauger an der toolbox angestanden.
hab mich dann für einen schnitt mit anschliessendem schweissen entschieden. das würde auch mit af ansgauer und TMX so machen, weil es sonst immer probleme beim einfedern gibt und der verbindungsgummi findet das sicher nicht so gut
manche gehen auf mit dem hammer bei oder machen das kunststoff teil warm und drücken eine delle rein.
hier sieht man das ehemalige eck mit af ansauger.
der VA rüssel wir noch etwas gedreht und dann verschraubt, dann passt das ganze unter die haube.
hier der grössere tankausschnitt für den tmx
Bearbeitet von gravedigger
wie bereits geschrieben, steht bei meiner kiste alles frei. da muss keine beule in die toolbox.
gibt es eigentlich irgenwo ringe oder so, mit denen man den pxrahmengummi auf den tmx35 adaptieren kann? ansonsten sitzt er ja eher etwas nachlässig.
hab mir da was gedreht, aber es sollte auch von stage6 was geben.
Style mach mal ein Foto von dem 35er der nirgentwo ansteht, waere der erste bei dem das sp passt.
Hab meine Toolbox mit dem Hammer kaltverformt - schoen sieht was anderes aus, aber es geht schnell und einfach.
hmm, ich habe leider keine digicam. musst du erstmal so glauben schmied. vielleicht kann ich atom mittwoch zu einem schnappschuss bewegen.
für den af hatte ich meine toolbox auch ein bißchen mit dem hammer gestreichelt. dann hat der lackierer die schöne beule allerdings kommentarlos weggspachtelt und verlangte noch lob. ich war ganz schön erleichtert, als des grafen klotz da so passte. :-D
wenn wir aber schon annehmen, dass alle rahmen variationen aufweisen, dann können wir bei den motorblöcken eigentlich auch davon ausgehen.
kann schon sein, dass dann alles leicht anders sitzt.
Bearbeitet von style63
Hab' jetzt auch alles zusammen, passt bei mir auch alles ohne Dellen oder Schnitte, bischen gedreht der Gaser.
Mache morgen mal ein Bild.
Style das Foto soll ja nicht deine Glaubwuerdigkeit unterstuetzen sonder evtl. neue Moeglichkeiten aufzeigen wie man es hinbekommt ohne die Toolbox zu dengeln. Presse den TS1 gerade in die DL und will uner allen Umstaenden vermeiden die Originale Plastiktoolbox zu beschaedigen. Hatte ja gehofft das der Grave Ansauger das hinbekommt...
habe ich schon verstanden. wie gesagt, ich versuche da zu mittwoch was zu deichseln.
am ansauger getrickst habe ich aber halt nicht, von daher würde ich jetzt befürchten, dass es entweder gleich passt, oder eben nicht. wir fahren doch alle den originalen mikuni-gummi, oder? vielleicht liegt es sonst am falschen gummi?
habe das selbe problem an meiner dl, in welcher jetzt der oanser hängt. habe bei mir die plastebox komplett rausgebaut, zum verbeulen ist die mir echt zu schade!
dann kaufts halt eine reprobox aus blech und lackierts das teil grau bzw. beige.
das werd ich machen sobald ich mal wieder flüssig bin.... die reuse hat mehr geld gefressen als geplant.
Bearbeitet von Stampede
halte ich bei einem gußteil für eher unwahrscheinlich. bei einem schweißteil kann ich mir das schon eher vorstellen, ich würde bei den italienischen sachen nicht nur wegen des baujahr eher keinen schweißautomaten an laserpräparierten rohren in der high-end-schweißlehre vermuten. ich hab' den selben motor im laufe der zeit in drei rahmen gehabt, in einer tv III mit luft, in einer LI S stand der stutzen an, in einer sx (150) selbes problem.
wie breit ist der 35 tmx oben am schiebergehäuse? habe nur einen 38er. keihinzeug kompakter?
keihin ist oben etwas schmäler, glaub ich.........aber das mit deinen 3 berten nicht :-D
klingt doch stimmig. bei den servetas sind die aufnahmen doch eh zur verstärkung geändert. warum sollten sie im vergleich zu den italienern nicht auch nen mm nach hier oder dort versetzt sein?
ich glaube nicht, dass der typ 3 berten hatte.
der fährt doch nur so XL2 schaise und so.
mit hatte befindest du dich mit sicherheit in der falschen zeit
Eher Futur II im Konjunktiv II?
Er würde 3 Lambrettas gehabt haben, wenn er nicht der XL2 verfallen wäre...
aktuell habe ich, immer noch, wie seit mittlerweile 17 jahren, eine tv 175 drei mit einem dl 200 motor, zwei 200er servietten-aggregaten und einem neuen inder, eine li 150 III, mit der rolle gemalt, eine spanische 150er/italienische dl 150 mischung in teilen. allerdings finde ich ja persönlich smallframes gar nicht so doof und bewege die lamperzen zugegebenermaßen seit einiger zeit eher selten, zumal mir auch 1000km auf der rennstrecke mehr spaß machen als meinetwegen 10 000 auf der strasse. 1000km rennstrecke sehe ich mit einer lambretta aber einfach nicht, zumindest nicht ohne erheblichen materialverschleiß.
gibt es da bilder von?
wovon? mit der li war ich vor zwei jahren beim run and race, irgendwer hat das vielleicht fotografiert. die tv gibt's sicher auch diverses älteres. ich würde denken dass die karre in der einen oder anderen älteren motoretta, mit etwas glück (ich erinnere mich da an was) sogar mir einem champ mit frischgoldener bomberjacke in unmittelbarer nähe, abgelichtet ist. der andere eimer steht bei mir im keller auf dem rücken. wenn's dich interessiert komm halt mal vorbei. dose leberwurst habe ich immer auf lager, und du könntest deine(n) eimer hier auf dem prüfstand parken. armin wollte ja auch schon immer mal vorbei schauen, wenn ihr bock habt könnt ihr euch im gästezimmer mit mettwurst einschmieren und dann auf 200 mal 160 wild abkuscheln. obwohl ich für so was vielleicht besser madame ausquartieren würde. die iss ja vegetarierin.
das mit der leberwurst hört sich gut an :-D
ich würde aber lieber neben der deckel FP1 schlafen und zur not halt an der weiler.
auch machbar. unweit davon liegen auch zwei konen zum auspuff-dengeln. da könnt ihr euch ja draufzapfen. mir ist das worscht. bremsenreiniger steht da eh, da geh' ich, wenn ihr fertig seid, mal kurz über's inventar drüber, dann wird das schon.
so, mal wieder was technisches zur abwechslung. wie schmied versprochen mal ein bildchen. so steht der mikuni mit dem grafenrohr in meiner kiste. lt. geodreieck dürften es ca. 10° neigung sein.
