oanser - winterprojekt 2008/2009
also monza 225 für 58er welle kostet mit allem 450e
dann ist da auch ein zentrierter kopf mit bei und ansauger und dichtungen und mumu und so...
jedoch sind die auch noch nicht lieferbar weil die eigens dafür gefertigtn kolben erst in produktion drinne sind
  • Antworten 1Tsd
  • views 77,3Tsd
  • ach, musst du? Ich helf dir da gerne, lass mir alle relevanten Daten zukommen (Hub, Pleullänge, Kolben wegen Kompressionshöhe, Kolbenunter- bzw. Überstand usw. und welche Oanlogen du verwenden wills
ohne kopf, ohne ansauger, ohne kolben und ohne membran?
kannst den tino ja auch mal schreiben
add gibs auf lambretta.it
vielleicht harmioniert ihr ja besser :-D
ne, weil dann liegt plötzlich wieder so ein teil vor der tür.
ist das die TZR Membrane welche vorwiegend in Ostösterreich gerne im oansa drinne eingesetzt wird?
es soll ja verschiedene geben von den TZRs
Artikelnummer: 280151672265
Bearbeitet von Werner Amort
Ich hätte noch ne RD350 rumliegen bei Interesse.....
TDR, TZR u. DT. XTC und sonst noch was alles :-D Sieht danach aus, ja.
[...] weil die eigens dafür gefertigtn kolben erst in produktion drinne sind
Steht da noch das release date Oct 2007?
@wännä: kunden die seit jahren nur von ihren plänen labern und sich ständig auf´s neue beraten lassen aber nichts oder nur peanuts kaufen werden einfach irgendwann einmal ignoriert. angenommen er verdient an einem kompletten kit 100? und hat dir dafür schon 20 mails beantworten müssen, dann kannst du davon ausgehen, dass es ihn schon anzipft :-D
langsam hab ich den eindruck der will net verkaufen
hab jetzt gefragt ob ich ein kit ohne kolbn bekomme oder nur nen nackten zyli, wieder keine antwort :-D
benutz doch einfach mal das gute alte telefon ?!
es soll ja leute geben die nicht immer vor dem rechner sitzen.
anzipft
Bitte erläutern sie dieses Stück gelebte Mundart näher?
Okaast tät der Bayer sagen. :-D
aaschiist ( hochdeutsch: anscheisst ), wie der vorarlberger ansich sagt....
so ihr pussys der Monza ist bestellt
tino will ihn aber nicht in in teilen rausrücken, aber das ganze kit (mit Husqvarna Kolben und Kopf) bekomm ich zum ladenpreis vom oansa (wo kein kopf mit bei ist, und eh nicht lieferbar)
gibt es schon bilder vom kolben?
hast jetzt angerufen oder musste das euer unterbezahlter arbeiter aus calabrien erledigen?
Bearbeitet von gravedigger
ist der kolben wie im monzatopic abgebildet also mit 18er bolzen...
wie gesagt die neuen speziell gefertigten Kolben (16er Bolzen 39mm Kompression) kommen "bald"....
bestellt per Mail ich sprich ja nur virtuelles italienisch
hab heute nochmal den cnc stutzen überarbeitet, nachdem ich beim t5rainherr gestern vor ort mass nehmen durfte.
schrift fällt weg, aber dafür bekommt er eine delle.
könnte sich so ohne exzenter buchsen und mit 3 mm beipackplatte ausgehen.
kann noch jemand die 70x66 für den lochstich bestätigen?
Butter bei die Fische - wieviele von der Münchner Schickeria haben den Einser schon im Keller liegen, hä??
Wenn der für Vergaser bis 35 ist, dann ordere ich schon mal blind einen mit, der kommt sehr sexuell... :-D
welchen lochstich meinst du? den für die befestigung am membrankasten? der stimmt nämlich bei dem teil dass du mir zugesteckt hast nicht. hab den schon am einser anprobieren wollen und bin aufgrund falscher lochpositionen (sind zu weit aussen) kläglich gescheitert. wie willst du das gemessen haben? hab einen 200er TS1 offen in der werkstatt liegen und kann dir zmittag nachmessen gehen.
edith findet die delle sehr nett.
Bearbeitet von madmaex08
ja, der lochstich muss etwas nachgefeilt werden bei der ersten serie.
einfach von lochmitte zu lochmitte messen.
sollte 70x66 rauskommen.
Meinst du das Vforce Teil? Da hatte ich heute auch schon Probleme damit...... mal sehen obs Langloch geht, ansonsten werd ich die Vforce so verbauen....
70x66 passt. :-D
erste serie hat 68,5x71. aufgrund der senkschraubenpassung ist das aber nicht so einfach mit nachfeilen. kann hier nur loch versetzen und grade runterbohren für eine imbusschraube, oder?
gut... :-D
die zeichnung für dein bremserl ist auch fertig.
Sowas tät ich auch haben wollen!
Ne wat schöne Sachen!
gut... :-D
oha! zeig mal, bitte.
