Kupplungsverstärkungen
Leider kann ich nicht drehen, Armin, sonst würde ich dir mal helfen.
  • Antworten 754
  • views 105,7Tsd
für was sind die Löcher gut in den Federteller????
kulu tuning :-( ... das hat schon so mancher rupfenden orginalkupplung das rupfen abgewöhnt :-(
Öl rein Öl raus
Stahli? wie schaut mit den Cosa-Penis-Ringen aus?
DANKE das werd ich auch machen :-D
Alles Nervensägen.
Hallo erstmal !
So....habe hier 15 Ringe liegen, fertig.
Siehe Bild....
Die Ringe haben einen Innendurchmesser von 115,5mm, das dürfte problemlos passen. Breite ist ca.14mm, eine Seite ist geplant, die andere Seite ist der Sägeschnitt. Aussen ist das Material roh.
Zur Montage: Der Ring wird mit der geplanten Seite(hat eine kleine Fase) aufgedrückt bis er vorne noch ca 1mm übersteht. dann habe Ich den Ring in der Mitte der Laschen auf dem Korb gepunktet. NICHT auf der Vorderseite (da wo der Sprengring sitzt) punkten weil da durch die geringe Wandstärke zum Sprengring das Material sofort durchfällt. Ich habe dann die Gesammte montierte Kupplung spielfrei rundlaufend eingespannt und den Ring aussen überdreht und vorne geplant damit alles zueinander läuft. Dass das bei unseren Kupplungen nie ganz genau laufen wird habe Ich auf der Seite vorher gepostet. Auch steht da schon das u.U. der Kuludeckel nachbearbeitet werden muss .
So und nun wie Ihr so nen Ring bekommt:
5 Tacken (Euro) in ein A5 Couvert (gepolstert, sonst frisst sich der Ring nach draussen und knutscht mit der Verteilermaschine der Post, dass gibt mächtig Mecker :-D ) dass frankiert ist. Der Ring braucht denn noch 2,20 an Porto. Dazu einen Adressaufkleber mit eurer Adresse wär eine grosse Hilfe. Dann prauch Ich die Potenzhalter nur noch eintüten und wegwerfen...... :-(
Wenn Ich den Ring punkten und überdrehen soll schickt mir die Kupplung mit und legt 10 Euronen rein (fürs schweissen und überdrehen). Dann sollte dass ein Päckchen sein und ein Aufkleber mit eurer Adresse drauf in dem Päckchen liegen, logischerweise schon mit aufgeklebtem Porto ! Wieviel Porto für dass Päckchen weiss Ich nu nich...hängt wohl auch von der Grösse des Päckchen ab!
Es kann auch ein Paket sein weil dann der Kasten nachvolziehbar und versichert ist, kosst dann aber gleich 5,10 Euro.
Logo ??
Gut, denn meine Adresse:
Armin Galle
Markt 13
52146 Würselen
Greetz,
Armin
edit: Huch....2mal gepostet....
nochmal edit:
Natürlich gehen auch mehrere Ringe oder Kupplungen. Denkt denn ans korrekte Porto.....legt halt nen zettel dazu.
Kupplungen komplett ! Sonst kann Ich die nich überdrehen. und denn nicht öltriefend......gibt auch Ärger mit der Post..... :-D
So....und nu Wochenende !
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
@ Stahli:
is das ne kurzfristige Aktion von Dir? :-D
Ich will im Moment nich auf meine Mühle verzichten! Saison muß man doch nutzen. :-(
Aber so ab November würd ich die Kulu gern mal ausbauen und zu Dir schicken, um den Ring von Dir aufdrücken und überdrehen zu lassen. :-(
Jaja....hier kommt eine ganze Menge an !
Is auch schon einiges wieder raus.
Jetz is dass so.....was weis Ich wer wer is......HDK hat seinen Aliasnamen ja mit reingeschrieben....deshalb weis Ich nich wer Quax zb is. Is ja auch egal.
Ich werde über Pfingsten ein paar Tage am Meer chillen (is sonst noch wer in Renesse? :-D ) also nich nervös werden, am 13.6 bin Ich wieder auffer arbeit. betrifft die Kupplungen die Ich überdrehen muss, dat kann Ich nu ma nich zuhaus..... !
Na denn,
Greetz,
Armin
Hey Stahli,
gute Erhohlung und chill out!! (Bin neidisch!!) :-D
Wat is nu mit Kulu verstärken anpunkten überdrehen nach der Saison.
Ich will z.Zt. faaahhhhren, aber die Kulu dann irgendwann im Spätherbst schicken.
´Gayt da noch was oder bisse dann ausverkauft? :-(
hi stahlfix
hab auf probs mit meiner cosa und will wie alle noch im sommer fahren geht das auch für mich noch im winter oder herbst
chris
hast du noch einen Ring? Bis wann könnt ich dir meine Kulu schicken? Bin grad dabei eine zu erwerben... (siehe "Verkaufe") :love: Da muss dann natürlich direkt ein ring drauf!
Gruß, Ralf
Quax bin ich und heiß im wirklichen leben Manuel Arnold
aber ich hab dir auch einen zettel mit rein gelegt da steht dann auch Quax drauf.
wirst schon sehn
Der Kupplungsring wurde mit einem Laser geschweißt.Es wurde sowenig Wärme eingebracht das weder der Ring oder gar Kulu blau angelaufen sind. :love:
Hallo und so !
So....bin ausm Urlaub zurück....und hab bei der Post das eine oder andere Päckchen abgeholt. :-D Mensch Leute ist das viel. Und:
STOPP !!!
Ich habe jetzt fast 40 Ringe rausgehauen....aber Hallo...und Ich muss erst neue Ringe richten und ausdrehen ! Also im Moment keine neuen Kupplungen oder Couverts schicken, sonst liegt das zeug nur rum. Ich werd mich dranhalten und posten wenn wieder genug Material fertig ist !
Greetz,
Armin
Zusätzliches Feature für die GSF COSA Kulu
hat keiner beziehungen zu einer automatendreherei.
der könnte 8 zusätzliche nieten drehen für 8 zusätzliche federn zur verstärkung der verbindung zwischen den körben.
nieten finde ich hier besser als schweissen.
mit 16 federn und den zusatz- nieten wäre man doch dann wunschlos glücklich mit der GSF kulu.
falls einer sowas drehen könnte, würde ich eine zeichnung machen bei bedarf.
hat einer schon die nieten rausgebohrt?
was haben die für einen durchmesser?
Habe noch ne abgebrochene liegen !!
Gehe eben messen...
Überigens gute Idee Harald, wie immer !!! :-D
