jan Geschrieben 8. April 2007 Teilen Geschrieben 8. April 2007 Tach und frohe Ostern!Habe eine V50 ohne Seitenfach und gedenke nach der Umrüstung auf elektronische Zündung, den Spannungsregler unterm Tank bei Vergaser unterzubringen. Da ich kein Zündschloss habe, wollte ich da gleich mal einen Schalter (Zündung on/off) anbringen. Meint Ihr, dass der Spannungsregler sehr viel Hitze abgibt, so dass man ihn besser nicht in einem Alugehäuse unterbringen sollte? Hat ja schon mächtig viele Kühlrippen, die wohl auch ihre Berechtigung haben... Fände die Lösung zusammen mit dem Schalter recht elegant... Danke und Prost!Jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px200hh Geschrieben 8. April 2007 Teilen Geschrieben 8. April 2007 Wenn ich mich recht erinnere, ist mal irgendwem aus dem GSF der Hobel abgebrannt, weil Sprit auf dem Spannungsregler tropfte (der war unterhalb vom Tank)...Bau ihn lieber in die linke Backe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crusher Geschrieben 8. April 2007 Teilen Geschrieben 8. April 2007 Bei Conrad n IP68 oder so Gehäuse bestellen, aussägen, Kühlrippen + Regler möglichst weit heraushängen lassen. mit Dirko oder sowas abdichten und ohne Ungutes Gefühl durch die Gegend fahren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jan Geschrieben 8. April 2007 Autor Teilen Geschrieben 8. April 2007 meint ihr, dass der spannungsregler so warm wird, das er sprit entzündet? solange die kabel am regler schön fest sind, dürfte es ja keine funken geben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crusher Geschrieben 9. April 2007 Teilen Geschrieben 9. April 2007 meint ihr, dass der spannungsregler so warm wird, das er sprit entzündet? solange die kabel am regler schön fest sind, dürfte es ja keine funken geben.Nee, eigentlich nicht.Eigentlich auch nicht, aber ich werds mit Sicherheit auch nicht drauf ankommen lassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
iomega Geschrieben 9. April 2007 Teilen Geschrieben 9. April 2007 Moinsen erstmal ;)Keine Panik wegen abbrandt.Wenn man eine solche Geschichte mit klarem Gedanken ( D.h. ohne Bier bei der gebastelei ;)) und ein wenig Verstand angeht klappt das.Die idee mit dem Kunststoff gehäuse nach höchstmöglicher Schutzform ist schonmal gut.Am besten vergiesst du den Spalt zwischen Spannungsregler und Gehäuse mit einem Spannungsfestern Gießharz. Sowas gibts auch bei Conrad bis 1Kv (Was wohl ausreichen sein dürfte...)Danach würde ich sagen das du auch die Kabel, die in die Box laufen, vergiesst sodass keine Verbindung nach aussen besteht, durch die Benzindämpe eindringen können, und somit ein Entzündbares Gemisch hervorbringen.Am besten schliesst du also die Kabel durch das andere Ende der BOx an und wenn alles Palettie ist, vergießt du das Ende mit den Kabeln auch.Wenn du dir eine solche Konstruktion baust und hinterher zur sicherheit gegen Aufscheuerung der Kabel noch Schrumpfschlauch draufziehst, ist soetwas für die Ewigkeit gebaut ;)(Schrumpfschlauch eher vorher)Wenn du es so baust stell bitte ein paar Fotos rein ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobcat Geschrieben 9. April 2007 Teilen Geschrieben 9. April 2007 Etwas offtopic:Ich habe festgestellt, dass zusätzliche Einbauten im Vergaserschacht die Zugänglichkeit von Benzinhahnversplintung sowie alle Arbeiten am Vergaser ungemein erschweren. Zumindest ich mit meinen Pratzen bin nirgends mehr richtig hingekommen und habe das Bauteil daher unter die linke Seitenbacke verbannt.Dort ist es zwar nicht mehr so gut geschützt, aber ich kann wieder halbwegs im ohnehin so engen Schacht hantieren. bobcat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oli-san Geschrieben 9. April 2007 Teilen Geschrieben 9. April 2007 erstmal zu deiner frage, ich denke nicht, das dieses teil temperaturen oder funken erzeugt, um einen roller zu sprengen.mein tip. du brauchst nen stück 2-4 mm starken blechstreifen, der wird befestigt im rahmen unterhalb der sitzbank-scharnier schrauben. dieses blech hält den spannungsregler. die position ist dann sehr weit vorne in der "nase" des rahmens und behindert da ziemlich wenig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 9. April 2007 Teilen Geschrieben 9. April 2007 die position ist dann sehr weit vorne in der "nase" des rahmens und behindert da ziemlich wenig.da baue ich meine Spannungsregler auch immer hin. So, dass die Werkzeugbox noch dran vorbeipasst. Funzt wunderbar, und bei mir sind noch alle (3) Eier dran. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jan Geschrieben 9. April 2007 Autor Teilen Geschrieben 9. April 2007 (bearbeitet) Am besten vergiesst du den Spalt zwischen Spannungsregler und Gehäuse mit einem Spannungsfestern Gießharz. Sowas gibts auch bei Conrad bis 1Kv (Was wohl ausreichen sein dürfte...)Danach würde ich sagen das du auch die Kabel, die in die Box laufen, vergiesst sodass keine Verbindung nach aussen besteht, durch die Benzindämpe eindringen können, und somit ein Entzündbares Gemisch hervorbringen.Ich glaube das Vergiessen der ganzen Einheit wäre nicht unbedingt nötig, da bei dem Spannungsregler ja selbst schon alles bis auf die Kontakte vergossen ist. Wenn dürften nur die Kontakte das Problem sein. Wenn erstmal alles vergossen ist, komm ich nirgendwo mehr ran, wenn mal was kaputt ist. Hatte auch eher an Dirko für das Gehäuse und den Kabeldurchgang gedacht. Für den Kabeldurchgang gibt es ja auch einiges bei Conrad. Hast Du es so gemacht?Etwas offtopic:Ich habe festgestellt, dass zusätzliche Einbauten im Vergaserschacht die Zugänglichkeit von Benzinhahnversplintung sowie alle Arbeiten am Vergaser ungemein erschweren. Zumindest ich mit meinen Pratzen bin nirgends mehr richtig hingekommen und habe das Bauteil daher unter die linke Seitenbacke verbannt.Dort ist es zwar nicht mehr so gut geschützt, aber ich kann wieder halbwegs im ohnehin so engen Schacht hantieren. bobcatIch nehme zum Vergaser einstellen den Tank raus und ersetze ihn durch eine Spritzflasche, mit Benzinleitung und Gemisch, die ich hinten beim Sitzbankzapfen mit nem Band befestige. Sowas in der Art:HIER WAR MAL EIN BILDDann geht der Lack vom ständigen Tankein- und Ausbau nicht kaputt und man kommt immer supergut ran. Erst wenn alles fertig eingestellt ist, kommt der Tank rein...erstmal zu deiner frage, ich denke nicht, das dieses teil temperaturen oder funken erzeugt, um einen roller zu sprengen.mein tip. du brauchst nen stück 2-4 mm starken blechstreifen, der wird befestigt im rahmen unterhalb der sitzbank-scharnier schrauben. dieses blech hält den spannungsregler. die position ist dann sehr weit vorne in der "nase" des rahmens und behindert da ziemlich wenig.Sehr gut Oli! Danke, dass hatte ich mal irgendwann gelesen und wieder verdrängt. Da kommt er hin! Mal gucken, wie weit ich dann mit dem Gayhäuse komme oder ob ich vielleicht nur die Anschlüsse etwas abdichte...Funzt wunderbar, und bei mir sind noch alle (3) Eier dran.Off Topic Eier Witz:Ein Mann hat drei Hoden, wodrauf er unglaublich stolz ist. Er prahlt gerne damit rum und meint, dass er einzigartig wäre und ihn jeder darum beneiden würde. Als er mal wieder in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit ist, sitzt ihm ein Mann gegenüber. Nach wie vor völlig überzeugt, dass er der größte mit seinen drei Eiern ist, kann er auch nicht an sich halten und sagt zu dem Mann gegenüber:"Wetten, dass wir zusammen 5 Hoden haben!". Der andere:"Na wenn sie nur einen haben...."Tätäää tätää tätäää...... Bearbeitet 10. Januar 2009 von jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blueaxel Geschrieben 9. April 2007 Teilen Geschrieben 9. April 2007 erstmal zu deiner frage, ich denke nicht, das dieses teil temperaturen oder funken erzeugt, um einen roller zu sprengen.mein tip. du brauchst nen stück 2-4 mm starken blechstreifen, der wird befestigt im rahmen unterhalb der sitzbank-scharnier schrauben. dieses blech hält den spannungsregler. die position ist dann sehr weit vorne in der "nase" des rahmens und behindert da ziemlich wenig.Genau da hab ich auch meinen Spannungsregler sitzen.Allerdings reicht als Materialstärke für den Blechhstreifen 1-1,5mm (Alu) völlig aus, es sei denn, du willst evtl. auch den ganzen Roller mal dran aufhängen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 9. April 2007 Teilen Geschrieben 9. April 2007 namd,oder einfach so montieren. das blech kann man auch so gestalten dass das werkzeugfach noch eingesetzt werden kann. da oben ist nämlich noch soviel paltz für den gleichrichterhttp://www.germanscooterforum.de/index.php...si&img=2422 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpecialHeizer Geschrieben 9. April 2007 Teilen Geschrieben 9. April 2007 hab meinen spannungsregler auch im vergaserraum aufm "boden" festgeschraubt. zum schutz vor gemisch etc. hab ich dann noch ne plastiktüte drumgetüdelt - kann das den spannungsregler in seiner funktion stören, da er nun ja nicht mehr richtig mit frischluft gekühlt wird? hab´s bisher zwar nur an den lampen nachgemessen, aber anstatt von 12v kommen da nur zwischen 4v und 7v an?! hat jemand noch nen tip, wo man das blinkrelais unterbringen könnte? passt der mit dem spannungsregler zusammen noch in die "nase"? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 9. April 2007 Teilen Geschrieben 9. April 2007 hab meinen spannungsregler auch im vergaserraum aufm "boden" festgeschraubt. zum schutz vor gemisch etc. hab ich dann noch ne plastiktüte drumgetüdelt - kann das den spannungsregler in seiner funktion stören, da er nun ja nicht mehr richtig mit frischluft gekühlt wird? hab´s bisher zwar nur an den lampen nachgemessen, aber anstatt von 12v kommen da nur zwischen 4v und 7v an?! hat jemand noch nen tip, wo man das blinkrelais unterbringen könnte? passt der mit dem spannungsregler zusammen noch in die "nase"?wo und wie du den regler verbaut hast gefällt mir persönlich nicht so gut. das er keine 12V mehr bringt liegt evtl. daran das er nicht mehr richig arbeitet. am besten mal einen andereneinsetzten und messen.ob das reails noch mit darunter passt? denke schon. wo und wie der dann da hinpasst kann ich dir auch nicht sagen.gruß andy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpecialHeizer Geschrieben 11. April 2007 Teilen Geschrieben 11. April 2007 heute den spannungsregelr ausgetauscht... der war wirklich hinüber. ich denk mal der mix aus keine frischluft dafür aber jede menge gemisch hat´s ihm gegeben. hab jetzt helles licht und die blinker funktionieren wieder.also keine gute idee, den aufm "boden" zu befestigen - lieber, wie hier schon beschrieben, in der "nase". Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bluenote Geschrieben 11. April 2007 Teilen Geschrieben 11. April 2007 also das blinkerrelais hab ich bei meiner PV vorne in die nasemit dem spannungsregler hatte ich wegen backe keine probleme, wenn ich keinegehabt hätte, hätte ich das ding wahrscheinlich an einer der tankbefestigungs-schrauben mit eingeschraubt ...b Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der praktikant Geschrieben 11. April 2007 Teilen Geschrieben 11. April 2007 Mein Spannungsregler sitzt direkt auf dem Tank.Is mit einer Schraube in dem Gewinde (glaube für Schwingsattel) verschraubt.Find aber die Idee, mit Regler unter die "Nase" eigentlich besser. Habt ihr dann das gebogene Blech so wie hier montiert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 14. April 2007 Teilen Geschrieben 14. April 2007 namd,so wie auf dem bild montiert ist es ne "30 min bastellösung damit die karre licht hat-dinges". keine ahnung wer das noch so macht?gruß andy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuchs Geschrieben 16. April 2007 Teilen Geschrieben 16. April 2007 Halloich hab mir den ganzen kram einfach an der seitenwand in der plastik-werkzeugbox befestigt und dann das kabelgeraffels unten rausgehängt.Da ist dann ein standard- (ich glaub 12-poliger) stecker dran, der das mit dem kabelbaum trennbar verbindet.Klappt seit knapp 8 jahren gut und es ist trotzdem noch platz fürs werkzeug.gruß, marc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der praktikant Geschrieben 27. Mai 2007 Teilen Geschrieben 27. Mai 2007 mein tip. du brauchst nen stück 2-4 mm starken blechstreifen, der wird befestigt im rahmen unterhalb der sitzbank-scharnier schrauben. dieses blech hält den spannungsregler. die position ist dann sehr weit vorne in der "nase" des rahmens und behindert da ziemlich wenig.Also nach etwas Bastelei sitzt mein Spannungsregler so, wie Oli-San beschrieben hat.Jetzt meine Frage: Die Werkzeugbox sitzt ziemlich nah an dem Spannungsregler (Abstand 0 - 0,5cm).Schmiltzt mir bei längeren Fahrten die Werkzeugbox? Wie sieht das bei euch aus, dies so verbaut haben? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframe_racer Geschrieben 28. Mai 2007 Teilen Geschrieben 28. Mai 2007 Sebastian der spannungsregler wird nicht so warm das gleich plastik weich wird Gruss Jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der praktikant Geschrieben 28. Mai 2007 Teilen Geschrieben 28. Mai 2007 Sebastian der spannungsregler wird nicht so warm das gleich plastik weich wird Gruss JanOk, dann bin ich ja beruhingt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
50s-bastler Geschrieben 6. Juni 2007 Teilen Geschrieben 6. Juni 2007 Die Schnell-Schnell-Methode:Einfach die werkzeugbox ein bisserl ausschneiden und des Regler mit zu langen Kabeln einbaun! Lässt sich leicht tauschen (mit der orischinoolen Feder befestigt, die da drin herumeiert) , und wird trotz Isolierung mit Verbandzeug u.s.w. nicht zu warm!Woooo ist der Regler? Such, braav, such! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der praktikant Geschrieben 30. August 2007 Teilen Geschrieben 30. August 2007 erstmal zu deiner frage, ich denke nicht, das dieses teil temperaturen oder funken erzeugt, um einen roller zu sprengen.mein tip. du brauchst nen stück 2-4 mm starken blechstreifen, der wird befestigt im rahmen unterhalb der sitzbank-scharnier schrauben. dieses blech hält den spannungsregler. die position ist dann sehr weit vorne in der "nase" des rahmens und behindert da ziemlich wenig.Nach etwas "Bastelarbeit" sieht das gute Stück so aus. Wollte das bloß nochmal der Vollständigkeit halber gepostet haben.Der aufgeklebte Schaumstoff verhindert Vibrationsgeräusche.Meiner Meinung nach die beste Möglichkeit den Spannungsregler platzsparen und unauffällig zu verstecken. Das Werkzeugfach passt auch noch ohne Einschränkungen rein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pxwasti200 Geschrieben 30. August 2007 Teilen Geschrieben 30. August 2007 Sehr fein *copy/paste* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpecialHeizer Geschrieben 30. August 2007 Teilen Geschrieben 30. August 2007 sehr schön danke für die bilder, so werd ich das bei mirl auch machen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
