~> RollerKÖ Augsburg <~
@bob
bist jetzt au a franzos :-D:cry::-D
Du ich lass mich jetzt auch mal auf deiner Terass nieder.
Toll hier und der Hase schmeckt prima!
Dein Auspuff bildet einen tollen Wurstbräter auf dem GS-Grill (nachdem ich den Tank natürlich rausgenommen hab!)
@ BloB: Dein Helm wirkt net! :-D
@ melo
warum warst nicht beim Pöm?
Weil er schon Rektale Züchtigung erfahren hatte. OPI! SPAM! :-D
So einige! Ich glaube mindestens 5 Augsburger werdens locker!
Wird dann wohl auch wieder ne Krumbach - Ulm Connection geben! :-D
Krumbach lässt sich den Spaß bestimmt nicht nehmen... sind dabei! :-D
angelo
Bearbeitet von Vespasito
WTF?!?!?
wär mal toll entweder ein eigenes Forum für Stockachfahrer aufzumachen - oder (wär mir lieber) geselliges zamhocken am KÖ. Kommt nämlich noch drauf an ob ich Auto+Hänger fahr oder gemütlich 6 Stunden Fuffi fahr. Wenn ich mit dem Auto fahr, sollte ich nämlich noch ne Anhängerkupplung anbauen - mit rumtüddeln is da nix.
Schenna Abend
@PIT: Kannst den SR von mir schon haben, wenn du mir dann nen anderen besorgst. Hast dann aber etwas mehr Zeit zum suchen, denn bis jetzt läuft meiner ganz ordentlich.
Chris
hey rollerkö, ihr habts doch no alle nen ersatz-runner in der garage...ich hätte da noch nen nagelneuen 172er MHR Malossi abzugeben! wie siehts aus?
Au ja, den klemm ich heimlich auf die SKR vom Schwiegervater, der macht dann nen Überschlag wenn er zum Brezen holen fährt. :-D
... ne du, zumindest ICH hab koin Bedarf, Danke der Nachfrage.
@ Arthur
Schleif du Sau!
@ Chris
Mal kucken ob man sich kommenden Freitag Stockachtechnisch bequatschen kann, s wetter soll ja bescheiden werden. :-D
Bearbeitet von Schindluder
Also Test am alten Zylinder erfolgreich.
Notiz an mich selbst:"Bring Zeit, viel Spucke und noch zwei Bögen Schleifpapier mit"
Bis Stockach habe ich dann das erforderliche Maß erreicht :-D
oh wei a !? Machst du das was ich vermute ????
Schenna Abend
Chris
hey chris - danke für das angebot... aber ich glaube fast die chancen stehen eher schlecht - das risiko geh ich lieber nicht ein! sonst bin ich dir auf ewig einen SR schuldig!
ich such lieber weiter! wolltest du nicht motorrad-schein machen?
an alle: könnmer nicht in die haifischbar gehen am freitag wenns pisst? oder woandershin?
also:
wer fährt von friedberg aus nach stockach?
cruising speed ca. 80-85,
teilstücke gerne schnell.
nur potentielle ankommer (klar kann immer was sein),
keine fuffis. nur adac-plus mitglieder. ( :-D )
bitte melden!
also:
bitte melden!
So haben wir das die letztenmale eigentlich immer gemacht!
Mußt halt von FDB kurz am Kö, oder wo wir uns halt treffen, anhalten :-D
War letztes Jahr wirklich sweet, in Krumbach und Ulm kam nochmal "Verstärkung" dazu und am Ende war es ne amtliche Truppe.
edit hat ein Topic erstellt: Mitfahrzentrale
Ja das mache ich. :-D
Habe mir gestern den alten Zylinder geschnappt und dann mal Probe geschliffen.
Nachdem ich jetzt ne ungefähre Einschätzung habe, wie verdammt VIEL ein halber Milimeter ist, bin ich auf der Suche nach gröberem Papier und mehr Zeit! :-D:-D
Den hatte ich auch schon im Auge.... :-D
Bin gerade noch am überlegen nen JL Lefthand für die T5 oder eben den EM.
Werde die Tage den SIP Performance vom Sandro mal testen.
Und dann kann ich mir eher n Bild machen, was Sinn macht.
Aber Danke fürs Augen offen halten, Herr von und zu Gawasi! :-D
Bearbeitet von Nr_4a
    • das habe ich natürlich bereits versucht, aber ich hab es dann trotzdem noch immer nicht drauf gekriegt.
    • Der gleiche Tacho war bei mir an meiner 52er Acma verbaut
    • Hatte leider viel zu tun, daher jetzt erst eine Rückmeldung. Leider ist der Motor nach längerer Fahrt immer noch ölig (im Bereich des Ansaugstutzens nicht mehr so arg, aber immer noch ein bisschen). Ich habe nun leider Festgestellt, dass sich etwas Getriebeöl im Luftfilter gesammelt hat. Werde demnächst den Zylinder demontieren und schauen, ob Kolbendach verrußt ist und sich ggf. Getriebeöl im Kurbelgehäuse befindet. Falls ja, dürfte es eindeutig ein Ölsauger sein und der Motor muss wieder auseinander:/
    • Hallo, meine Lambretta ist fast fertig. Sie fährt bereits, es fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. Den Motor habe ich mit zwei TS1 Zylindern aufgebaut. Die sind fast unbearbeitet. Da einer der Zylinder am Auslass leicht verbreitert war, musste ich das am 2. Zylinder auch machen. Ansonsten original Steuerzeiten. Hub 58mm, normale Membran mit Stuffern, 30er Dellos, 2 in 2Auspuff von Chimera. Bei denen habe ich aber die Dämpfer gegen etwas größere ersetzt und die Auspuffanlagen teilweise gewickelt.    Der Motor fährt angenehm leise und sehr vibrationsarm. Das Band ist sehr angenehm mit einem Peak bei ca. 7100 U/Min. Die Leistung ist fast zu viel, da ich den Roller im Alltag und auf Touren fahren möchte. Allerdings fährt der Motor unfassbar genial. Das macht einfach nur Spaß. Aktuell liegen, nach zwei HD Wechseln, 52,6 PS am Rad an.   Zu der Frage, ob sich die Leistung bei einem Zweizylinder addiert oder x2+X ist? Oder vielleicht sogar x2-X? Das Setup der einzelnen Zylinder würde nach meiner Erfahrung keine 25PS auf einem normalen Einzylinder Motor abwerfen. Eher so 22-23 PS. 24 wenn es richtig gut geht. Vielleicht hat Chimera mit dem Auspuff einen ganz großen Wurf gelandet und es gehen 25PS bei 7100 in einem Einzylinder. Kann ich aber nicht so richtig glauben.   Fazit bisher: sehr viel Arbeit, aber das Ergebnis war es 2x Wert.
