~> RollerKÖ Augsburg <~
steffi, du musst deinen nachrichtendienst aktivieren. oder alte mails löschen. da geht nix durch. wenn net weiter weißt, frag den mike (lrsc/admin nicht :-D ). und komm heut abend!!!
  • Antworten 39,8Tsd
  • views 2,6Mio
rischdisch, der mann ist gut!!! also weiß keiner ob irgendwo in nem eck jemand ne lusso-schaltraste rumflacken hat!!!!
sip,tschuldigung,der pis hat grad schlechte qualität aus'm ausland!!!!!!!
gruß steffi
ich dich auch steffi :-D
hey schwizer büble,
bist du anrollern eigentlich da?
Achja ! Wenn wir schon dabei sind ...
Mein Stutzen ist eingetroffen .. :-D
- nun hab ich am Winterprojektmotor noch nen M8 Stehbolzen am Einlass - Gewinde ausgerissen und auf M8 erwietert (macht ja nix mit 24er oder 30er Stutzen)
das neue Gerät ist aber so sauber verarbeitet das ich durchbrechen würde in der Spacerplatte....
Lange Rede kurzer Sinn:
Hat einer von euch M7 Helikeul Einsätze ????
Wenn ja ... was ich nicht glaube - bitte bei mir melden...ansonsten muss ich wieder Metzgern !!!
Hi,
hier gibt es die und auch noch recht billich - am Rest hätte ich evtl. Interesse, bei meinen Citronen is alles M7!
http://gewindebohrer.de/baercoil/shop/cata...f3279ba8aec04ea
Jan
hey schwizer büble,
this you can sing, my friend!
heut war ja wieder richtig viel los in der
Haibar *meckermeckermecker*
nja Qualität statt Qantität sag ich da nur *g*
Gruß Matthias
Gruß Matthias
so schaut's aus :-D
was wurde da gemeckert?
wir ham über jeden einzelen von euch, der net da war sowas von abgeläster, des kannst du dir gar net vorstellen *ggg* :-D
schmarrn ... mecker mecker, weil so wenig da waren, oder?!
Bearbeitet von mela_lu
richtig! :-D
Wann bist du denn noch gekommen?! Bin um viertel nach 9 dann Richtung Martin gefahren,,,,
Was heiß hier sauber verarbeitet? Bohre halt durch! Habe glaub zur Not Ensats für M6 innen. Haben glaub ich M8 außen? Muss suchen...............
S pozdravom, Kai
Sonst: Klick misch :-D
Olla Kail !
Freillig ! Ich Depp !! M6 würde es zur Not ja auch tun .... M8 ist ja schon hineingeschnitten ... hast du welche ?? .. oder wer anderst ??
Ich will ja nur nicht in den Einlass hineinbohren wenn ich M8 Imbus verbaue ...
@Jan : danke ! ..aber wegen einem einzigen Gewinde kauf ich kein komplettes M7-Set für 33 ? + 9? VERSAND ! aber falls du es dir besorgst kauf ich dir einen Einsatz ab.. :-D
Sammelbestellung Fuffi Kennzeichen,
sollen für über 25 jährige ca 55,- kosten,
für unter 25 jahre lohnt sich´s
die ausweisse der eltern (brüder/schwestern) mitzubringen.
@ Hauggo
hey, seit wann verbaust du denn neuwertige, glänzende Präzisionsteile in deiner Kiste? :-D
So kennt man das ja garnicht von dir! :-D
Ich bin ja mal auf dein Moddor gespannt, geballte 30 Jahre Rollerlebenserfahrung sollten da ja was nettes entstehen lassen. :-D
... Anrollern am 04.04. bis dahin läuft der ja hoffentlich. :-D
Bis zum 04.04. bestimmt, aber ob
er das Anrollern übersteht :-D ? ? ?
"in guter Hoffnung"
BABA'S
"in guter Hoffnung"
BABA'S
Wer nichts neues experimentell probiert muss auch nicht schrauben.. Gell BABA`s ! :-D
Mein alter Motor rennt ja auch noch ganz ordentlich - trotz 14 Jahre ungeöffnet haltbar mit Kurbelwellenschaden !! :-D
- somit steht dem anrollern nix im Weg !
@Schindi:
Weis noch nicht ob ichs bis 4.4. mit dem Polossi-Motor schaffe ... I gib mei Beschdes !
Wenn`s aber noch lange so kalt bleibt wirds eng - denn bei dem Wetter geh net mal ich in die Garage !
schönes Wochende
Bearbeitet von hauggos
Dachte halt gerade an unseren Gardaseetrip 86 ;-).
Aber Du hast ja recht :-D:-D:-D,
geh gleich wieder in den Keller zu meinem Pinasco-DV
Grüße über die Bahnlinie
BABA'S
@Schindi:
Denk dir nix, ich hab da auch noch einiges zu erledigen bis das Schindluder wieder auf die Straße kann.
- Lenksäule samt allen Zügen wechseln, Elektrik-Kabel erneuern falls nötig
- Zylinderfußdichtung ändern
- Backe fertig lackieren
... und an die VNB, VBB und den Crosser-Scheißhaufen denk ich dabei noch garnet! :-D
edit bedankt sich noch bei der Steffi für die 125ger Welle, die den 177ger ein Stück näher in den Crosser gebracht hat! :-D
Na ja, wird schon werden!
Bearbeitet von Schindluder
Auch ich hab noch einige Arbeiten vor mir!
Wobei ich scho langsam a Land sehe...
Aber ich mach mir auch kein Stress bei der Arbeit, hab ja Zeit...
Arbeit, Arbeit, Arbeit.....
Werde am Freitag die Kiste mit Klarlack machen und die offenen Stellen zu machen.
Dann habe ich schon mal ne Sorge weniger... :-D
Bearbeitet von Nr_4a
vergess bitte nicht einige dinge abzudecken
Das einzige was ich abdecke ist Deinen toten Körper mit nem Müllsack, wenn Du Dich weiter hier so aufführst.
Also schau das weiter kommst und den scheiss Motorständer frei machst... :-D
:-D :-D :-D
seid doch nett zueinander.
is doch fasching!
edit lässt fragen wer ein paar getriebeteile wie kickstartwelle, feder
und so krimskrams über hat. :-D
Bearbeitet von iwl - criss
Meine Welle kommt in den nächsten zwei Wochen!!! :-D :-D :-D
Wer ist Online 1
