hauben dämmen?
  • Antworten 750
  • views 108,7Tsd
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Hab mal 2 Servetaairboxen Ausnandgeflext.   Ziel war eine Airbox mit ausreichend Volumen und Durchsatz für nen 30er auf linke Nummer.   Bei halbwegs original Optik.   Luf
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Ich war begeistert von der Harald'schen Version der Airbox und habs ihm nachgemacht.. AM RB20 ist das in Verbindung mit gedämmten Hauben ein Unterschied wie Tag und Nacht. Angenehm dumpfes, denno
  • was fast original ausschaut war ein riesen aufwand: die airbox hat jetzt einen stutzen analog px (mit stulpe), sitzt weiter hinten und deutlich höher, damit platz für den 35er ist. und der benzinhahn
Nie und nimmer. So ein Teil paßt grade zwischen die Hauben. Blättere zurück und schau die Bilder an.
Das war nur eine One-Off Aktion vom Wänä. Meine mich zu erinnern, dass Ding gibt's im Landmaschinenhandel ?
im Landhandel. :-D
Für mehr content ergänzt die allseits beliebte Edith: Davon dürften noch etliche in diversen Regalen rumliegen. Nicht jeder, der auf den Valmet-Zug aufgesprungen ist, hat den stammen Pferdepimmel auch wirklich verbaut. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
mist, verpasst......
wenn jemand noch son penis abzugeben hat, dann bin ich willig
Bearbeitet von discostew
Schreib mal Gonzo an, meine er hätte sowas rumliegen. Kann aber auch nur zur RS Box raten, bin massivst beeindruckt über den Unterschied.
Nur sind da wirklich zusätzliche Bohrungen nötig? Ich meine die RS fährt doch auch mit nem TM 35 und läuft damit ohne Luftnot?!
Nein. Im Gegenteil. Wenn man die Box mit dem Vergaser "starr" verbindet, hat man ein Problem.
Super! Wo hast du die Bohrungen gemacht? Wurde die Box dadurch lauter?
Auf der gegenüberliegenden Seite von den Luftschnorcheln > ja, wurde etwas lauter!
die normale RS125 hat einen PHBH 28
Gibt aber auch die Version mit dem VHSB 34...
Ich hab meine mit zwei "Knie-Gummis" von LTH verbunden....stelle gleich mal Fotos hier ein!
Fand den Ori Anschluss der RS Box schon etwas groß für nen 28er Dello, das Gummi hat immerhin TM 35 weite ~ 60mm
Erst die neueren haben 28er. (Und inzwischen auch Euro3 mit 14 oder 15 PS. :-D ) Bohrungen fände ich auch nicht ganz optimal (eben wegen der dann wieder gesteigerten Lautstärke), wobei es ja offensichtlich in bestimmten Fällen gar nicht nötig ist, die zu setzen.
So viel lauter ist es nicht geworden.....ich hatte schon überlegt mir nen zweiten Lufikasten zu kaufen und die "Rüssel" einfach zu beiden Seiten herauskommen zu lassen...
So siehts bei mir aus - ist gerade nicht eingebaut - warum kommt in nem anderen Topic
Erster Versuchsaufbau:
Der Schlauch ist von Timberduc, deutlich höhere Qualität als die üblichen Saugschläuche, ausserdem in 65mm erhältlich (passt genau über den Sacchigummi und den Gummi der Airbox).
Mit dem TMX passt das ganze dann hoffentlich unter die Backe. Leise ist sie ordentlich und ein wenig fetter laufen tut sie auch, ich werd aber einen Rennluftfiltereinsatz probieren, bevor ich zusätzliche Löcher schneide. Der Motor dreht schön glatt hoch, da gibts nix, sogar besser als zuvor.
Video auf Youtube
Bearbeitet von Spooky
...und Du kannst n noch größeres Loch in die Backe knallen als Schmied...
(oder 2x 66,xx Löcher? eins für raus 1 für zürock ?
Klar, dann sieht das Mopped aus wie ein Hamsterkäfig mit Krabbelschläuchen. Bei der Vari unten hat er dann sein Laufrad :-D
Da es mal wieder kein Sacci Gummi zu kaufen gab hab ich mich mal im VW Regal bedient, Ergebnis sieht man unten. Wenns interessiert kann ich gerne die Teilenummer nachreichen...
Was´n das für´n Tank? :-D
Isses nicht nervig, zum Tanken immer die rechte Backe abnehmen zu müssen? :-D
besser
als gar nicht tanken zu können, weil die Löcher alle zu sind ist es aber schon, oder findste nicht? :-D
besser als gar nicht tanken zu können, weil die Löcher alle zu sind ist es aber schon, oder findste nicht? :-D
Comprende. :-D
ist das der schnorchel aufm T2 bus bzw. kübelwagen mit Typ1 motor?
