Honda CR250 - aber nicht alle Baujahre. Mit Bildern kann man das schnell eindeutig identifizieren...
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 999Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
:thumbsdown:
(hab dich nicht vergessen, :crybaby: . warte selber noch auf antwort )
gruss,
vespetta
mit was für ner hd und nd würdet ihr ansetzen bei:
m1l alt
54hub
ass 35mm innen
mikuni tm35
franz
die größte die ich habe ist ne 350er, und damit krieg ich ihn noch nicht zum 4takten.
kann sein oder zieht mir der bock irgendwo falschluft? :thumbsdown:
Bearbeitet von pola
m1l alt
54hub
ass 35mm innen
Vhsa 34er
Bullet DF
Hmm, ich fahre auch mit einer 220er HD (Dello!) herum und der Drosselt noch nicht, kann schon sein.
220 beim dello?!? :crybaby:
dann würd ich ja im 450-500er bereich landen :thumbsdown:
Ja, ich finds auch komisch. Geht aber wie sau, kommt schnell wieder auf Standgas, und raucht nichtmal übermäßig. Offenbar muss man sich beim M1l auf unorthodoxe Bedüsungen einlassen, schauts aus.
M1L alt
54mm Hub / 97mm Pleuel
ASS 33,5mm innen
Mikuni TMX34
RX1, LTH Midrange Proto, LTH Race Proto
hab mich damit immer so bei HD 270-310 bewegt, je nach Auspuff/Wetter... wäre schon ein krasser Unterschied zu euch...
M1L alt
ASS 33,5mm innen
Mikuni TMX34
Hab in meinem:
M1L alt
51mm Hub / 97mm Pleuel
ASS 34 mm innen
Dello VHSB 34
Franz
immer so zwischen 175-185 drin gehabt.
Hab in meinem:
M1L alt
ASS 34 mm innen
Dello VHSB 34
Franz
Was hast du ND / Nadelmäßig gefahren?
schlecht wird die wohl nicht sein. die ersten kurven hier im forum waren( meine es gelesen zu haben) mit der membrane.
kann mir aber jemand noch schnell sagen, welche v-force passen würde. :thumbsdown:
W1005566
Diese Artikelnummer bei Worb5 in der Suchmaske eingeben.
Bearbeitet von Rundkopf1968
Stimmt, kann die Mambrane nicht direkt verlinken.
Gib mal die Artikelnummer bei Worb 5 in der Suche ein.
W1005566
Nadel K57 ND 40
Hey,
ich hab ein Problem mit meinem neuen M1l.
Und zwar passen bei mir die Kobold Stehbolzen nicht durch den Zylinder, wer hat ein ähnliches Problem?
Kann man den Zylinder einfach aufbohren?
Mein Setup wird folgendes:
M1l 09 (185/125)
bgm 54 /105 Welle
Vespatronic 23°
Keihin 36 pwk (oder pwm)
K&G Kupplung
Franz
2.56 Primär
passt doch so oder ?
ps : ich möchte ein geteilten Kurbelwellenlager verbauen. Welches nehmt ihr ? Gibt ja zwei verschiedene.
lg Daniel
Bearbeitet von sk8er-boi
Hey,
M1l 09 (185/125)
bgm 54 /105 Welle
Vespatronic 23°
K&G Kupplung
Franz
2.56 Primär
kupplung würde ich eine andere verbauen :thumbsdown:
Ne die bleibt... ich finde die super. zudem liegt sie seid heute hier.
was spricht dagegen die ist doch Top
gibt andere die günstiger und besser sind :thumbsdown:
Also ich bin sehr zufrieden mit dem ding habe bereits 14000km drauf und mus den motor demnächst spalten zum neu lagern und schaltklaue wechseln
die kullu funzt nach wie vor ohne probleme
welche sind das den ?
Bearbeitet von 3rd Class 1
Hey ich will ja nicht nerven ,aber bevor meine Frage untergeht ,was mache ich mit den zudicken Stehbolzen bzw. zudünnen Stehbolzenlöchern?
lg daniel
lg daniel
Du musst die Stehbolzenlöcher aufbohren auf 7,5 mm
Ok sowas wollte ich hören. Danke.
lg daniel
Aber pass auf das Du nicht durchbrichst.
Lies Dir am besten dieses Topic von Anfang an durch - da steht das alles mehrfach drinnen was Du wissen musst.
:thumbsdown:
mh... steht das hier irgendwo? muss ich überlesen haben ,habs natürlich schon gelesen.
lg daniel
lg daniel
Gefährlich is beim Auslass!
Dello VHSB 34
So langsam aber sicher komm ich auch in die Region mit nem 32er VHSA. Hätt ich nicht gedacht.
Hey was für teilbare Lager fährt ihr in euren Kisten ? gibt ja verschiedene teilbare Lager ? hat das eine oder andere einen Vorteil oder lieber nen ganz normales Lager verwenden?
lg Daniel
