Vergaser, Membran,...???
Darf man das wissen?
so weit ich weiß koso 28 (da bin ich sicher) und orginal (da bin ich nur ziemlich sicher).
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 995,7Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
Auf dem originalen Ansauger etc!???
Dann kann dein Auspuff ja richtig wat am Gas im Vergleich zum Rest der Kurven hier!
M1L und dann so ein schönes Plateu, dachte er ist Bandunfreundlich ? :-D
Passend zur Kurve nun das Setup, 28iger Koso, 51iger Welle, 97iger Pleul, Hp4 mit 16° Vorzündung, Zylinder unbearbeitet (Steuerzeiten), Überströmer angepasst aufs Gekäuse und Auslassflansch auf 32mm erweitert, nix abgedreht am Zylinder und 1mm Quetschkante, orginal Anzaugstutzen, Membran und Kopf (Zentralkerze), alles so wie es bei dem Zylinder dabei war!!!! Leider hat mein Auspuff nicht ganz so viel Band. :-D aber Leistungsmässig auch ok. War jetzt 2mal auf der Rennstrecke und ist gut fahrbar. :-D
Tiptop, das gefällt endlich mal!
Es geht also doch, das motiviert ja ziemlich am Schraubenschlüssel.
Meiner is auch fast fertig, bin leider nur grad ne Woche unterwegs.
Also so in 10 Tagen läuft das Teil, ich bin gespannt.
Gibt es eine Kurve mit Franz auf dem M1L ?
Moinsen,
Bin ehrlich gesagt sehr zufrieden - Motor loift top und kommt mir sogar zuverlässig vor, was aber noch im Praxistest zu beweisen wäre :-D
- M1L mit verlängerten Steuerzeiten
- Pk Zündung ( polrad leicht abgedreht )
- 32er Koso mit angepasstem Stutzen ( in dieser Ausbaustufe is eigentlich der 34er geplant gewesen - is aber noch kein Stutzen für da )
- leicht geänderter VolXauspuff
- Zylinderkopf auf 1mm QK angepasst.
Zur Saison `08 is geplant: 34er Koso, den Auspuff weiter(ent)wickeln, Vespatronic. Ich hoffe noch auf das ein- oder ander Pony.
Das ist denn wohl immer noch sehr erfreulich bei den M1Lsen.
Auf 51 Hub.
Bearbeitet von rocket88
Auf 51 Hub.
geht halt auch schon bei 2500 u/min weniger. ich hab' meine meinung über den zylinder aber auf jeden fall geändert, gutes ding.
@helma:
wir hatten einen nicht mehr ganz frischen franz dran. das ergebniss war ok. allerdings bin ich, wie gesagt, nicht sicher wie aussagekräftig das wäre. kann aber ja sein das man, wenn maik interesse und zeit hat, das noch mal bei gelegenheit wiederholt. dann kriegen wir das vielleicht hin.
@helma:
Bin auch der Meinung das man das die Leistung mit weniger Aufwand und noch dazu mit 4Nm Drehmoment mehr und breiterem Band haben sollte. Was ja auch geht :-D . Die Auspuffanlagen von Amazombi sind aber auch alle keine Drehzahlmonster.(Funktionieren aber trotzdem sehr gut). Das mit dem Franz lässt sich bestimmt noch einrichten. Interesse ist auf jeden Fall vorhanden, vielleicht hab ich bis dann auch schon meinen Franz zusammengeschweisst. :-D
und ich kram' dann endlich den schlüssel zur asservatenkammer mit den anderen, teilweise auch drehfreudigeren geräten raus.
und ich bastel gerade am m1L reloaded.,nachdem der 1. ja abgeklemmt ist.
diesmal mit noch grösserer sorgfalt und mehr.
mal sehen ...........
Mein Zylinder hat auch schon geklemmt und der Kolbenring war übel fest. Die Beschichtung hats bis auf einen kleinen Fleck an einer nicht so wichtigen Stelle überlebt. Der Grund dafür war eine etwas zu früh stehende Zündung (Malossi Innenrotor), hatte sonst nichts verändert. Das Konzept hatte sich aber nach einem Sturz in Frankreich eh zerstört und mit HP4 läufts ja jetzt widererwarten garnicht so schlecht :-D .
Bearbeitet von Prodigy
also bin ja auch am überlegen ob ich´mir das paket M1L zulege aber nur wenn er an mein vorhandenes Setup passt:
MazzU Vollwange
Franz
28 Mikuni mit Powerjet
Pk leicht Lüfterrad
Motor an Malossi 136 angepasst
2,86 Primär
kann ich da denn M1L Plug&Play fahren oder sollte ich besser ne 2,54 oder 2,56 fahren oder gibt es noch ne Alternative zu diesen Zylinder und was kostet euch der Spaß alles bei SIP für 550 gekauft oder gibt es den irgendwo als Schnäppchen!
so gebt euren Gedanken freien Lauf
MazzU Vollwange
Franz
Pk leicht Lüfterrad
2,86 Primär
Ich hab den mit 2,56 verbaut und er zieht den normalen vierten. 28 er Mik mit PJ gibts nicht, aber ein 28er Koso läuft auch. Und wegen dem Preis hast ne PM...
also ist die 2,56 oder 2,54 zu lang?
andere Meinungen?
Wo hat der Rest den ihre M1L den her?
Viel zu lang.
Entweder 2,56 mit DRT kürzer machen oder 3,00 mit DRT länger machen.
Es gab wohl mal Sammelbestellungen, da isses klar zu spät, aber hier und da wird ja wieder einer verkauft!
fragezeichen oder punkt?
wurde doch alles beanwortet. was willste denn noch? das der papst das absegnet?
also sollte die 2,86 funktionieren und der Rest auch? :-D
kommt drauf an was man damit machen will und was für ein Auspuff drauf soll. Also der Franz dreht nicht so hoch wie man denken würde, hatte den ja auch dran. also ne 2,56 sollte der locker ziehen. Ich hatte ne 2,34 mit kurzem 4. drin und die hat er auch locker gezogen, für die Kartbahn ist das natürlich zu lang. Hab jetzt die 2,86 drin und wenn man das auf der Strasse fahren will, denk ich das ist zu kurz. Bei mir ist der 3. dann bei 85 am Ende. Bei Plug 'n Play dreht der nicht höher wie 9000, max 9500. Aber jeder wie er will.
@Prodigy hast Du ne Kurve mit Franz ?
@oli-san hast Du deinen M1L auch noch ?
ja. und der wird auch zum einsatz kommen, allerdings als tourenzylinder. mit 2,56er.
Dann laß den Kerl mal ordentlich was arbeiten :-D
Für Kurven ist der Amazombi zuständig. Vielleicht stellt er die auch noch ein. Liegt in seinem ermessen.
andere Meinungen?
ich werd diesmal 2.56 mit kurzem 3. und 4. probieren.
letztens hatte ich 2.56er mit 26er drt ritzel und kurzem 4.
das war aber im 1. und 2. etwas zu kurz.
denke so wirds besser/harmonischer laufen(im stadtbetrieb)
alles mit 3.5oer reifen.
ca.400? is ein ,,normaler,, preis unter kollegen...
@helma:
ist doch oben schon beantwortet. mit diesem speziellen franz hatte das ding etwas weniger leistung, die aber noch etwas früher, hat nach hinten gar nicht mehr gedreht. das ist so atypisch, und der spezielle franz der drauf war ist quasi noch aus einer vorserie und wurde mittlerweile auch ziemlich oft umgeschweißt, verbeult und was weiß ich was, das scheint mir nicht sehr aussagekräftig. einen frischen franz hatte ich nicht griffbereit, und ganz ehrlich finde ich das ganze dann auch nicht so spannend als dass ich mal eben eine flammneuen zum verkauf bestimmten auspuff entwerte nur um eine kurve zu produzieren. prodigy schweißt sich aber, wenn ich ihn richtiv verstanden habe, gerade einen, dann wird man sehen wie das harmoniert.
Hallo gibt es irgendjemand der demnächst eine Sammelbestellung macht bräuchte nämlich auch 2 M1L Sets bitte PM an mich
Habe meinen M1L nun mal runtergenommen und eine Portmap gemacht.
Dabei habe ich erschreckend festgestellt wie "klein" doch der Hauptauslass mit 63 % ist.
Nun habe ich überlegt wo noch potential liegt, erstmal Bild:
Grün= M1L mit 63% ohne Nebenauslässe
Grau= bearbeiteter Polini mit 68%
Beide in etwa gleiche Leistungsklasse.
Mit "Rot" habe ich mal Veränderungen eingezeichnet, die ich mir überlegt habe um Auslassfläche zu gewinnen.
Einmal Micky Maus Ohren unten anfügen und die Nebenauslässe höher ziehen wie den Hauptauslass.
Hat jemand schon anderes probiert ? Steg zwischen haupt und Nebenauslass bleibt definitiv so, Höhe ist auch endgültig !
Würde gerne Anregungen und Kritik dazu haben.
MFG
Martin
P.s.: Will nen geteilten Auslass :-D die NEbenauslässe verschenke ich dann
ich glaube nicht, das die ringe diese enorme verbreiterung des hauptauslasses mitmachen!
Gut war jetzt etwas übertrieben gezeichnet, ging um 70 bis 72% an der Stelle das wären so ca 3mm auf jeder Seite.
MFG
finde die helmut kohl formgebung zeithistorisch schlüssig, sonst eher nicht so geil. das iss fläche an der falschen stelle gewonnen, denke ich, und zudem auch eine aufforderung an den kolbenring sich zu verabschieden. ich würde eher zur lösung mit nebenauslässen nach oben tendieren, und bei 63% breite könnte man auch die radien des hauptauslasses etwas weniger memmig gestalten. das sollte schon für ordentlich leistung reichen, denke ich.
