PARMAKIT Direktansauger - Wer hat ihn, was kann er wirklich?
sehr schöne fotobildstory. mit welchem auspuff willst du das teil fahren?
  • Antworten 334
  • views 52,5Tsd
  • undis racing team
    undis racing team
    KTM vforce 3 paßt auch rein, habe ich letztens mal "reingesteckt" Die ist schön kurz, damits nichts gibt mit dem Boost port (sicherheitsabstand)
das mir der passgenauigkeit auf der limaseite hab ich hier schon ins topic geschrieben.
wie hast du die qk gemessen? mit der dicken fudi die dabei war, oder ohne?
Basti
Basti
Saubere Arbeit aber das nächte mal etwas besser schweissen
Werd dann zu Dir kommen, dann kast Du es mir ja beibringen :-D
So schlecht finde ich sie gar nicht!
Erst mal mit ner SS-Repro, bis der Niko meinen Franz geheftet hat :-D
Basti
Hab mit der dicken Fußdichtung gemessen, wobei die auch nicht wirklich dick ist.
War selbst ganz schön erstaunt!
Mit der Passgenauigkeit auf der Limaseite war klar, aber das der Überströmer auf der Kuluseite breiter als die Dichtfläche ist war mir neu.
Wenn man beim Worb auf der Seite schaut steht das man beim M1 aufschweißen muß, aber beim Parma steht nichts.
Wie gesagt hab die Überströmer zwischen den beiden verglichen und siehe da sind von der Breite gleich.
Wie sah es denn bei Deinem aus? Welche Auslaßbreite hatte er aus der Kiste? Welche Zündkerze bekommt der Parma?
Bearbeitet von PXler
weil ich auch grad ins M1-topic geschrieben habe:
hat das ding schon mal wer nur plug and play montiert?
rein nur die ÜS machen, mit originaler welle, 25er gaser und et3-banane oder so?
würd mich mal interessieren.
das ist aber nicht dein ernst?? so ein beitrag und dann von dir. besser schweissen
ich glaub du gehst mal besser scheissen, da kann man nicht viel falsch machen.
hut ab
das könnte noch locker in die hose gehen......
Ich würde etwas lunkerfreier schweissen...
ICH kann schweissen von dir weiss ich es nicht :-D
kannst du diese diskussion nicht in deinem eigenen topic weiterführen... :-D
wenn du so ahnung vom schweißen hast kannste ja mütze glatze spielen :-D
Bearbeitet von vnb1t
du meinst auch immer du hast ahnung von nem motor, hat sich bis jetzt auch noch nie bestätigt.
aber gut, lassen wir das
Beim Wig schweissen von Aluminium
Erstmal ne Schaubere oberfläche
Richtige Elektrode
Richtige Schutzgasmenge und Schutzgas
Richtige Brennerheltung
Richtige Einstellung des Schweissgerätes
Richiger Schweisser :-D
und und und
Und jezt wieder weiter mit dem Zylinder
Bearbeitet von David15
Richtige Elektrode
und und und
...schöne Allgemeinweisheiten...kenne sogar ich, und ich habe im meinem Leben noch kein Stück geschweisst...
Das ist das gleiche wie
Richtiger Zylinder
Richtiger Kolben
Richtige Steuerzeiten
Richtige Bedüsung
Richtige Bearbeitung
Richtiger Motorbauer
...soweit die Theorie...
schweißtopics gibts genug. versaut nicht das schöne parmakit-topic! :-D
ich hab übrigens über 100 gehäuse für GSF-Benutzer geschweißt. es gibt gehäuse, die lassen sich mit der besten vorbehandlung einfach nicht richtig schweißen!
Bearbeitet von Basti MoetersSC
Ach komm, der David würds BESTIMMT schaffen... :-D:-D
,..pennah!
,..pennah!
aber bitte erst nachdem er einen rechtschreibkurs absolviert hat ...
da gehen einem ja die nackenhaare hoch.
Dazu sag ich mittlerweile schon garnix mehr...bringt ja eh nix...er raffts einfach nich. :-D
,..pennah!
So jetzt aber mal wieder zurück!!!!
Vielleicht kann der David ja hier zu eine Antwort geben :-D
eine rehbraune sollte es schon sein! :-D
habe hier eine super bezugsquelle für zündkerzen-lack. die machen echt alles, regenbogenfarben, europäisches paarhuferbraun, nordamerikanisches ursen-braun, echt alles. sammelbestellung?
.... nordamerikanisches ursen-braun, echt alles. sammelbestellung?
Hört sich gut an. Bin auch schon lange auf der Suche nach rehbraunen Kerzen.
Aber mit nordamerikanischem Ursenbraun ham se Dich etwas veräppelt - da hinten gibts nur schwatte und graue Ursen!
Rehbraun ist ja wohl klar!!!!
Hab noch ein Stück Fell vom letzten Schlachttag übrig gehabt und natürlich sofort um ne Kerze gedengelt.
Jetzt is se sowas von braun sag ich euch :-D
Ihr Säcke, sagt mir mal den richtigen Wärmewert!!!!
Ich denk mal mit Bosch W3?C (kA ob der Kurz oder Langewinde hat), kannst nicht falsch liegen, wenn die Sache mit dem Fell hält.
mit ner bosch w3 bist du sauber bedient.
was arbeitet mit deinem parmakit sonst noch so am motor dran?
oller angeber :-D
aber nen Kabelbinder am Stoßdämper hängen haben :-D
oller angeber :-D
verdammt! :-D
da steck ich immer die züge rein, bevor ich sie kürze. wie du siehst, sind sie aber bereits gekürzt, denn mittwoch gehts endlich zum tüv und dann wird abgeheizt was der parmakit hergibt.
