Vespa Chopper !
whitewash
...meinst du echt?
Es ist ein original Dämpfer der sicher einsinkt beim draufsetzen (das Bild mit Vespa ist noch ein Test Dämpfer gewesen).
Aber danke für den Hinweis, ich werde mal die Verlängerung der Gabel mit der Dämpferverlängerung abgleichen...generell wir das ganze aber ob des flacheren Gabelwinkels immer steiler stehen als mit ner standard Gabel...
mal draufsetzten und schauen wie es dann aussieht und dann ggf noch ein bisschen kürzen. so 20 bis 30 mm müssten da schon mindestens drin sein.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
vor einer Stunde hat jan69 folgendes von sich gegeben:
...meinst du echt?
Auf jeden Fall erstmal draufsetzen.
Denke nur, dass Du bei dem Gesamtkonzept nicht viel Gewicht auf das Vorderrad bekommst. Oder Frontgepäckträger mit Bierkiste drauf...
  • 3 Monate später...
Am 7.1.2020 um 20:18 hat jan69 folgendes von sich gegeben:
...ich probiere es einfach aus, die wird nur im Notfall weitergegeben., das war nicht der Kaufgrund!.
..der aktuelle Stand ist so
Mit einem PK Dämpfer sollte der Schwingenwinkel passen:thumbsup:.
Bist Du schon mal drauf gefahren?
Ich hab den Rahmen und alles jetzt weitgehend  fertiggemacht, weil ich erstmal normal zum TÜV fahre. Die Verstärkung am Rahmen die der TüVler für die lange Gabel haben will ist halb fertig...in die Gabel kommt ein verstellbarer BGM Dämpfer und wenn da was gekürzt wird, dann mach ich einfach die Stoßdämpferverlängerung kürzer....
Bearbeitet von jan69
Mich würde mal interessieren wie die Verbindung zwischen Rohr und Stoßdämpfer technisch gelöst wurde. Ist ja voll der Knickpunkt. Aber cool, dass es einen Prüfer gibt, der das Vorhaben untersützt und mit möglich macht :thumbsup:
vor 8 Stunden hat jan69 folgendes von sich gegeben:
So wie er da steht ist schon alles eingetragen...ich überlege aber das noch zu machen...blos wie?
Das mit der Lüra-Abdeckung? Ganz einfach: Aus 2 mach 1. Streben aus einer rausschneiden und in die andere einsetzen. Fert'sch!
Die alten Scheinwerfergitter, welche unter den Lenker an den Spiegellöchern verschraubt wurden haben exakt den passenden Durchmesser. Die beiden Ärmchen abflexen, den Aussenring an die Lüra Abdeckung gepunktet und fettich...
(ic.. Ähhh Ein Freund von mir hat das auch mit "Ärmchen abbrechen und Gitter ankleben" ganz gut hin bekommen)
Gruß,
Humma
@AF-Proto hat einen gelaserten Raben in seiner LüRa-Abdeckung, @VX177 den "Teller" einer SENSEO-Espressomaschine
und das @Schindluder auch zwei Abdeckungen in seinem FONZI-Cut
20170805_134430_klein.jpg.7e9e1976a3a363abb83b95735ff2c1f1.thumb.jpg.5b601e9406468412d6f791b754953921.jpg
vor 18 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
btw..angeblich gibt es sogar bald eine babas-replika-kiste auf gts basis
Bin zwar beim "Anschlemmern" zwischen zwei GTS-Fahrern gesessen, aber DIESES Virus wird mich mit Sicherheit niemals befallen ...... :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Gruß,
Humma
Kann dann so aussehen. Das ist das angesprochene Gitter:
Ebenfalls so wie auf dem Bild eingetragen.
Al.
    • Ich möchte da @Lambretta-Lutzin keinster Weise vorgreifen, hier eine Diskussion loszutreten @Scumandybringt überhaupt nicht's.   Wenn das O.K. von Lutz kommt, klär ich über die gravierenden Fehler auf, die hier leider bei der Montage der sehr hochwertigen 2. Serien- Chimera Kuwe gemacht wurden.   Bei einem Punkt lehn ich mich schon mal aus dem Fenster, Lutz Du wirst es mir verzeihen, bei selbst allen anderen Punkten, wenn diese richtig und fachmännisch abgearbeitet worden wären, die Kuwe hätte meine Werkstatt, ohne das diese verschweisst worden wäre, n i e m a l s  v e r l a s s e n !! Wer eine Lamy- Kuwe kennt, wird mir bei diesem brutalen Drehmoment bei dem Lutz im Moment angekommen ist recht geben.   Die Erst- Serienwelle von Chimera hatte ich ja damals kplt. zerlegt in den Fingern, Lutz hat ja berichtet. Spätestens ab 60-65PS war ja Lutz und mir klar, das "ohne verschweissen" das gewaltige Drehmoment nicht in den Griff zu bekommen ist.   Aber was mir Lutz am Telefon berichtet hat, wie und in welcher Arbeitsweise die beiden Wellen mit den neuen Exzenter HZ und längeren Pleueln montiert wurden, stellten sich mir am Telefon einfach nur die Haare zu Berge!   Dann hat sich Lutz beide Wellen wegen dem enormen Zeitdruck bei einem Ihm empfohlenen Instandsetzer zerlegen, mit den neuen Exzenter HZ und längeren Pleueln verpressen und Rundlauf richten lassen.   Lutz waren in der fremden Instandsetzer Werkstatt "leider" die Hände gebunden, nach anfänglicher sachlicher Diskussion, beim Blick über die Schulter, mit dem Instandsetzer wurde er fast aus der Werkstatt verwiesen.    Und dies alles, nachdem Lutz schon vor Wochen ein sehr tiefgreifendes Kuwe- Workshop bei mir im Hause absolviert hat.   @Scumandybitte versteh, das hat mit anstubsen  überhaupt nicht's zu tun.   Wer mit den "anderen" damit gemeint ist, aus den Fehlern zu lernen, wird derjenige schon merken, wenn es ihm seine Welle auch verdreht. Lutz hat demjenigen schon mit freundschaftlichem Hinweis auf das Manko hingewiesen,    Gruß
    • Oder - mein Aufenthalt in meiner Heimat Sizilien
