möchte meiner signatur einen farbigen text hinzufügen. irgendwie klappt das nicht, da er mir nur fehlermeldung anzeigt. wie kommts? hat sonst immer geklappt.
Bearbeitet von DeepSoul-Luebeck
Liegt mit Sicherheit an dem Signaturbild bei directupload.net
Seit kurzem ist das Verlinken nicht mehr gestattet / möglich (Topic dazu). Hau die Bilder woanders hin (z. B. in deinen Forums-Space, dann kannste auch wieder wie gewohnt an deiner Signatur rumfummeln.
hast sicherlich recht...ich wollte jedoch lediglich einen einfachen text in die signatur einfügen.
""Du hast einen Link zu einer Webseite hinzugefügt, auf die der Administrator nicht verlinken lässt"""
das wird angezeigt!
das wird angezeigt!
Hab ich auch :-D. Der Link zu der schlimmen Webseite ist ja gerade der Link zu directupload.net. Solange du an der Sig nichts änderst, bleibt dein Sig-Bild erlaubt. Wenn du deine Sig änderst und der Link steht da drin wird das nicht funktionieren, da bei Neuanlage versucht wird, den verbotenen Link einzufügen, daher die Fehlermeldung. Leg das Bild woanders hin, dann funktioniert das. Oder lies kurz das verlinkte Topic ... :-D
Nö. Es wurden nur bestimmte Seiten als nicht verlinkbar markiert. Bei den "Bilderseiten" wie imageshack und directupload eigentlich hauptsächlich deshalb, weil einige Leute nicht vernünftig verlinken können / konnten bzw. grundsätzlich die unpassendste der angebotenen Optionen gewählt haben. Die ganzen PopUps bei unsachgemäßer Verlinkung waren nervig ...
Lad die Dinger über die Bilderfunktion des Forums hoch:
habe konkret vor, die schwarze v50 aus meiner signatur zu nehmen.
lösche ich den text wird folgendes angezeigt:
was muss ich machen?
Alle anderen Bilder aus der Signatur woanders ablegen und entsprechend verlinken (z. B. wie 1 Post höher beschrieben). Solange du nix an deiner Sig. änderst, funktioniert die weiter. Sobald du ändern willst, wird dein Directupload-Link als neue (und nicht mehr zulässige) Verlinkung behandelt.
Alternativ: das Bild der Fuffi bei Directupload loschen.
Bilder kannste hier hochladen und verlinken - die is nicht "böse".
edith korrigiert: ich kann meinen text in der signatur auch nicht farbig machen. der alte text war blau und ist blau geblieben, der neue bleibt schwarz, warum?
Bearbeitet von SpecialHeizer
So, hab jetzt das Bild von Imageshack entfernt. Leider steht das Bilderhochladen bzw. die Bilderfunktion
bei der Signaturgestaltung nicht zur Verfügung. Kein Durchsuchen-Button, keine Hochladen nix.
Oder bin ich zu blöd? :-D
Schick mirs Bild einfach, ich lads dann hoch und du kannst es verlinken.
Ich muss aber hierzu noch anmerken, das es schon Signaturbilder auf dem Dir angebotenen Webspace gegeben haben soll, die auf schändlichste Weise geändert bzw. verunstaltet wurden, was während der Abwesenheit der jeweiligen Signaturträger mitunter für große Belustigung gesorgt hat :-D
Das ist ja gut und schön, Felix. Ich will das Bild aber nicht irgendwo
einstellen sondern meinen Space hier dafür nutzen.
aso.
alternativ kannste das bild ja auch in deiner gallerie hochladen und dann verlinken... oder ich immer noch nicht verstanden haben? :-D
ich hätt da auch mal ne Frage zur Signatur.
Ich hab die alle komplett ausgeblendet, weil mit das alles viel zu bunt und zu groß ist.
Sonst konnte man, wenn man denn wollte, die Signatur über das Profil des Users einsehen.
Geht das jetzt nicht mehr oder bin ich zu blind dafür?
Also, HILFE!!! egal was ich verlinke oder so... nix geht bei mir!!!!
HILFE
aso.
Hast du das so schon mal versucht?
Sammelfrage
und hepp
Einstellungen, Invision Gallery, deine Alben, weiterklicken und machen, lad dein(e) Bild(er) in die Galerie, kopiere die Adresse des Bildes, geh auf Signatur erstellen, klicke auf das Landschaftsymbol rechts neben den Smylies und füge dann die Adresse des Bildes ein.
Ich lade meine Signatur bzw das Bild auch über 2and2 hoch-24h später ist es weggeiXXXt.
Was kann ich tun?
Was kann ich tun?
Hatte das gleiche Leid.
Da habe ich das von "Auweia" (eins über deiner Frage) mal ausprobiert.
Funzt !!
MfG vespetta
  • 11 Monate später...
Da nun das Album weg ist, sind natürlich auch meine Bilder von der Signatur weg.
Gibts was , ohne die ganzen Upload Anbieter, um meine Bilder wieder zu zeigen?
Danke euch schon mal für die Hilfe.
MfG vespetta
Hab es grad mal ausprobiert: Wenn du in der neuen Galerie ein Bild einstellst, was nicht dynamisch verkleinert dargestellt wird, kannst du den Link zum Bild in deine Signatur einfügen. Also auf die Bildgröße achten.
:-D:-D:-D
:-D:-D:-D
MfG vespetta
  • 4 Monate später...
Hi!
Kann mir bitte jemand erklären warum der Verkaufslink in meiner Signatur nicht funzt?
Bitte laaangsam, bin compi-mäßig ein Depp :-D
thx H.
    • Na ja, "halbwegs gelaufen" ist die Karre doch nur vor dem Umbau auf den 135ccm-Zylinder? Nach dem Umbau ist die Karre mit jeder deiner HDs (102, 103, 105, 107) schlecht gelaufen, wie du schriebst.   Bevor du egal welche Maßnahmen tätigst, muss erst mal der richtige Zündzeitpunkt eingestellt und abgeblitzt werden. Und das wie oben schon von AAAB507 geschrieben, bei leicht erhöhtem Standgas.    Wenn der Zündzeitpunkt dann verlässlich richtig eingestellt und abgeblitzt ist, dann geht es weiter:   - Vergaser (ich nehme an ein Si 20/20 ist verbaut?) in Sachen Bedüsung korrekt abdüsen und das bedeutet nicht nur die HD. Auch die restlichen Düsen und das Mischrohr müssen stimmen. => Grundeinstellung Gemischschraube: Die Gemischschraube hängt mit der richtigen Wahl der Leerlaufdüse/Nebendüse zusammen und dann reagiert i. d. R. auch die Gemischschraube. Grundeinstellung je nach Gewindeart (Feingewinde oder Normalgewinde) ist 2,5- oder 1,5-Umdrehungen ab sanft Anschlag raus.   - Vergaser abstimmen: Weißt du, wie man einen Vergaser richtig abstimmt? Das macht man nicht vornehmlich nach dem Zündkerzenbild, sondern wie der Roller in allen Schieberöffnungsbereichen läuft. Das Zündkerzenbild muss darüber hinaus richtig ermittelt werden (weißt du wie man das macht?) und gibt bestenfalls zusätzlich eine Tendenz hin zu fett/mager.   - CDI könnte defekt sein. Ist noch eine andere CDI zur Hand, um das zu testen? Man sollte sowieso immer eine Ersatz-CDI (speziell auf Touren) dabei haben.   - Pickup könnte defekt sein. Pickup macht sich meist bei warmem Motor bemerkbar und die Karre geht dann aus und springt erst wieder an, wenn der Motor etwas abgekühlt ist. Aber es gibt durchaus auch mal eine etwas andere bzw. etwas abweichende Symptomatik bei defektem Pickup.
    • Oder auch „Bremen“. 😎
    • Vespa 50 S (V5SA1T) was sold in Portugal (not only in Japan). All the Vespa 50cc in Portugal come with V5SA1Txxxxx Frame number.
