Primär wechseln ohne Motor spalten?
Moin! Wieder mal ne Frage:
Nachdem ich mir die Bilderanleitung zum Motorspalten angeschaut hab, bin ich mir nicht mehr so sicher ob ich das wirklich machen will, sind ja doch einige Schrauben und potentielle Schwierigkeiten. Grund zum Motorspalten ist, dass auf nem Motor von nem Bekannten eine "zu schnelle" Primärübersetzung montiert ist.
Daher meine Frage, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, das Primärritzel zu wechseln, bei der nur der Kupplungsdeckel runter muss und die andere Seite zu bleiben kann? Ich hab hier und da in verschiedenen Topics mal sowas anklingen gehört aber nichts konkretes.
Für Hilfe wäre dankbar:
Bullitt!
Bullitt!
Du kannst nur vom 14 oder 15 Primärritzel aufs 16er Pinascoritzel wechseln, ohne den Motor zu spalten.
Alle anderen Primärübersetzungen haben auch einen anderen, zur Ritzel passendes Secundär (wo der Kulu-Korb befestigt ist).
Was ist denn drinnen für ein Primär, und was willst für eines.
Bearbeitet von befreaky
Ist leider nicht möglich.
Wird dir nix anderes übrig bleiben.
oder passenden Zylinder draufmachen
Was für eins da genau drin ist weiß ich (noch) nicht, Wir kämpfen grad noch mit der Kronenmutter.
Das Ritzel wird wohl zu klein sein, es war mal nen großer Topf drauf, jetzt aber wieder der org. 50er wg. Führerschein und Versicherung. Mit dem 50er gibt's aber quasi keine Beschleunigung dafür wird er wenn er erstmal auf Touren gekommen ist ganz flott.
Der Plan ist, wieder die Originalübersetzung einzubauen (Die muss noch beschafft werden).
Edit:
Welches Ritzel ist denn das originale?
Bearbeitet von bullitt168
Nicht zu klein, es wird zu gross sein. original 50cc haben meines wissen eine 14er oder 15 Primär drinnen.
andere primär draufbauen is bei offenem kuludeckel kein problem. du musst immer das zahnrad auf der kurbelwelle zusammen mit dem auf dem kupplungskorb tauschen (oder kompletten korb, da vernietet)
motor muss auf keinen fall dafür gespalten werden, viel spass.
Original 50cc haben meines wissen eine 14er oder 15 Primär drinnen.
Aus euren beiden Antworten schlussfolgere ich, dass falls ein 16er Pinascoritzel in dem Motor verbaut sein sollte, man auch wieder auf das org. 14er oder 15er zurückbauen könnte? Dann würde sich ja zumindest es lohnen mal nachzuschauen was drinsteckt!
Wobei, ob ich jetzt 14 oder 16 Zähne am Ritzel hab macht doch bestimmt nicht so viel aus?!
Ich will ja jetzt nicht übermässig klugscheissen, aber eine "Kronenmutter" ist mir lediglich von der Kupplung bei Largeframe Motoren geläufig. Stellt sich mir also zunächst die Frage womit Ihr da gerade kämpft?
Äh ja. Wir sind hier nicht mit all zu gutem Werkzeug gesegnet und kämpfen grad mit der Kronenmutter, mit der das Rad festgeschraubt ist. :-D
Daher weiß ich auch noch nicht, was für ein Ritzel verbaut ist....
Das hätte ich dann gerne mal live und in Farbe gesehen. :plemplem:
champ:
Ich nehme an, er kämpft mit der Mutter der Bremstrommel.
Edith ist wieder mal zu laaangsam!
Bearbeitet von salami
schliesse mich dem an,......wi emacht man einen Seegerring hinter dem Kickerritzel auf, von der KuLu Seite. :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh:
hab meinen motor gerade wieder zusammen, kann dir nur was von vorletzter woche anbieten...
...stimmt da hatte ich doch was übersehehn... :-D
dre kulukorb wird nicht nur von der mutter unter der druckplatte gehalten, sondern ist von der anderen seite noch hinter dem lager fixiert. der seegering ist natürlich nur von der anderen seite zu erreichen. ähem, da habt ihr natürlich völlig recht. es muss also heissen...:
DIE PRIMÄR IST AUF KEINEN FALL OHNE MOTORSPALTEN ZU WECHSELN.
Wenn es sich um einen Dreigangmotor handelt, sollte original eine 18er Primär rein.
Schade Schade :-D(
Dann wird das wohl doch ne größere OP...
Danke für eure Antworten!
Da es sich dabei ja schließlich um meinen Motor handelt kann ich dazu ja auch nochmal was sagen.
  1. Es handelt sich in der Tat um ein 3-Gang-Getriebe (Welches Primär drauf ist wird später aufgelöst)
  2. Die Kronmutter an der Bremstrommel ist jetzt ab. Hab dafür ein passend langes Rohr besorgt :-D
Ich werde das ganze Mal in Bildern fassen, damit bei eventuellen Fragen auch immer gleich Anschauungsobjekte da sind.
Gruß,
Eric
Bearbeitet von ericarthurblair
Ich habe die Zähne jetzt gezählt! Es sind 24 am Primär- und 72 am Sekundärstirnrad. Macht also eine Übersetzung von 3.0. Ich plane im Moment einen 50 D.R. Zylinder draufzubauen. Meine Frage ist nun: Welche Übersetzung ist die origianle, oder welche könnt ihr mir für diesen Zylinder empfehlen? Die Motornummer ist V5A2M, also ein 3-Gang-Getriebe.
Gruß,
Eric
Hat hier schon jemand ein teilbare Primärlager verbaut?
Oder ne günstige Bezugsquelle für selbiges gefunden?
Bearbeitet von dadonka
Was ist denn jetzt original!? Ich weiß es nicht! Ich habe schon von 15/69 gelesen, weiß aber nicht, für welchen Motor das zutreffend ist. Bitte klärt mich doch auf!
Gruß,
Eric
voll der geile trick ist: den seegerring wegzulassen
oli
p.s.: spart zeit :-D
Anders gefragt: Hat jemand Interesse daran mit mir eine 24/72 Primärübersetzung (3.00), also Stinradprimärritzel und Kuppplungskorb, gegen ein 3,72 (18/67) zu tauschen?
Gruß,
Eric
?seit wann gibbet bitte teilbare Primärlager?
Wäre doch geil, dann kann man die Kupplung auch besser einbauen, wenn man die ganze Primär so herausziehen könnte. Und für die verlängerte 6Scheibenkupplung braucht man dann auch nicht mehr den Kupplungsdeckel fräsen :-D Der ist dann wohl nach 5km fertig, im wahrsten Sinne des Wortes
15/69 is glaub ich original primär für pk!
Bearbeitet von Klotzi
@oli geht das denn einfach am Tannenbaum vorbei?
oli
Ich schau morgen mal, ob ich noch ne 18er Primär hab, würde dann auch gern tauschen.
Wenn ich original Zyli auf XL2 fahre, bringt mir dann das 16er Pinasco p&p was?
Wie mans nimmt, schau mal hier /emoticons/default_gsf_biggrin.gif" alt=":-D" loading="lazy"> Is schnell gemacht und bringt gleich ein paar kmh mehr, jedoch nicht zu überschätzen..
Die Übersetzung 15/69 ist original für v50 special 4-Gang, is aber für einen 75er nicht zu empfehlen.. :-D
Bearbeitet von schmallframe
