Alle Aktivitäten
Dieser Stream aktualisiert sich automatisch
  1. Letzte Stunde
  2. Mit Mittelmotor? Ich schiele mit einem Auge auch immer auf das Backroad plus (AL) aber ich finde es überall nur mit Naben Motor von Mahle. Aktuell fahre ich daily mit meinem Cube Editor pro- in 2 Jahren jetzt 8700km und bin top zufrieden außer ein paar Kinderkrankheiten. (neben dem Rennrad natürlich! Das bleibt aber bei Mist wetter im Stall)
  3. Schniedel antwortete auf Stefan_73's Thema in Blabla
    Oh, jau. Dann trolle ich mich mal dahin. Cheers 👍🏻
  4. MGM_Manuel hat sich registriert
  5. Hat Jemand einen genannten Schriftzug für die Seite? Zustand: Gebraucht und benutzt, aber nicht gebrochen. Thx!
  6. Was ist mit dem Lagerring vom Nadellager? Auch gewechselt?
  7. Auf dem Weg nach Rom musste meine Kuwe raus. Simmering hinüber. Alles dabei gehabt, nur kein Ausziehwerkzeug für die Kuwe. Sip premium. Lief danach mit starken Vibrationen. Vorher echt sanft. Du hast bestimmt eine Unwucht. Kuwe, Lager oder Kupplung.
  8. PS: was mur sonst noch so einfällt Kurbelwellen Wuchten auf 35 bis 40% Kolben so leicht wie möglich, Kurbelwelle so schwer wie möglich. Kurzhub ist halt deutlich besser. Bin mittlerweile absolut kein freund mehr von Langhubwellen. Silent Gummis verbau ich momenten nur noch die weichen von BGM oder so. Verdichtung ist auch ein großer faktor. 11,5:1 läuft auch schon deutlich smother als 12,5:1 Zündung das gleiche. wenn nur statisch auf 18° 19° läuft das auch besser wie dann bei den Variablen die dann unterum 23° und mehr unterwegs sind. Vergaser zu fett, merkt man natürlich auch wie sau. Und eigentlich ist es schon so, je schwerer der Auspuff desto weniger Vibrationen. als Beispiel, ein Freund hatte ne BBS auf Quattrini244, 62mm Hub, Membran usw. der hat auch Vibrationen wue sau. dann ist der Auspuff gerissen und er hatte nur 1cm dicke Flecheisen da und hat da ein paar dinger draufgebruzelt. Danach waren die Vibrationen deutlich deutlich weniger. ich glaub das war's dann so ziehmlich... ich hoff ich hab nix vergessen.
  9. Danke. Ja ich hab nun den Coversion genommen, hatte noch einen rumliegen und habe den nun verbaut > funktioniert alles. Ich dachte zuerst man kann den normalen Schalter weiterverwenden, wenn man auf Schließer umbaut und noch ein, zwei Sachen ändert, habe aber nichts richtig gefunden dazu.
  10. ging mir genaus ASPEN = arschteures Skifahren nene und nicht Sprit.. aber man lernt nie aus. Wenn ich es richtig verstanden habe, geiles Zeug aber zu teuer - 95er tuts auch. Korrekt?
  11. Ich bin der Meinung dass die richtig drin sitzen. Soweit bis sich die Hülsen in der Mitte treffen. Der Motor ging auch ohne irgendwelches rumgehebel in die Aufnahme rein.
  12. als Tip evtl. noch besonders bei Vitonflunsch. Wenn die Federn nicht genug zug haben, und der Druck aus dem Zylinder kommt, hebt der Auspuff sich leicht ab -> Vitonflunsch rutsch nach unten und wird von den Feder wieder zurück gezogen und dengelt dann so richtig rein.... hatte das schon öfter. hab teilweise dann mehr Federn verbaut oder steärker Federn. krasserste Beispiele war auf dem Prüfstand mit dem 407ccm ZeroG. ich hatte eh schon 4 Federn am Auspuff. als er dann in Reso ging, hab ich gedacht das Getriebe hat es zerlegt weil der so vibriert und geschlagen hat. Es hat aber nur der Auspuff dermaßen gegen den Auslass gehämmert das alles zu spät war. Hab dann 6 Federn eingehängt, dann ging es. Deswegen hast du evtl. mit einem Klemmflunsch weniger Vibrationen.
  13. kannst vergessen, tut weh nach paar min wenns trocken wird. lieber gleitcreme!
  14. Gibt ja noch das Drahtesel-Topic:
  15. Bevor hier nur auf den Motor selbst geschielt wird. Die Gummis sitzen richtig inkl. der Hülse? Nicht das die Schwinge mies ansteht und sich daher alles auf den Rahmen überträgt?
  16. Die Gehäusehälften sind nummerngleich. Einen Wuchtbock habe ich nicht geschweige denn die Expertise das ordentlich zu wuchten. Aber wenn nix mehr hilft würde ich das Thema wuchten und auf Rundlauf prüfen mal irgendwie angehen. Kulu und Kuwe waren neu und das Polrad gebraucht von einem Kumpel bei dem nix vibriert hat. Wenn man da nur einfach die Batterien raus machen könnte, man das wäre schön ;) Ich bin mir sicher dass ich wirklich sanft rangegangen bin. Habe damals schon bei einer PV die Kurbelwelle mit einem richtigen Hammer rausgeklopft und danach problemlos weiter verwendet. Und ich hab ja auch nur ein bisschen den Gummihammer verwendet da ich das Lager nicht zu heiß machen wollte, weil eben schon der Wedi drin sitzt. Das innere Kurbelwellenlager habe ich nicht nochmal ausgetauscht, nur den Wedi.
  17. Heute
  18. Gibt es hier schon etwas Neues? Habe aktuell den selben Plan
  19. "Ein Wertgutachten liegt ebenfalls vor" Aha, also wenn da 8k in diesem Wertgutachten steht, dann ist es nicht für diesen Roller oder er wurde ganz hart übers Ohr gehauen. Oder Möglichkeit 3 es steht 799 Euro drin und der Gute hat sich einfach vertippt.
  20. Aspen ist schweineteuer und wird bei uns gewöhnlich zum Betreiben von Kettensägen hergenommen.
  21. Servus... Kaskade hätte ich -- Rö
  22. 2 wichtige Dinge…..wenn Inge stark vibriert sollte sie vielleicht schwächeres Spielzeug benutzen. Und ne Kurbelwelle klopft man nie nie nie nie mit dem Hammer……kann schon der Grund gewesen sein. Und wie erhitzt du das kulu lager mitm Heissluftfön wenn der Wedi schon drin ist? Nicht gut. Die Vibrationen können aber durchaus auch von einem gleichermaßen misshandelten Lager kommen…… Hast du die nochmal frisch getauscht? Gut heiß kalt rein geflutscht und leichte Krafteinwirkung hoffentlich nur über den Außenring?
  23. Sind die Gehäusehälften Nummerngleich? Kupplung und Polrad mal auf dem Wuchtbock prüfen. kurbelwelle auf Rundlauf prüfen oder direkt richten lassen.
  24. Yes, vor allem bleiben die so, wie sie einmal eingestellt sind. Die Bumdinger klappen bei jeder Bodenwelle weg und wenn Du mal eng parken willst, klacklack, schnell ein geklappt. Mag die auch Marcel
