Inhalte aufrufen
Welcome Scooterist!
Membranplättchen... Welche??
18 Antworten zu diesem Thema
#1 Sedor
    Moderator i. R.
  • Members
  • PunktPunktPunktPunktPunktPunktPunktPunkt
  • 4.829 Beiträge
Geschrieben: 15. Juli 2001 - 19:04
Jo, da bin ich mal wieder mit einer Frage:
Also ich fahre einen Malossi-Membranblock, da sollen die Boysen-Membranplättchen drin sein (ich weisses nicht genau weil ich die membran so gebraucht gekauft habe)... Nun habe ich ordentlich druck im mittleren drehzahlbereich, oben ists ganz nett und unten naja... okay, unten ist uninteressant, ich will mehr druck oben herum haben - kann ich da noch was mittels der membranplättchen zaubern, wenn ja welche?
#2 vespa210
    sexidol
  • Members
  • 880 Beiträge
Geschrieben: 15. Juli 2001 - 21:37
Hi Sedor,
miss mal die Höhe deiner Membranplättchen. Ich weiß jetzt nichts mit den Boysenplättchen anzufangen aber das dürfte ja nicht viel anders sein als mit meinem MRB. Also ich hatte original 0,4mm GFK Plättchen drin. HAbe die dann ausgetauscht gegen 0,25mm Carbonplättchen (musst du dir so eine Platte kaufen und selber zurecht schnibbeln) und die bringen über das gesamte Drehzahlband mehr Leistung, weil halt besser angesaugt wird...
Allerdings erwarte nicht zuviel von dem Austausch...du wirst es merken, aber die 916 wirst du so nicht überholen! :-)
#3 maniac
    forum admin
  • Super Administrators
  • 8.388.607 Beiträge
  • Aus:Smallframecity
  • Scooter Club:Low Rider SC
Geschrieben: 15. Juli 2001 - 22:51
Also ich fahr die originol YVPS350 Stahlmembranen in meinem MRB und bin sehr zufrieden...
#4 Gerhard
    Rollerbeschleunigungsrennenrennfahrer
  • Globaler Moderator
  • 17.027 Beiträge
  • Aus:Laufen des Getriebeöl
Geschrieben: 15. Juli 2001 - 22:58
Malossi Membranblock und Boyesen? Die 2-Phasen? Gibbet sowas überhaupt? Boyesen baut doch nur für Motorräder. Ich fahr die 0,3mm Polini zum selberschneiden, gehen besser als die versch. Malossiplättchen die ich bis jetzt probiert hab. Hat schon mal einer bei ner Malossi Membran den Mittelsteg entfernt? Hat sich leistungsmässig was verändert?
#5 Sedor
    Moderator i. R.
  • Members
  • 4.829 Beiträge
Geschrieben: 16. Juli 2001 - 05:19
Tja, und das hat mich auch verwundert - bisher habe ich die Boyesen auch nur als 2-Phasen gesehen, 2-Phasen-Membranplättchen habe ich aber nicht...
Sind so helle Kunststoffplättchen...
Also werde ich erstmal ausbauen und nachmessen müssen ;)
#6 Lucifer
    gay-sf-lord
  • Members
  • 8.327 Beiträge
Geschrieben: 16. Juli 2001 - 12:45
Hi! Boyesen für Malossi sind mir unbekannt. Für den MRB/RD-Ansauger gibt's aber sowas, sind aber den orig.Stahlplättchen nur unwesentlich überlegen. Es gab da übrigens mal nen Test in der Scootering.....!
Fahre selbst eine Cagiva-6Kl.Membran (analog Zirri-Teil) und habe diverse Membranen getestet. Das Zirri-teil war das schlechteste, gefolgt von 0.25mm bzw. 0.3mm Eigenbau-Carbon, Hytech-Plättchen (jeweils eine Platte), 0.35mm Carbon, Stahllamellen, Boyesen! Die Boyesen ist auch nur unten etwas besser, oben rum eher gleich der Stahl! Die Unterschiede sind aber marginal (+/- 1PS, Gasannahme,...). Ich denke, es gibt entscheidendere Leistungsbarrieren am Motor, oder?
Michael
#7 Gerhard
  • 17.027 Beiträge
Geschrieben: 16. Juli 2001 - 14:01
ach ja, um dein Verlangen nach mehr Druck obenrum zu befriedigen :biggrin: . Dickere Plättchen oder steiferes Material. Ich glaube ich weiss welche Plättchen du hast- steht nichts drauf und so Epoxifarben, oder? Probier als Steigerung mal die Malossi Karbonit (schwarz mit weisser Schrift), sind bisschen härter.
#8 Sedor
    Moderator i. R.
  • Members
  • 4.829 Beiträge
Geschrieben: 16. Juli 2001 - 17:06
JO, sind so komisch hellere Plättchen und ohne Beschriftung, wie du schon schreibst...
Sind die Malossi-Karbonit-Plättchen in diesem Satz Plättchen von Malossi enthalten (dieses 3er Set war das glaube ich)...?
#9 Gerhard
  • 17.027 Beiträge
Geschrieben: 16. Juli 2001 - 22:23
weis ich leider nicht, waren bei meiner 2. Membrane dabei, bei der 1. warens die ohne Beschriftung. Vielleicht kann man sich beim Bestellen raussuchen welche man will. "fibreglass" sind noch weicher als die ohne Beschriftung
#10 Vasko
    sexidol
  • Members
  • 1.031 Beiträge
  • Aus:Köln
Geschrieben: 4. August 2001 - 14:13
Tach Sedor,
sagemal mein Lieber....hab da doch zuhause noch ne Membran mit glaube ich 0,3mm Carbon Plättchen.
Wenne se haben willst.
Vasko
www.Nukes.de
#11 Kon Kalle
    gay-sf-lord
  • Members
  • 5.630 Beiträge
  • Aus:sichtslos
  • Scooter Club:Plastikrollerfreunde VC-Gießen
Geschrieben: 20. Oktober 2011 - 09:17
will bei meiner RD Membran die Plättchen tauschen da ich noch die Stahl Dinger drin hab.
Lohnt es sich die Boyesen GFK/Carbon Plättchen zu kaufen, oder gibt es bessere?
*klick*
#12 meiermachine
    pornstar
  • Members
  • 453 Beiträge
  • Aus:Lübeck
  • Scooter Club:VC Nordblech
Geschrieben: 20. Oktober 2011 - 10:33
Moin!
Also ich habe mich mir sheryl von boyesen direkt in Verbindung gesetzt und ihr die maße meiner 6-klappen membrane durchgegeben. Ich wusste nicht aus welchem mopped der block kam. Sie hat mir anhand der maße die richtigen membrane rausgesucht. Hab jetzt 8 klappen. Passt top! Wenn man dem englischen mächtig ist kann man da bestimmt auch passende für den malossi bekommen.
Mfg jan
#13 Eckenflitzer
    tycoon
  • Members
  • 1.663 Beiträge
  • Aus:dem Oldenburger Land
Geschrieben: 20. Oktober 2011 - 11:30
:whistling:
#14 Revolverheld
    sexidol
  • Members
  • 1.287 Beiträge
  • Aus:Ozark Mountains
  • Scooter Club:Goa MPU, ja?
Geschrieben: 20. Oktober 2011 - 14:05
 meiermachine schrieb am 20. Oktober 2011 - 10:33:
Moin!
Mfg jan
Weil ich nur des Deutschen mächtig bin, fragte ich mal beim Eckenflitzer nach.
Bearbeitet von Revolverheld, 20. Oktober 2011 - 14:07,
#15 derdomas
    pornstar
  • Members
  • 378 Beiträge
  • Aus:Österreich
  • Scooter Club:Rollerkommando.at
Geschrieben: 20. Oktober 2011 - 17:10
bau mir grad meinen ersten membranblock auf.. daher interessiert mich auch die lautstärke.
die boyesen sind aber deutlich lauter, oder?
wenn ich minimale lautstärke bevorzuge, bin ich nicht so schlecht mit bgm rd350 beraten, oder?
lg
tom
#16 meiermachine
    pornstar
  • Members
  • 453 Beiträge
  • Aus:Lübeck
Geschrieben: 20. Oktober 2011 - 17:56
 Revolverheld schrieb am 20. Oktober 2011 - 14:05:
na gut! 1-0 für dich - kluchschaißä! ;-) :cheers:
bezüglich der lautstärke: ich war etwas geschockt als ich meinen motor das erste mal angeschmissen hab... sind doch bös laut die dinger!
#17 nachbrenner
    tycoon
  • Members
  • 1.448 Beiträge
Geschrieben: 20. Oktober 2011 - 18:42
Beim Umstieg von RD auf Boyesn Membranblätchen habe ich einen leichte Verbesserung im mittleren Bereich festgestellt.Lautstärkenmäßig waren die RD aber ne Hausnummer leiser als die Boyesene.Da bringt die Gummierung doch einiges.
Wo sind den die V-Forcejünger,haben die auch was zu berichten.
#18 mottin86
    sexidol
  • Members
  • 809 Beiträge
  • Aus:Bauchem!
  • Scooter Club:Infernal M.o.p.e.d.
Geschrieben: 20. Oktober 2011 - 18:56
ich hatte erst die originalen RD350. Nachdem die plätchen irgendwann mal gebrochen waren habe ich mir mal die Boyesen bestellt. ausser dass die ziemlich teuer sind, hab ich kaum was bemerkt. minimal besseres teil zu volllast gasannahme verhalten kann man eventuell verzeichnen weil die plättchen 2 teilig sind aber sonst hab ich wenig gemerkt. wenn also die originalen noch gut sind und man nicht grad die 0,3ps bis zur 30er/40er marke nötig hat oder man wirklich nen sehr scharfen rennesel der kerniges ansprechverhalten braucht baut, ist das nicht unbedingt notwendig. sind die plättchen bei dir auch geteilt?
was immer was bringt, ist ne ausgleichskammer. jedoch suchst du ja druck obenrum daher hilft dir das hier ja nicht.
mich würde auch mal interessieren wie die großen tassi's sich so verhalten da ich ganz gerne bei meinem nächsten setup eine dran bauen tät.
ich würde grundsätzlich auf steife etwas dickere plättchen setzen da diese bei höheren drehzahlen wahrscheinlich nicht flattern und die strömung weniger behindern aber das sage ich nur weil ich glaub dat is füüüsiiiik und nicht weil ichs mal getestet hab :thumbsup:
#19 Teenager PX
    sexidol
  • Members
  • 1.068 Beiträge
  • Aus:Chemnitz
Geschrieben: 3. Februar 2012 - 13:37
Da die original LML-Membranplättchen nicht gut sein sollen, will ich mir vom Eckenflitzer welche machen lassen.
Gibt's von Eurer Seite eine Empfehlung wie dick die Plättchen sein sollten? Er kann mir auch welche in der Art wie Boyesen machen.
Der Motor soll keine Drehzahlsau, sondern eher Drehmomentorientiert sein (eben mit SI und Tourenpott).
Ich wäre für Tipps dankbar.
1 Benutzer lesen gerade dieses Thema
Mitglieder: 0 | Gäste: 1 | Anonyme Mitglieder: 0
