SuperMonza - Fakten, Tests und CHARITY
Die etwas früher ansteigende Kurve mit minimal niedrigerer Leistung war aber der Pipedesign Charger, oder?
  • Antworten 2Tsd
  • views 299,1Tsd
Most Popular Posts
  • Der Motor wird anfangs nächster Woche mit dem Rennrahmen von Herrn Sliders verhochzeitet. Alle fehlenden teile hab ich aus meinem Fundus genommen, Kickstarter fehlt noch, aber der gespendete liegt in
  • Jockey's Boxenstop
    Jockey's Boxenstop
    Hier noch ein kurzer Hinweis an den Motorenbauer: Die Stehbolzen sind alle eingeklebt und die def. Gewinde wurden zuvor inst. (Time-Sert-Buchsen). Die Stehbolzen der Getriebeplatte stehen genau so wei
  • Könntest du nicht ausnahmsweise mal wirklich was beitragen? Also 'ne Spende zum Beispiel?
ne, 2 grad mehr vorzündung...glaub ich.
Bearbeitet von gravedigger
Das war nach der Zündverstellung, aber mit 290er HD, hier noch das Diagramm mit dem Charger:
post-18645-0-18423800-1444065744_thumb.j
Mit ein wenig mehr Feinabstimmug sollte der Charger sehr gut zu dem Setup passen, wenn er sich denn vernünftig montieren lässt...
Sieht ja nicht schlecht aus, wad für steuerzeiten hast du? Mir fehlt ja irgendwie ein wenig overrev beim tourist?! Aber ansonsten fetzt das schon ganz gut
Edit: Hier stand quatscht
Bearbeitet von Vincent Vega
Ah ok, eine charger kurve. Bin ja noch am überlegen ob bullet oder charger!?
  • 1 Jahr später...
der monza ist schon käuflich erwerbbar? bin ich marty mcFly?
  • 5 Monate später...
  • 2 Monate später...
wo liegt eigtl. der Unterschied beim Anschluss zwischen einem RB Auspuff und der SM Variante? ist es möglich einen RB entsprechend anzupassen?
Augenscheinlich sind sie gleich, bzw. nicht weit entfernt vom Winkel. Wenn du weißt würde es mich auch interessieren.
P.S. Hast du deinen SM nicht gerade verkauft.
  • 7 Monate später...
Finde ich völlig ok den zu verkaufen wenn der erzielte Preis auch an die kinderkrebshilfe geht.
denke mal für den aufgerufenen preis wirst du auch noch eine weile freude an dem motor haben....
Nein, wird er nicht. Er ist der Verkäufer.
doch, wird er wohl da er den motor nicht los wird, für den preis.
sag ich jetzt einfach mal so.
vor 3 Stunden schrieb clash1:
Nichts für ungut, aber das du kein Interesse an dem Motor hast wundert mich nicht. Ist halt kein BGM Baukasten Motor ;-). Wer ersthaft interesse hat kann gerne Kontakt mit mir aufnehmen, ich bin gesprächsbereit, auch zum Verhandeln. Nur bitte keine Tausch geschäfte anbieten.......
  • 2 Jahre später...
Bekommt man die VForce4 irgendwie verbaut? Selbst ohne Spacer und mit exzentrischen Konen habe ich zu wenig Platz.
Fährt wer einen Supermonza mit 62mm Hub und kann mir die Steuerzeiten nennen? (out of the Box)
Vielen Dank
  • 2 Jahre später...
Misano Gehäuse und Super Misano Zylinder:
FB_IMG_16691399969461.thumb.jpg.7542edf8e64edcce52844f1d92dfb7d5.jpg20230114_183848.thumb.jpg.1329bd142fd1f8e34cd405fa8f02abc0.jpg
- Aufnahmen der Silentgummis Motorlager bereits exzentrisch im Block
- demontierbares Gehäuse Kurbelwellenlager / Wellendichtring antriebsseitig
20230219_183752.thumb.jpg.c4229690c244abde339efe79aa505ade.jpg20230219_183923.thumb.jpg.0998b1c447a9956a256fb86f14dd50d5.jpg
- Zylinderaufnahme / Stehbolzen am Fuß für 200er Zylinder Standard und Super Misano versetzt
- Kurbelwelle sehr breite Wangen 58/120 für Standard 225 oder 62/120 (Vollwange) für Super Misano 240,
Kolben mit KH 30mm nötig, gesamt breiteres Gehäuse
20230219_150605.thumb.jpg.84df95ce84e4f13739b480dbb850369a.jpg20230219_150644.thumb.jpg.b7442a86c6e80dfc015704e3cbfa5b0f.jpg
- Maghousing Misano mit außen tauschbarem Wellendichtring
- Varitronic Zündung mit extra Misano Grundplatten-Adapter nötig
- Innereien sonst ungebunden verwendbar
- Gehäuse mit 3mm Versatz nach rechts im Rahmen --> Spezialfelge 2,5" ähnlich Twin erforderlich
damit keine Platzprobleme Ansaugstutzen am Rahmen, Federbein bis 345mm Länge möglich
Misano Zylinder (rechts) im Vergleich mit Super Monza (danke an Timo TD-Customs für die Möglichkeiten):
- höherer Zylinder längere Laufbahn
- Überströmer Kanäle in der Laufbahn größer
20230205_170804.thumb.jpg.60a1c1fa57d05d881ae614b7161bdc42.jpg20230205_170824.thumb.jpg.c94022ca137c21cc4c665fe2e2d5ca48.jpg
- Hauptauslass trapezförmig und kleiner, Nebenauslässe spitzer und nach unten größer im Querschnitt
20230205_171156.thumb.jpg.608fc90e72e39d454e4bd7d29da6ce06.jpg20230205_171208.thumb.jpg.a38144141bd1774676795513e97d127c.jpg
20230205_171011.thumb.jpg.16d3ab6d3e838510c9ff7d248fbc20d5.jpg20230205_170959.thumb.jpg.54976de65e5f442a6cf98a63fc4e0adc.jpg
- Nebenkanäle im Einlassbereich / Überströmer größer
20230205_171529.thumb.jpg.f6e3f434a6ef938ff20cfade3c5c6aba.jpg20230205_171533.thumb.jpg.32586e85cefeb8b6c34e87177c023ffa.jpg20230205_171851.thumb.jpg.b1368823cbe701be2d9c4054100b45ca.jpg
- Kolben Supermonza mittig gepinnt KH 30mm
- Ansauggummis Anschlussweite 35 u. 44mm möglich
--> Steuerzeiten mit 58er Welle gesteckt = 188,5° A / 132° Ü
aktuell leider keine 62er Wellen verfügbar
So, ich möchte mal der Erste (Vollpfosten) sein:
Hält nicht, hat keine Leistung und sieht auch sonst scheiße aus!
:wheeeha:
  • 4 Monate später...
Hallo Markus, hast du mal was vom Prüfstand von deinem aktuellen Rennmotor?
