Malossi 210 für die City
mein Keihin PWK28 (manueller Choke) ist heute gekommen..für was sind denn die ganze Schläuche und welcher gehört nun wohin?
post-23266-0-00570800-1328286055_thumb.j
post-23266-0-12382800-1328286538_thumb.j
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 285,5Tsd
  • Mach mal das AFR ab und fahre wie ein Mann, sprich so volles Risiko ohne Rückversicherung, also echtes Leben. Ich hab noch keinen einzigen Malossi 210 geschrottet (außer mal den Auslaß abgerissen).
  • schoeni230
    schoeni230
    Malossi 221 / 124-182,Kolben komplett bearbeitet,Zylinder leicht,Auslass Original Malossi Kopf 1,6mm QK = 1:11,4 Mazz. Welle 60mm bearbeitet ,130/75 Parmakit Zündung mit Parma Kranz 20 Schaufeln 24-17
Jupp,
die 3 Schläuche sind die 3 Überläufe. Habs jetzt gecheckt.
Wo legt ihr die Überläufe entlang?
hinten am Motor runter, gibts hier im Forum sogar bei den Dienstleistungen einen Halter
ich leg sie auch nach hinten am motor entlang, mit einem oder 2 kabelbinder zusammen, dann bleiben die auch so liegen...
wo ist den bei dem Vergaser die Gemischschraube? Gibts doch sicher.
hast nen Link?..
Hab einen kurzen 4ten der PX125Lusso in der Schachtel liegen
..nun stelle ich mir die Frage verbauen oder nicht?
Pro und Contra?
Setup:
PX200Lusso
60er LHW auf DS Basisi
28er Keihin
SIP ROAD
ich hab keinen drinn und bereu es absolut nicht, mit Sip Road brauchst wirklich kein kurzen 4.ten
NEIN
Bei deinem Setup brauchst keinen kurzen 4. das werden dir bestimmt noch andere bestätigen..
Bearbeitet von Marcelleswallace
Wie ist dein Fahrstiel?
Entspannter Tourer oder drehst du auch gerne die Gänge aus?Fährst du viel Autobahn und ist dir ein Mindestverbrauch wichtig dann orgi 4ter-wenn du gerne Landstraße/Stadt fährst, dich auch gerne mal im Bereich über 100 bewegst kannste den kurzen verbauen.Verbau ihn kannste ja in der nächsten Revision wechseln und dann siehste selber.
ganz so würde ich das nicht unterschreiben, ist wohl eher andersrum der kurze vierte macht halt bei über 100 paar km weniger wurde hier auf den ersten Seiten mal berechnet sind glaub 4 kmH also auch nicht der Rede wert.
bei dem Setup wirst auch ohne kurzen vierten nie Probleme mit Ganganschluss haben, das Setup mit dem Sip Road zieht in allen Lebenslagen locker den normalen vierten.
Alles klar, lasse den originalen 4ten mal drin.
bleib beim normalen 4ten, ich hab den kurzen drin, hätte aber gern den alten wieder drin :wacko:
Abend,
ich hab mir die letzten Tage einen 210er Malle zusammen gebaut mit diesen Komponenten:
Sip Road, 24er Si ovali., Motorgehäuse gefräst, Kolben bearbeitet, Zylinder original,
23er ddog Kupplung, ZZP 19° v.OT, Elestart Lüra 1,75kg, 60er Pinasco Welle, 1,5er Kodi,
QK 1.2mm, 10,5:1 Gravdigger Kopf.
Nun hab ich folgende Fragen:
Wie soll ich diesen Motor im Frühling einfahren (ab + 12°C) ?
Momentan hab ich diese Bedüsung ND: 52/120, HD130, BE2, 160 HLKD.
Ist diese Bedüsung für die ersten 200-300 km i.O.?
Muss ich auf irgend etwas besonders achten?
MfG Steffen
Die Bedüsung klingt ok fürs Erste, wobei ich glaube das mit der ND etwas zu fett bist. Jedoch solltest du natürlich selbst abdüsen eine feste Bedüsung kann dir hier keiner nennen.
Ich hab mit ner 130er HD und 50/120er ND angefangen bin mit der HD dann auf 128 runter und mit der ND bin ich gerade auf 55/160. Die HD passt, mit der ND bin ich noch nicht ganz Happy find ich immer noch weng fett.
Hatte letztes Jahr nicht mehr viel schöne Tage zum abstimmen das kommt dieses Jahr.
Ich habe auf nichts geachtet die ersten paar km gemütlich und dann gib ihm.
Bearbeitet von ANDY81
Hat jemand hier Er(fahr)ungen gemacht mit der S-Box von Pipe Design?
Der Marco hat geile Leistungskurven auf seiner Seite davon stehen.
Das könnte der neue Lieblingsauspuff für das Setup um das es in diesem Topic geht werden.
Leider kann ich nirgendwo nen Preis finden.
http://www.pipedesign.de/engine/index.php?option=com_content&view=article&id=261&Itemid=326
Ich steh kurz davor mir das Malossi City Setup einzubauen und überlege gleich auf mehr Steuerzeit zu gehen um das dann mit so einem Topf zu kombinieren.
Ich überlege immer noch nur Kodi, 0,5mm Fudi oder 1mm Fudi zu nehmen. Einsatz viel in der Stadt aber wenns auf die Autobahn geht dann soll die Post abgehen.
na das Gutachten ist topp, da würde ich sicher nicht 3 mal so viel zahlen!
die sbox original hatte ich am si-lh-malle und flog gleich wieder runter. das lief mit sip road fuer mich besser.
die sbox torque kurve sieht aber druckvoll aus. hab angefragt die kostet 279 oder so.
OK, dann weiss ich schon mal dass ich in Richtung Torque gehen werde, was für Steuerzeiten fährst du?
Edit sagt: ich hab die beiden letzten Beiträge auf der Seite vor dieser völlig übersehen.
Vor allem das Diagramm bei dem die Kurve vom S-Box exakt identisch verläuft zum SIP Road und nur ein bisschen Richtung Drehzahl verschoben ist.
Wollte ich nur kurz erwähnen, nicht dass ich als beratungsresistent rüberkomme
Bearbeitet von superhero
Ich habe einen
Malossi 210
60 Welle
24 Si leicht otimiert
Vespatronic
Ich muss die Zündung abblitzen.Auf wieviel grad würdet Ihr mir es empfehlen 18 Grad?
so die ergebnisse sind da.
setup:
221 malossi mit glockenwelle
membrankasten mrb, rd 350
33 keihin
lüfterrad 1300 gramm zündung 22 grad
nsr touring
Ü. 129 a.192. qk1mm
qk werd ich noch aus 1,2 + erhöhen, zündung auf 19 grad blitzen
obenrum macht das ding zu früh zu. wieso muß ih noch schaun... wer kann mir da einen tipp geben
und der stuffer is für umsonst ,..... besser keinen verbauen
post-28946-0-54879700-1330186746_thumb.p
Bearbeitet von hausi
der stuffer hat sich verformt..... is ein scheiß... kann ich noch ah foto schicken,... vorher mach ich andere membran blätter rein,.. mit suffer waren es 25 -26 ps
kann die zündung kann ich net mehr verdrehen .... muß sie aufbohren , das ich sie richtung zylinder noch drehen kann
mein stuffer.. :wacko: :wacko: der sollte aus alu sein ...... dann macht das ganze einen sinn
Wie schräg ist das den?
Da biste aber mit der Zündung ganz schön daneben.
Kannste froh sein das dir der Zylinder nicht weggeklemmt ist.
Bei den Temperaturen hab ich ne Eisschicht am Ansauger
Gibts noch anderenegativen erfahrungen mit den Stuffer?
Bearbeitet von nachbrenner
Wer ist Online 1
