Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 337,6Tsd
  • so ..video 1  mit bissl gasgeben und n paar gänge hochschalten kommt in ner stunde...   luk
  • soo... video 2  ...viel spass und gute nacht!  binn durch..       @ gatti     hab das so angeschlossen, messer macht den testlauf,  aber der zeiger rüht sich nicht bei öaufendem motor... wie meinst du
  • puh...  heute hab ich endlich den neuen puff fertiggeschweisst... es langt... amazombis ratmit weniger elementen wird definitiv befolgt!! die augen brennen...    aber optischen tunnig effekt erreicht
Wieviel Laufspiel Pleuel / Bolzen fährt ihr in euren Vollwangenwellen? Kommt n direktsauger drauf!
Hab Hier n Pleuelsatz mit "Nur " 0,01mm spiel... ist jetzt schon der engste bis jetzt... mir kommt
das einfach zu wenig vor....
kann mann das grosse pleuelauge evtl. n hunderstel mit diamanthohnale aushohnen?
wer hatt da ahnung...? olli ets.. uncle tom..?
gruss luk
pleuelauge kann jemand der weiß was er macht locker aushonen. hab ich selbst schon erfolgreich gemacht. karoo meines wissens auch.
spiel sollte genug sein wenn das lager nicht rastet und man das pleuel leicht kippen kann.
mit 0.01mm kippt nix mehr, rastet auch schon leicht! :wacko:
werd morgen mal die nadeln des silberlagers vermessen... schau was da dann effektiv an spiel rauskommt!
@pfupfu ... kannst du mir das aufhohnen? nimmst du da ne diamanthohnale...,? , sonst wirds aussen
grösser ..oder?
luk
Luk, is dir eigentlich bewusst das dieser verflucht geile Zylinder jetzt schon seit ELF MONATEN mit Beschichtung bei dir rumoxidiert und darauf giert Benzin zu schlucken?
16 Februar is Stichtag mein Freund :wacko:
Bearbeitet von Tim Ey
he he... klar, is das klar! nächste woche hoffe ich dass das gehäuse fertig wird! M7 helicoils sind auch da!
Warum denn der 16te... :wacko:
Neue Wohnung muss ich auch suchen , verdammt eng wieder... aber mindelheim muss klappen, sonst verkauf ich den
ganzen scheiss...
luk
Vom 16ten ist das Foto mit der frischen Beschichtung. :wacko:
Umzug is kacke - hab ich auch grad hinter mir. A pros pros! Schreibe dir mal ne Pn...
grösser ..oder?
luk
kann diesbezüglich gerne kontakt mit meinem lieblings motoreninstandsetzer aufnehmen,
schreib mir doch am besten ma pm wenn gewünscht
Suche einen gebrauchten 30mm vergaserin gutem zustand für die 50 / 100 cc callenge , VHSH 30cs , oder PWK 30 , oder MIKUNI TM 30...
keine OKO, KOSO , Feng schui oer anderen nachbaumüll !!!
wenn sich einer trennen will , oder auf 33 oder gröser umsteigen..Preis und foto per PM
danke
luk
Ps... weiss jemand zufällig was dieser billige dämpfer für einen innendurchmesser hat..?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/endschalldampfer+leovince+_l5646
Bearbeitet von lukulus
PWK 30 gibts nicht original von keihin.
PWK 30 ist ein nachbau...
Keihin hat nur 28 und 33
aha... ok! 28er keihin würd auch passen! 33 er ist mir schon fast zu gross...oder doch nicht... wieviel mehr wird der 100er kart zylinder verschlingen von zb. 28 auf 33...?!
kann mann so wohl noch nicht sagen... der VHSH 30 wär halt schon ein schmankerl...jedoch inerhalb 2 monaten schon 25 euro gestiegen... 205.- bei sip
mal sehn...
Brosi verkauft grad nen 28 pwk ori keihin
Nö. Sorry. Der ist schon weg. Signatur ist nur noch alt. Wird direkt verändert.
20mm spacer ist gefrässt... hab jetzt rotax orig. membrane mit gute carbon plättchen und ne
V-force 2 hier (die graue) ! wo bringt denn die 2er tassi was ..? unten rum...oder eher oben?
mit dem spacer ist jetzt der boost schön offen nich oben und die boysen sind auch schön im strom...
es wird... morgen über mittag gehts ans gehäuse, aufgschweisst iss ordentlch an den strömern, zentrierhülsen setzen
ausspindeln und abfräsen bis zu M7 helicoils setzen!
es wird,,,
luk
Geil schaut der aus leck mich am arsch! :)
Bearbeitet von brumsi
suche einen günstigen drehzahlmesser für prüfstand , der die höchstdrehzahl abspeichert und
evtl.. auch die 2 zündfunken der Vespatronic halbieren kann.. war das was für mich? analog wär halt schon geiler..
oder ...gebt mir ma n tipp!
http://www.sip-scootershop.com/de/products/drehzahlmesser+koso+gp+style_kodm55
luk
stage6 digital, kannst von mir haben.
ey tim...
wie sieht der denn aus? wie schnell ist denn die reaktionszeit von so nem gerät?
Hab bisher nur egt ... drehzahlmesser mal n gebrauchten über gsf gekauft...war aber leider schon kaputt!!
hast mal link zu dem ding?
was willste dafür haben?
luk
ey tim...
luk
wenn du noch ein bischen wartest kannst ja dann die neue SIP Dyno Software ansatt des GSF Software verwenden da wäre der Drehzahlmesser schon drauf.
http://www.sip-scoot...sung-Vespa.aspx
Ausserdem werden die daten gleich umgewandelt und man sieht die auswertung gleich am Monitor so wie beim P4.
Bearbeitet von Primavera250
wie ...was.. aber net n klau vom atom??
ansonsten hammer!! genau was ich suche!
bis ich die rolle fertig habe, wirds vieleicht aufm markt sein!!
luk
luk
ich glaube das ist vom Atom die weiterentwicklung fürn SIP.
http://www.sip-scoot...gp+style_kodm55
luk
erklär mal wofür du den brauchst!!
wenn es nur zur kontrolle ist, kannst du eigentlich auch drauf verzichten und auf das drehzahlabnahmemodul warten, was es wohl bald beim stahlfix gibt.
ob es jetzt aber bei einer kleinserie bleibt kann ich auch nicht sagen!
klar... will nur wissen wann , wo , wieviel drehzahl ist! sobald ich gas zumache...sollte der höchstwert gespeichert
bleiben!!
bietet der stahlfix das schon an...oder kann man schon vorbestellen? oder hab ichs wieder mal verpasst...
luk
die sendung mit der maus geht in die endrunde...
gehäuse bis auf überströmer fräsen fertig, hab ich groszügig aufgeschweisst,
mit schweissdildo ! vor dem schweissen hab ich noch 5 x 9h7 passrohre gesetzt!!
gespindeld auf die 39mm breite welle.... limaseitig hab ich bissl zuwenig aufgeschweisst für
die überströmer , zylinder sitz zwar vollflächig auf alu, dedoch die dichtfläche ging nicht mehr raus,
deswegen mit kaltmetall verstiftet , vergossen und dadurch mehr fläche gewonnen! in die alten gewinde
M7 alu gewindestangen geschraubt und oben verschweisst! M7 helicoils
sind auch gesetzt!!
kurbelwelle , wasser kopf, brennraum, ansauger auch! programierbare
zündung auch angekommen, getriebeteile und kupplung auch da... 1x protopuff fertig , der nächste bald!
fehlen noch die wasseranschlüsse am kopf und zusamenbauen!
luk
bilders...
Geil!
brauchst du noch nen dicken Fräser zum Gehäuseputzen?
Geil!
tja... hab schon einiges da... aber so richtiges zum schruppen..glaub nicht!
aber bis das teil da wäre muss der schon fertig sein... mir rennt die zeit davon... neue wohnung, umzug..
luk
Sabber... Einfach genial was du da machst...
Schon rein Optisch :wacko: " Schaugs guat aus" :wacko:
:wacko:
